как найти датчик G410
Re: как найти датчик G410
Сообщение MIKHAIL » 12 апр 2013, 08:59
SEAT... Ну что скажешь по моим ошибкам? Или уже не чего говорить?
MIKHAIL
Сообщение SEAT » 12 апр 2013, 09:08
MIKHAIL
MIKHAIL писал(а):месяца три назад делал в гараже у знакомого и показала...09529-датчик низкого давления G410 разомкнутой цепи***08482-ускоритель датчик положения G79сигнал слишком низкий***12425-сигнальной линии для электроники топливного насоса:электрическая неисправность****08853-регулятор давления топлива клапана N276 короткое замыкание на землю****- удивляюсь как он с таким колличеством ошибок вообще ездит это еще не считая что отключены лямда зонды ощущение что мозги перепрошиты. в итоге поменял только свечи а с месяц назад заезжал до официалов и они выдали только G410.
а чего тут скажешь?пиздец всей электрике.нормальный скан диагнозы нужен.и не трёхмесячной давности,а свежий после замены датчика гэ-410.
Сообщение MIKHAIL » 14 апр 2013, 21:49
SEAT. что скажешь по написанному выше?
MIKHAIL
Сообщение MIKHAIL » 15 апр 2013, 20:47
вото вчера снял этот датчик и поставил назад старый а новый сдал под реализацию
MIKHAIL
