Двигатель пошел в разнос
Re: Двигатель пошел в разнос
Сообщение slavik049 » 03 мар 2013, 15:38
вот скарее всего и пошло масло к турбе через неисправный вкг.
но все это вигня ....меня больше заботит от куда масло в антифризе и запах (сладкий)из трубы? :? :(
Сообщение hanac1985 » 03 мар 2013, 15:50
Самое интересное, он в начале был, а потом поменялся на едкий, и сизый дым пошел...
Может еще топливно ваккумный насос глянуть?
Vw Passat B6 2.0 TDI bkp, 2007 г., на ручке - продан
Honda Civic 5d 1.8 2008 г., робот
hanac1985
Откуда: Тишково, Лобня, Москва, Железнодорожный, Саратов......
Сообщение slavik049 » 03 мар 2013, 15:51
так ....а чем забивался фильтр?фото есть?
белый налет на крышке (масла)есть?
и если есть возможность замерить компрессию нужно ..может и не придется снимать голову.
снимай обратку от насоса на голове и в банку ..крутани и посмотри что выльется.должна чистая саляра идти..если черная то под разбор
Сообщение hanac1985 » 03 мар 2013, 16:09
Вот компрессию я фиг знает.... наверно нет такой приблуды к сожалению....
сейчас геомерию буду разрабатывать....
Белого налета небыло.... но потихоньку уходила ОЖ. и как то раз очень много ушло... но тогда она не дымила не пахла.... только дергаться начала... троить ...
А Как фото вставлять?
hanac1985
Сообщение hanac1985 » 03 мар 2013, 16:21
С геометрией проблемы... не хочет пока разрабатываться....
hanac1985
Сообщение slavik049 » 03 мар 2013, 16:26
hanac1985 писал(а):С геометрией проблемы... не хочет пока разрабатываться....
придется разбитрать и в ремонт на пескоструй
или самому попробовать что то сделать .
Сообщение hanac1985 » 03 мар 2013, 16:30
хм... не ну я в любом случае сам вначале попытаюсь... Руки вроде растут откуда надо=)))
Ну и разберу ее тогда всю и прочищу...
А ОЖ. надо сливать походу.... ???
hanac1985
Сообщение slavik049 » 03 мар 2013, 16:32
ну пробуй там видно будет ...
а ож....менять по любому!
Сообщение hanac1985 » 03 мар 2013, 16:50
Так там неудобно ее разрабатывать.....
а если молоточком потихоньку? не сломаю интересно там ничего?
hanac1985
Сообщение slavik049 » 03 мар 2013, 16:52
hanac1985 писал(а):Так там неудобно ее разрабатывать.....
нет мотком не вздумай.
Сообщение hanac1985 » 03 мар 2013, 19:49
Снял клапанную крышку, провода под замену.... все перебитые.... где то даже на скрутках.
Отсоединил патрубок от интеркулера, там масло... хм.
Походу пол машины преидеться перебрать и посмотреть.
hanac1985
Сообщение hanac1985 » 03 мар 2013, 21:44
Фильтр и соляра. Это после того как в сервисе мне поменяли насос топливный.
hanac1985
Сообщение slavik049 » 03 мар 2013, 21:46
афигеть картина!!! а до этого когда менял фильтр?
а масло соляркой не пахнет??
Сообщение hanac1985 » 03 мар 2013, 22:16
Сам лично я раньше в эту машину вообще не лазил.... Мне все говорили меняли, Я только денег отдавал.
Времени свободного вообще не было.
Да и с дизелем турбированным не имел дел.
Но вот после замены топливного насоса, я решил что так жестоко обманывать... около 20-ки у меня тогда вышло. ну + эвакуатор...
Я решил все делать сам.
Самое смешное, что я в сервисе раза три сказал "может с фильтра начать" =)))
hanac1985
Сообщение slavik049 » 03 мар 2013, 22:19
вот уро..ы !не нагой туда.... пробуй меняй сам фильтр может ему сто лет вот и такая картина!
Сообщение hanac1985 » 03 мар 2013, 22:28
Уж это точно... Я бы и с радостью сам тогда разобрался, но работы много, шеф, давай в сервис я оплачу в пополаме.... ну я и решил, думаю хоть все посмотрят, проверят, ну и по человечески сделают.
А в итоге верить никому нельзя... одни пи...сы ))) все на отъ...сь.
А ты не помнишь, турбина вместе с коллектором снимается у нас на движках??
hanac1985
Сообщение slavik049 » 03 мар 2013, 22:34
вот будешь знать как в сервисах обслуга!
Конечно знаю :D хотел прошлым летом почистить геометрию ..полез как деловой сча мол сниму за 20 мин :( но не тут то было !Она идет в месте с коллектором и охота отпала !разбирать до фига придется ...это когда голову снимать вот тогда и доступ к ней откроется лучше.
Сообщение hanac1985 » 03 мар 2013, 23:00
))) я уже тоже разглядел...
гайки еле откручиваются.... резьба обгорела.
Ну и катализатор так немного помучился отсоединять. там хомут такой интересный=)
вот думаю может его и вытряхнуть заодно..? как думаешь?
hanac1985
Сообщение slavik049 » 03 мар 2013, 23:01
кого вытряхнуть? каталик? а что болтается?
Сообщение hanac1985 » 03 мар 2013, 23:10
Да нет.. все ровно. А это каталик или пламягаситель?
Просто читал что каталики выбивают, машина дышать начинает....
А еще думаю, Жгут проводов адаптера на Форсунки и свечи накала, самому переделать))))
hanac1985
Сообщение slavik049 » 03 мар 2013, 23:15
неее каталик не трогай это не спорт кар и так дышит норм!
А сто с проводами ...совсем обрыв и на скрутки ?или изоляция полопалась от температуры? фоткни где нарушена изоляция ...может что придумать мона :?
Сообщение hanac1985 » 03 мар 2013, 23:22
фотика хорошего под рукой нет...
один провод там раскрутился который на форсу шел., а остальные где то передавленные, где то пробиты...
hanac1985
Сообщение slavik049 » 03 мар 2013, 23:26
вытаскивай их от туда и определяй что там можно сделать ..жаль не вижу что там ... :( может в термоусадку можно засунуть ... :?
Сообщение hanac1985 » 03 мар 2013, 23:34
Да можно конечно... но я просто до них еще не добрался...
Болт открутить уже 2 часа немогу... захряс мама не горюй. А головки на 12 удлиненной большой нет.
hanac1985
Сообщение slavik049 » 03 мар 2013, 23:41
пробуй аккуратно не сломай чего ...поливай ведешкой . а ключики приобрети если собираешься ремонтом заняться куда не полезешь везде спец головки и торксы.
