001027 - Клапан рециркуляции ОГ (N18) CBAB 2.0 TDI
Re: 001027 - Клапан рециркуляции ОГ (N18) CBAB 2.0 TDI
Сообщение Gurev » 23 июн 2014, 23:41
Буду менять впускной, разберу гляну!!!
Баканский
А что вы хотели, сэр! Машина требует вложений, чтоб потом вопросов не было, а что там у меня загорелось.....
Gurev
Сообщение Lopinos » 24 июн 2014, 20:10
короче разобрал я этот клапан, шестерёнка на 80% лизана, внизу остались зубья по миллиметру... промежуточную шестерню порпёр шайбой маленькой и тем самым опустил её ниже, что бы входила в зацепление в оставшимися щубьями. разобрал впускной коллектор, почистил вихревые заслонки... местами нагара было больше сантиметра в толщину... теперь следующий вопрос) завтра всё буду собирать назад и как убрать воздух из топливной системы? ведь мотор CBAB и пришлось снимать топливную рампу...
Passat b6 2.0 CBAB Oo w oO
Lopinos
Сообщение starii76 » 24 июн 2014, 21:31
а как насчет неисправного маслоотделителя? ни кто не сталкивался. у меня встроен в крышку ГБЦ (соответственно замена вместе с ней) трубка от него внутри тоже в масле расход увеличился, как следствие масло будет во всем впускном тракте......
VW Passat 2.0tdi CBAB 2008 гв WVWZZZ3CZ8P121208
starii76
Сообщение Александр85 » 24 июн 2014, 21:52
starii76 писал(а):а как насчет неисправного маслоотделителя? ни кто не сталкивался. у меня встроен в крышку ГБЦ (соответственно замена вместе с ней) трубка от него внутри тоже в масле расход увеличился, как следствие масло будет во всем впускном тракте......
Какой расход?
Александр85
Дядя Саша
Сообщение Gurev » 24 июн 2014, 21:59
Lopinos писал(а):как убрать воздух из топливной системы? ...
Система сама вытеснет воздух через обратную магистраль в бак.... Заведи и погоняй мотор мин 5!
Gurev
Сообщение starii76 » 25 июн 2014, 00:03
расход заметно увеличился примерно 600гр. долил на 2000 км, раньше от замены до замены не доливал (интервал 15000)
starii76
Сообщение starii76 » 25 июн 2014, 00:04
пробег 135000
starii76
Сообщение 1gdm » 25 июн 2014, 00:06
starii76 писал(а):пробег 135000
Машину в подпись please!
Сообщение Lopinos » 25 июн 2014, 14:19
короче всё всделал) тут отчёт http://www.drive2.ru/l/4003570/
Lopinos
Сообщение Lopinos » 18 июл 2014, 17:04
временное решение не долго проработало) ехал с деревни и опять спиралька, через пару минут чек... вася показал ту же ошибку) теперь думаю глушить удалять из мозгов ЕГР, сажевик + чип)
Lopinos
Сообщение luryen » 22 янв 2015, 17:50
Прошу помощи! У меня двигатель CBBB! Симптомы как и всех! Подскажите какие запчасти нужно купить, чтоб устранить проблему клапана ОГ, дросселя и впускного коллектора! Если есть то номера запчастей пож-та!
Passat B6 2.0 DSG 170 л.с.
luryen
Сообщение Golden Eagle » 22 июл 2015, 15:18
комрады, подскажите какая группа в Васе отвечает за ЕГР? вроде 3 группа 4 окно или нет? просто у меня там раньше на холостых после нажатия на педаль было значение 70, а теперь 90-94%, при нажатии на газ показывает примерно 72-88%. я так понимаю ЕГР забит и надо чистить? 10 группа 4 окно 30-55 значения.
Passat B6 1.9 BLS "Bluemotion"
Golden Eagle
Сообщение kolyn044 » 05 сен 2015, 14:47
Да ребят смотрю проблемка то очень частая и тем поней уже создано...Вобщем смотреть диагностировать,исправлять и кататся дальше либо продавать нахрен этот тарантас))))))))) Сам займусь на этой недели буду гемороится с этими ошибками либо тянуть дальше некуда.
Volkswagen Passat B6 2006 1.9TDI BLS.5мкпп Variant.
kolyn044
Сообщение Abislan » 01 мар 2016, 23:35
alexbit писал(а):У меня тоже он трещит при остановке двигателя
Подскажите это треск шестеренки ДЗ или клапана ЕГР? А то в топике вроде как идет речь про клапан ЕГР и износе его шестерни, а мне сегодня дилер поставил заключение замена дроссельной заслонки. Хотя ошибок никаких нету, только треск когда глушишь двигатель...
VW Passat B6 2008 2.0TDI CBAB DSG
Abislan
Сообщение Volkov » 01 мар 2016, 23:43
Abislan
Это она и есть (ДЗ). Почему? Потому-что при глушении мотора она закрывается полностью на несколько секунд. Если скинуть боковую крышку, можно увидеть отсутствие зубцоф. Пока трещит... потом перстанет, потом ждите ошибку по потенциметру (Датчик положения ДЗ), и паровозом мясорубку на приборку. Самый оптимал, замена узла. Но не у оффов.. у них дорого...
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение Abislan » 01 мар 2016, 23:57
Volkov писал(а):Abislan
А стоит ли при замене ДЗ менять и клапан ЕГР? Или можно пока ограничиться заменой ДЗ и просто чисткой старого ЕГР? Где-то тут на форумах находил информацию, что причиной поломки шестерни ДЗ может быть попадание масла в механизм из-за ЕГР...
Abislan
Сообщение Volkov » 02 мар 2016, 22:03
Abislan
На егр, если центральную шестерёнку протёрло, есть возможность переставить, чистку никто не отменял, ибо выхлоп идет через него.
Раз в крышке ДЗ масло, значит ресурс отработан. Давлением наддува продавливает. ЕГР можно просто почистить. Снимать геморройно, я снимал вместе с впускным, и всю эту требуху нёс домой и чистил. Если с впускным снимать, то придется откручивать рампу.
Я менял ДЗ, на б/у, внурти целка. Работает исправно.
У меня на старой ДЗ, почти пол корпуса масла было.
У меня было вот: viewtopic.php?f=3&t=24808&hilit=%D0%92%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B9+cbab&start=50#p561842
Volkov
Сообщение Abislan » 02 мар 2016, 22:41
Volkov
Спасибо за инфу. Нашел спеца который будет завтра снимать/чистить ДЗ, ЕГР, может коллектор. По результатам чистки/осмотра будем решать что под замену.
Abislan
Сообщение Segga » 07 ноя 2016, 22:36
Всем привет, а если эта ошибка появляется на горячую, в основном в момент начала движения, тест исполнителей ЕГР проходит, что то там пищит но не трещит. Может помочь только очистка?? Еще хотел спросить какой фирмы можно взять клапан? А то неплохая переплата за оригинал...
Passat B6, 2.0 TDI CBA
Segga
Сообщение Abislan » 09 ноя 2016, 20:13
Собственно кому интересно, заменил летом ДЗ (из симптомов было только треск когда глушишь двигатель и подляпывание заслонки на ХХ, чек не горел) и все стало отлично. Покупал ДЗ фирмы VDO, на момент покупки цена для меня была около 100 USD.
Abislan
Сообщение Segga » 11 ноя 2016, 17:55
После чистки Клапана ЕГР, заслонки и коллектора, старой ошибки "001027 - Клапан рециркуляции ОГ (N18)" нет а появилась "(ошибка 008213 - Датчик положения заслонок впускных каналов". Я так понял надо подколзить так как здесь: http://passatworld.ru/showthread.php/21 ... bka-008213)??
P.S. Через день чек пропал все стало окей. Не знаю что это было....
Segga
Сообщение Segga » 19 ноя 2016, 14:54
Не долго я радовался, снова ошибки по ЕГР (шестерни в норме) помогите что делать, под замену его???
Segga
Сообщение zvv5 » 31 янв 2017, 08:17
Просто ситуация не понятная с ним, в субботу поехал в Тольятти и проехал около 190 км никаких проблем, потом спиралька на приборке выскочила. Остановился заглушил, пару минут подождал завел и норм, через пару минут тоже самое только еще и чек вылез. Так 100 км до официалов доехал, они сказали клапан под замену. Машина постояла пару часов в тепле обратно без проблем доехал, в воскресенье весь день по городу ездил все норм было. А вчера такая же ерунда по трассе ехал и спираль а потом и чек. Утром было -26 по трассе, в городе покатался и все норм стало. Вот и думаю замерзает клапан и клинит и стоит ли менять его?
VW Passat B6 2.0 TDI ,CBAB,140 л.с., 2009 г.в. ,DSG6,Highline, пока О w О
zvv5
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
