Пломбировка двигателя масло
Re: Пломбировка двигателя масло
Сообщение svtopt » 03 апр 2013, 21:16
Вообще сдается мне что не только в поршнях там дело, если горшки царапаные то наверное и бошку помнняют, но это как я понимаю только вместе с жвижком,:-) до этого меняно при мне уже сцепление и мехатроник:-) :-) :-)
svtopt
Сообщение svtopt » 03 апр 2013, 21:20
И кстати так и не понятно должны они были при этой процедуре менять фильтр масла или нет?
svtopt
Сообщение Pixel » 03 апр 2013, 21:20
Ну вот голова тут думаю меньше всего виновата....Масленные кольца+задиры на гильзе.Компрессию не мерили?Как тянет авто?
Pixel
Сообщение Vlad505 » 03 апр 2013, 21:22
Да жесть!!! Они по идее должны замену поршневой бесплатно провести. Настаивай на своем. Пусть отправляют запрос на завод,но только убедись,что отправили и с каким содержанием. Тут парню одному на не гарантийной машине бесплатно поменяли поршня.
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение svtopt » 03 апр 2013, 21:23
При мне не меряли, сам чтот не спросил, тянет авто нормально, то есть когда брал его и сейчас то разници не ощущаю
svtopt
Сообщение Vlad505 » 03 апр 2013, 21:27
svtopt писал(а):И кстати так и не понятно должны они были при этой процедуре менять фильтр масла или нет?
Чтобы объективно и точно определить расход, масло перед заливкой взвешивают,а потом сольют и опять взвесят. Разница в весе и есть расход. Фильтр не меняли,чтобы его емкость не учавствовала в сравнении,т.е когда заливали масло фильтр был уже полный и когда сольют,он тоже будет полный.
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение svtopt » 03 апр 2013, 21:33
Спасибо, этого я не знал как раз. Ну буду ждать результатов расхода, и есть еще конечно момент за разбор двигла необходимо внести в кассу ол тридцать тр, если подтверждается перерасход то возвращают
svtopt
svtopt
Сообщение svtopt » 03 апр 2013, 21:35
Vlad505 писал(а):Да жесть!!! Они по идее должны замену поршневой бесплатно провести. Настаивай на своем. Пусть отправляют запрос на завод,но только убедись,что отправили и с каким содержанием. Тут парню одному на не гарантийной машине бесплатно поменяли поршня.
К этому и клоню, они конечно сами сказали что поршня воткнем другие
svtopt
Сообщение svtopt » 03 апр 2013, 21:40
Отпишусь как все пройдет:-)
svtopt
Сообщение Pixel » 03 апр 2013, 21:44
За руль и айда накатывать 1000км))
Pixel
Сообщение Cyborg » 03 апр 2013, 21:45
Зачем вносить 30 тыр за разбор, если расход определяется по взвешиванию масла?
Обязательно присутствуй на всех процедурах взвешивания ибо они тупо сливают масло и взвешивают на весах и переписывают в бумажку.
Потом из бумажки перепечатывают в комп. Если будет чуть не хватать, можно поговорить с механиками имхо.
Не забывай! Взвешивают в граммах, расход более 500 мл недопустим по книжке - это 410 грамм по весам!
Жрет больше всего на холостых, многие (и я в том числе) оставляли машину работать на холостых на длительное время либо толкаться по пробкам.
Я первый раз когда опечатывался, не присутствовал ни на чем и по трассе накатал 1000 км буквально за неделю. Расход показали 80 мл на 1000 км.
Спрашивай, тут многие поменяли уже поршневую :)
Cyborg
Сообщение Владимир72 » 03 апр 2013, 21:52
Мне дважды меняли в 11 и 13 году, первый раз теже поршня что с конвейера воткнули второй раз от bzb(старого образца до 2009 года)вот 1500 накатал пока полет нормальный тьфу-тьфу! Так что ломай их,по любому бесплатно надо делать! Забей в поисковик [суслик рус] выведет на спец форум Фольксваген техникал сайт он там все грамотно описывает! Я так же поменял натяжитель цепи оплатил только сам натяжитель нового образца 2012 года около 2000 рублей! Насчет опечатывания это просто формальность от инженера по гарантии зависит,они эту проблему наизусть знают кто как мир видит...удачи! Долби их!
Последний раз редактировалось Владимир72 03 апр 2013, 22:14, всего редактировалось 1 раз.
Владимир72
Сообщение Vlad505 » 03 апр 2013, 22:14
Я так понял,тебя уже опечатали и сделали это без тебя? Да? Мастера частенько,когда нет контроля,переливают масло выше уровня и когда через 1000км приедешь,окажется что расход 50-100мл и отказ от ремонта+ оплата в кассу за проведенный замер. Пломбировали при тебе?
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение Vlad505 » 03 апр 2013, 22:16
Если откажут в куланце по какой либо причине,авто думаю надо продавать. Если не секрет,почем ты его взял в салоне?
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение Владимир72 » 03 апр 2013, 22:21
Через щуп все очень можно только не увлекаться в любом сервисе насос для откачки масла есть! А так на холостых у меня 3 цилиндр закидывало минут через 20-30 и начинало колбасить и чек вылезал!
Владимир72
Сообщение Pixel » 03 апр 2013, 22:23
Щуп опечатан...
Pixel
Сообщение Владимир72 » 03 апр 2013, 22:25
Да хорош вы человека пугать там в 20-25 килорублей уложиться можно! На крайняк посудится можно цена вопроса 5-10 рублей больше чем уверен что отсудишь судьи тоже потребители! Можно доказать что диллер продал зная о данном дефекте, найти первого владельца, поспрошать он тоже наверняка жаловался!
Последний раз редактировалось Владимир72 03 апр 2013, 22:34, всего редактировалось 1 раз.
Владимир72
Сообщение Владимир72 » 03 апр 2013, 22:28
Pixel писал(а):Щуп опечатан...
К мотористам съездить вода дырочку найдет, через тот же фильтр масляный
Владимир72
Сообщение Vlad505 » 03 апр 2013, 22:33
Владимир72 писал(а):Да хорош вы человека пугать там в 20-25 килорублей уложиться можно!
Это за что? Замена поршневой столько стоит?
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение Владимир72 » 03 апр 2013, 22:36
Да там цены по себестоимости в заказе указаны, могу точно завтра глянуть
Владимир72
Сообщение svtopt » 04 апр 2013, 07:54
Cyborg писал(а):Зачем вносить 30 тыр за разбор, если расход определяется по взвешиванию масла?
Спасибо!, думаю оставить на хх на 48 часов грамм 200 думаю схавает
svtopt
Сообщение svtopt » 04 апр 2013, 07:57
Vlad505 писал(а):Я так понял,тебя уже опечатали и сделали это без тебя? Да? Мастера частенько,когда нет контроля,переливают масло выше уровня и когда через 1000км приедешь,окажется что расход 50-100мл и отказ от ремонта+ оплата в кассу за проведенный замер. Пломбировали при тебе?
все верно сделали без меня!, только канистру отдали с остатками масла по риске там примерно 0,5-0,6 литра осталось, спросил сколько залили, ответ по норме)))
svtopt
Сообщение svtopt » 04 апр 2013, 07:59
Vlad505 писал(а):Если откажут в куланце по какой либо причине,авто думаю надо продавать. Если не секрет,почем ты его взял в салоне?
склоняюсь к тому же, авто 2010 года 1.8 тиэсай дсж предмаксималка...750тр пробег был 37 000
svtopt
Сообщение svtopt » 04 апр 2013, 08:06
Поршня сказали так и так воткнут, смысл еще в том что бывший владелец не последний человек в автосалоне того самого диллера , ума не приложу как он мог не знать всей этой херни и не сделать это все по гарантии)))
svtopt
