не заводится пассат 2.0 FSI
Re: не заводится пассат 2.0 FSI
Сообщение Lunatik359 » 17 мар 2013, 16:39
dim@k писал(а):какая искра, вы о чем?
искра между оголенными проводами,вот о чем.
Lunatik359
Сообщение Lunatik359 » 17 мар 2013, 16:41
Юра Криков писал(а):Таа ладно
Уважаемый если не понимаете откуда столько,начните тему читать с начала.
Lunatik359
Сообщение Юра Криков » 17 мар 2013, 16:48
Lunatik359 писал(а):
Юра Криков писал(а):Дружище и ни каких проМблем?
А какие проблемы ??? если лопнут бокс в котором лежит провод,сами провода в нутри целые.
Чё то я ваще в недогонах - если провада целые то какитаки искры?
Сообщение Lunatik359 » 17 мар 2013, 16:56
Юра Криков писал(а):Чё то я ваще в недогонах - если провада целые то какитаки искры?
Это у меня целые, а у автора темы вроде бы как нет.читайте внимательнее....
Lunatik359
Сообщение Олег 2910 » 17 мар 2013, 18:26
Lunatik359 писал(а):Думаю свечи поменяете и все гуд будет =)))у самого не раз такое было, и грел свечи и феном дул .а им все равно,пока пару недель не полежат хрен заведешься на них =)
Вообщем не заводится.поставил свечи новые.а двигатель даже не схватывает :evil: что делать уже,не знаю..... :wall:
Олег 2910
Сообщение Lunatik359 » 17 мар 2013, 18:37
Вот это уже проблема, тут вам помощник только шнурок, смотреть ошибки,так не понять почему не заводит,причин куча.методом тыка устанете искать....
Lunatik359
А какова у вас температура ???
Lunatik359
Сообщение Олег 2910 » 17 мар 2013, 19:02
Lunatik359 писал(а):А какова у вас температура ???
+7 сейчас...
Олег 2910
Сообщение Олег 2910 » 17 мар 2013, 19:05
можно ли слить бензин с бака не снимав его?если снимать,то сложно?
Олег 2910
Сообщение SMuT » 17 мар 2013, 19:08
Была похожая проблема. После замены новых свежих свечей движок завелся после 10-12 неудачных попыток. Что-то видимо засрало...
passat b6, 6МКПП, highline, 2.0FSI BVY, седан, 2007 г.в. Interlagos R18
каждый день кайфую от него...
SMuT
Сообщение Олег 2910 » 17 мар 2013, 19:22
SMuT писал(а):Была похожая проблема. После замены новых свежих свечей движок завелся после 10-12 неудачных попыток. Что-то видимо засрало...
было дело бенз закончился,я залил 5 литров снова.поехал на заправку и купил 5 литров воды,вылил и залил бензин в банку.можгут ли какие то 10 грам воды стать причиной не завода двигателя????
Олег 2910
Сообщение andriyvitruk » 17 мар 2013, 19:25
а искра на свече есть?
Highline 2,0 FSI BVZ.мкк 2008
andriyvitruk
Сообщение Олег 2910 » 17 мар 2013, 19:31
andriyvitruk писал(а):а искра на свече есть?
искра есть.тупо крутит и всё.причём аккумулятор заряжен по полной.бензом пахнет ещё
Олег 2910
Сообщение andriyvitruk » 17 мар 2013, 19:38
выходит что проблем с бензином.выкачай бензин бензонасосом сняв под капотом шланг с обратки (на раземе) и залей побольше свежачка .удачи
andriyvitruk
Сообщение Lunatik359 » 17 мар 2013, 19:45
Только не качай бенз на сухую, а то сгорит насос...
Lunatik359
Сообщение Олег 2910 » 17 мар 2013, 19:46
andriyvitruk писал(а):выходит что проблем с бензином.выкачай бензин бензонасосом сняв под капотом шланг с обратки (на раземе) и залей побольше свежачка .удачи
а не подскажешь где этот шланг и что такое обратка???я в этом не силён,не давно стал автолюбитель пассата
Олег 2910
Сообщение andriyvitruk » 17 мар 2013, 20:23
обратка ето бензин каторый не сгорел при работе двигателя и возвращаетса назад в бак. в моторном отсеке с левой стороны возле бачка с тосолом есть два шланга-1 ето подача топлива второй - обратка.(ближе к бачку)
сними какой тебе удобней и включи зажыгание, насос будет качать а ты принимай топливо только смотри чтоб насос не работал на сухую ,сразу выкл зажыгание.будут вопросы пишы
andriyvitruk
Сообщение Олег 2910 » 17 мар 2013, 20:25
andriyvitruk писал(а):обратка ето бензин каторый не сгорел при работе двигателя и возвращаетса назад в бак. в моторном отсеке с левой стороны возле бачка с тосолом есть два шланга-1 ето подача топлива второй - обратка.(ближе к бачку)
всё понял,спасибо!!!пошёл пробовать :D
Олег 2910
Сообщение andriyvitruk » 17 мар 2013, 20:44
потом прокачай свежаком трубопровод
andriyvitruk
Сообщение Vasily_b6 » 17 мар 2013, 20:48
Мало информации!
Лично меня интересует - стартер крутит долго? Если да, то все ок с ним. если крутанул и сразу тишина - то в стартере проблемма.
2) если искра есть, то все гуд со свечами. Я свои помню проверял, но забыл их к массе подключить, отсюда поспешно думал, что с катушками трабл
3) если все выше ок, включая акумм (кстати полный заряд акумма не показатель, что его хватает дя завода, попробуй прикурить)
4) ЧТО БЫ Я СДЕЛАЛ
Подготовка
- вытащи свечи
- отсоедини под задним сиденьем (сторона пассажира) клемму с насоса
- выжми газ и прокрути сек 5 стартер (подхода три будет достаточно
Итак все просушил
Подключить клемму насоса обратно
2 этап
вкрути новые свечи (обычные ngk за 100 р)
сними авто с паркинга и поставь на нейтраль (облегчит),
Вытащи воздушный фильтр
Найди донора для прикуривания
3 запуск
Прикури
Коллегу попроси пшикнуть эфиром (!!!!)
Заводи (крути первый раз как можно дольше, не отпускай, сек 7-10 не более, не переборщи!)
Если не схватит
Сделай паузу минут 5 и снова
Удачи!
Vasily_b6
Сообщение Олег 2910 » 17 мар 2013, 22:29
andriyvitruk писал(а):потом прокачай свежаком трубопровод
вообщем ни чего не вышло :wall: двигатель не запустился.вызвал на утро эвакуатор,поеду сдаваться на СТО. там разберутся что не так.потом расскажу что было :D
Олег 2910
Сообщение Олег 2910 » 18 мар 2013, 19:38
вообщем оказалось причина в предохранителе в 20 ампер.поставили и машина завелась с пол пенка.я в шоке,смотрел вроде целые были.вот такие дела.предохранитель встал в цену эвакуатора...ахахахаххах
Олег 2910
Сообщение slavik049 » 18 мар 2013, 19:42
только от чего он сгорел вот в чем вопрос :? :?
пред за насос отвечал?
Сообщение Lunatik359 » 18 мар 2013, 19:43
Олег 2910 писал(а):вообщем оказалось причина в предохранителе в 20 ампер.поставили и машина завелась с пол пенка.я в шоке,смотрел вроде целые были.вот такие дела.предохранитель встал в цену эвакуатора...ахахахаххах
Печально,но не чего не поделать когда такая мелочь , а стоит вызова эвакуатора....Удачи на дорогах и меньше поломок вашему железному коню!!!
Lunatik359
Сообщение Олег 2910 » 18 мар 2013, 20:04
спасибо)))надеюсь теперь опыт есть))
Олег 2910
