Писк в двигателе...
Re: Писк в двигателе...
Сообщение Lunatik359 » 07 мар 2013, 18:08
Vlasov063 писал(а):что тут пишут :shock: это звук дросельная заслонка издает-выставляет положение -возможно она залипает и не может встать вот ее моторчик и крутит
Просто писк идет именно из ВКГ, как проверить что это именно дросельная заслонка ??? и как исправить причину ?
Lunatik359
Сообщение slavik049 » 07 мар 2013, 18:09
тоже есть писк ... проверь просто сними фишку с дросселя и все .
Сообщение Vlasov063 » 07 мар 2013, 18:21
Lunatik359
-из ВКГ-идет при заведенном авто
После того как заглушишь звук издает заслонка при выставлении угла в дроселе
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Lunatik359 » 08 мар 2013, 07:39
Vlasov063 писал(а):Lunatik359
Если это действительно она , то как ее исправить(ремонтировать) ???
Lunatik359
Сообщение GX460 » 08 мар 2013, 16:41
вот тут в одной теме девушке звук мотора на горячую не нравился, она там деталей понапокупала... ей все заменили... а результат? ничего не поменялось... вот и тут, не надо лишний раз лезть в машину если предпосылок нет!
ПАССАТ Б6 BVY 2.0 HILINE 2007г.в.
GX460
Сообщение Lunatik359 » 08 мар 2013, 16:44
GX460 писал(а):вот тут в одной теме девушке звук мотора на горячую не нравился, она там деталей понапокупала... ей все заменили... а результат? ничего не поменялось... вот и тут, не надо лишний раз лезть в машину если предпосылок нет!
Почитайте еще раз название темы,у меня стоит реальный писк когда глушу, а не вымышленный в голове,хотелось бы разобраться из-за чего он...а не покупать все подряд и менять.
Lunatik359
Сообщение DimaRom » 08 мар 2013, 17:14
Lunatik359 писал(а):Почитайте еще раз название темы,у меня стоит реальный писк когда глушу, а не вымышленный в голове,хотелось бы разобраться из-за чего он...а не покупать все подряд и менять.
:? а зачем вообще что то покупать?
DimaRom
Сообщение GX460 » 08 мар 2013, 20:23
У меня тоже пищит и пищало. Другие комрады тоже это у себя замечали, а некоторые с писком ездят не один год! Вот я и предпологаю, что это норма.
А вообще писк бывает разный, и как понять, что у вас, или у нас что-то не так?...
GX460
Сообщение verder73 » 16 мар 2013, 21:46
У меня тоже пищало и через 30 секунд переставало. Сегодня в ВАГЕ на Волгоградке поменял масло. Приехал в Отрадное в гараж, погазовал и заглушил движок. Подождал минут 7 решил уровень проверить открываю капот-пищит, моло того с одинаковой периодичностью раздаётся треск. Подождал пару минут не заканчивается, завёл движок и погонял на холостых заглушил, и тишина. Кто-нибудь природу этих звуков знает?
2.0 FSI BVY TIPTRON 2007г.в. владел с 02.10.07г. Продан 30.08.2015г.
Мицубиси Аутлендер IV 2.4 CVT владею с 01.09.2015г
verder73
Сообщение slavik049 » 16 мар 2013, 21:50
7 мин . пищит??это что новое :shock: :?
Сообщение verder73 » 16 мар 2013, 22:01
Я сам был в шоке, подумал уйду так аккум разрядится...
verder73
Сообщение Илья Андреич » 17 мар 2013, 10:06
Такой писк наблюдал не только на фольцах, на днях на форде такой же слышал...
Мне кажется норма, а вот то что он длится вместо секунд минуты, это я думаю плохо..
Passat b6 2.0 FSI BVY
Илья Андреич
Сообщение verder73 » 17 мар 2013, 17:30
Сегодня опять завёл, прокатился всё ок. Я думаю может был небольшой глюк. В последнее время мало езжу, и стал обращать внимание на мелочи. Всем спасибо, кто выразил своё мнение по этому поводу. В теме ВАГ сервиса ШПУНТ правильно написал что причин может быть несколько, но если ошибок нет, то писк это норма не стоит обращать внимание, вне зависимости от того ско-ко это происходит.. Я думаю он полностью прав.
verder73
Сообщение xant76 » 20 мар 2013, 20:03
Добрых суток Всем!
Нужна помощь хотя-бы советом, Выскочили ошибки:
19557 P3101 Электродвигатель привода заслонки впускного коллектора-V157: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
19558 P3102 Электродвигатель привода заслонки впускного коллектора-V157: нет сигнала
17075 P0691 Управление вентилятором радиатора 1: короткое замыкание на массу
Где-то вычитал что нужно посмотреть предохранитель, нашел, заменил вкл зажигание предохранитель умирает, стал искать методом тыка отключил фишку у ДЗ предохранитель поменял все гуд, только фишку цепляю предохранитель горит. Развалил заслонку, клапан засран хотя и года не прошло как чистил что за говно льем (Лукойл Газпром) отклонился от темы, заслонку развалил напрочь (шестеренки целые а моторчик мертвый коротит с клином) .
Может кто встречался с такой проблемой или у кого заслонка БУ даже без шестеренок я бы взял. Номер заслонки 038 128 063 L на моторе какие-то номера нашел 352784 030 и 3Н3831 12V.
ДВС TDI BKP 2.0 140 л.с. 2006г.
xant76
Сообщение Andrey. » 06 апр 2013, 15:39
Макас писал(а):Lunatik359
При прорыве мембраны, вылез бы чек на приборке, ошибка - "Негерметичность системы впуска". Так что скорее всего у вас не только это. Крышку от клапана Черри не ломайте, мне она пригодилась, поскольку с родной крышкой все равно воздух подсасывало, поставил крышку от Черри.
Не обязательно, у меня мембрана была порвана, а ошибок не вылазило - определил, что это клапан ВКГ по симпотомам - вскрыл крышку и точно, мембрана порвана. Сегодня поставил от Чери мембрану. Только вот есть смущения, что воздух все равно подсасывает - надо будет крышку тоже поменять на новую.
VW Passat 2.0 FSI, 2007 года, АКПП, BVZ, HIGHLINE, пробег за 200 тыс.
Andrey.
