«MOTORSTORG. WERKSTATT!
Re: «MOTORSTORG. WERKSTATT!
Сообщение annetta » 06 мар 2013, 21:19
как принудительно ,снять его
пассат в-6 2008г. двигатель СВА 140л.с.дизель.
annetta
Сообщение slavik049 » 06 мар 2013, 21:26
Сообщение annetta » 06 мар 2013, 21:29
slavik049 писал(а):вот в этой теме все есть http://b6club.ru/viewtopic.php?f=7&t=83 ... B9#p162262
а шнур (кабель диагностики) есть ?
нет,диагностику в гости ходим :roll:
annetta
Сообщение slavik049 » 06 мар 2013, 21:32
плохо :( без него не сделать ..
Сообщение annetta » 06 мар 2013, 21:39
а где его взять
annetta
Сообщение slavik049 » 06 мар 2013, 21:46
annetta писал(а):а где его взять
Только здесь!! :) viewtopic.php?f=9&t=3869&hilit=%D0%B2%D0%B0%D0%B3+%D0%BA%D0%BE%D0%BC&start=1325
Сообщение annetta » 06 мар 2013, 21:56
но ведь программа какая то нужна,ведь без нее ни как
annetta
Сообщение slavik049 » 06 мар 2013, 21:59
все разьяснят в личке ...там не чего сложного нет ..... но вещь не заменимая !если собираешься сам по мелочи копаться в машинке. :)
Сообщение annetta » 06 мар 2013, 22:08
да вопрос,на машине давно не менялся топливный фильтр,от него не могло все это пойти :roll:
annetta
Сообщение slavik049 » 06 мар 2013, 22:09
annetta писал(а):да вопрос,на машине давно не менялся топливный фильтр,от него не могло все это пойти :roll:
долго это сколько? фильтр заменить ...стоит же копейки и 10 мин . замена .
от него такого не будет!
Сообщение annetta » 06 мар 2013, 22:15
мы пригнали его осенью 2012 так и не лазили особо,но год у него 2008 немец, а там незнаю :oops:
annetta
Сообщение annetta » 06 мар 2013, 22:18
прозивали :oops:
annetta
Сообщение slavik049 » 06 мар 2013, 22:23
annetta писал(а):прозивали :oops:
ну вы даете! :shock: все проверить же нужно . срочно фильтр топливный замените! хотябы ...
Сообщение annetta » 06 мар 2013, 22:30
после покупки жидкости, масло поменяли все грм ,помпу,и фильтра,а про него забыли. :roll:
annetta
Сообщение annetta » 06 мар 2013, 22:41
а какие болячки у пассата
annetta
Сообщение boris102 » 17 май 2013, 01:53
Здравствуйте, свист при наборе оборотов, около турбины, VAG 10.6 снимал характеристики ничего не понял, подскажите что может быть???
boris102
