Сгорела свеча накаливания! Подскажите номер запчасти?
Re: Сгорела свеча накаливания! Подскажите номер запчасти?
Сообщение slavik049 » 15 янв 2013, 22:11
Блин хоть иди и снимай крышку и смотри надпись на свече ..... :( :?
За инфу спосибос!
Сообщение вован05 » 15 янв 2013, 22:16
slavik049 писал(а):Блин хоть иди и снимай крышку и смотри надпись на свече ..... :( :?
За инфу спосибос!
Получается разные производители , а напряжение разное. ГДЕ ПРАВДА ???
Passat B6 2007г.- 1.9 TDI. BXE
вован05
Сообщение slavik049 » 15 янв 2013, 22:18
За инфу спосибос!
Сам голову ломаю :?
Сообщение Дмитрий459 » 16 янв 2013, 11:17
Не понимаю в чем проблема в магазине по Вин определить номер свечи???
Если это действительно так--подобные поставщики очень сомнительны
Пишите вин-посмотрим
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение вован05 » 16 янв 2013, 12:32
Дмитрий459 писал(а):Не понимаю в чем проблема в магазине по Вин определить номер свечи???
У нас в магазинах ВИН не спрашивают. Тока машина,год,бензин-дизель,объём,кузов.
Если можно посмотрите какие свечи мне надо-WVWZZZ3CZ7E163303.
вован05
Сообщение Дмитрий459 » 16 янв 2013, 18:40
На одних и тех же моторах могут быть разные артикулы в зависимости от года--в данном случае правда этого не касается
N 105 916 02
damos776@mail.ru
Дмитрий459
Сообщение oleghek » 07 янв 2016, 22:50
и 7 вольт и 5 вольт пойдут. ОД сам 7 вольтовые ставил людям. Не надо вводить в заблуждение по поводу сгорания свечи от 12 вольт. Вы мультиметром померяйте что реле дает на свечи при старте. А дает 2 секунды 12 вольт, а далее 4 вольт. Если на те же самые 2 секунды подадите 12 вольт,то свеча не сгорит. Да и проверить легко. Прозвоните, если 1-2 ома то все ок, если другое значение, то сдохла она. Или если вообще не прозванивается, то опять же сдохла.
passat b6 1.9 tdi bls 2008 г.в., mazda mpv II.
Были chevrolet epica, dodge caravan, focus, газель и т.д.
oleghek
Сообщение алексей на пасатижах » 08 янв 2016, 00:34
Всем привет! Из собственного опыта скажу , что 4-х вольтовые свечи в мороз летят как здрасте.У меня когда ещё ВАСИ не было ездил с чеком в автосервис. Там прозвонят не работает свеча накаливания,выкрутят посмотрят какая и вкрутят точно такую же. Полтора месяца и кирдык опять этой же свече, и так два раза. Потом приобрёл ВАСЮ и в очередной раз когда загорелся чек и показал на эту свечу я уже взялся за замену сам. Выкрутил её и соседнюю тоже. Тут то я и увидел ,что соседняя на 7 вольт а не на 4 вольта. Купил нжк на 7 вольт- вот уже пару лет полёт нормальный. ;)
Сообщение DenDi. » 08 янв 2016, 00:40
Вот и я поменял свечи,а дело было не в них(((При отрицательных температурах тяжко запускался мой дизелек и пару сек подколбашивало его.Свечи сменил а трабл остался. 5 тыщ выкинул за свечи((((.Могу старые к стати запродать ,номер N 105 798 05.
ОоwоО,коричневый сарайка с дудкой от тепловоза, без dpf-евро2,без egr,DSG-6,BMR-чип от Winde 200 сил,2008 год .Vin:WVWZZZ3CZ8E192855
DenDi.
