Проблема с BVY
Re: Проблема с BVY
Сообщение кирил » 12 май 2013, 22:00
Где найти можно такой осцилограф????????
кирил
Re: Проблема с BVY
Сообщение Илья Андреич » 12 май 2013, 22:56
Найти везде!В цене ты такую вещь не потянешь однозначно!Электрик нужен тебе толковый с репутацией!
Passat b6 2.0 FSI BVY
Илья Андреич
Re: Проблема с BVY
Сообщение кирил » 13 май 2013, 08:26
Спасибо понятно будем искать.
кирил
Re: Проблема с BVY
Сообщение seevteev » 25 май 2013, 08:36
Привет всем.
Привезли в6 после обрыва ремня грм. Перебрали ГБЦ, ставили ремень с спецприспособой для фиксации распредвалов.Тоже горел ЕРС и вылетала ошибка на 3 раз как заведешь двс или при перегазовке, думали метки-нет все ровно,шпонки целые,единственное клапан фазовращателя не посмотрели.Переставляли датчик распредвала с рабочей машины - тоже самое. Переместили распредвал на 1 зуб вперед-ничего не дало , а вот на зуб назад - и о чудо заработало!!Ошибка больше не появляется(после стирания) и ЕРС погасла!!
seevteev
Re: Проблема с BVY
Сообщение Илья Андреич » 25 май 2013, 09:38
Распредвал(скорее всего впускной) советую под замену при первой возможности ;)
Илья Андреич
Re: Проблема с BVY
Сообщение seevteev » 25 май 2013, 10:31
Тоже были мысли что при ударе могло срезать шпонку на выпускном РВ или цепь растянуть, в итоге натяжитель только поменяли. А вот впускной РВ посмотреть не посмотрели,а как крепится звездочка на впускном распредвалу ?
seevteev
Re: Проблема с BVY
Сообщение Илья Андреич » 25 май 2013, 20:14
Она крепится на шлицы и отдельно не продаётся, только целиком с валом...
Илья Андреич
Re: Проблема с BVY
Сообщение кирил » 27 май 2013, 08:34
А почему ты думаешь что именно впускной распредвал этому виновник?
кирил
Re: Проблема с BVY
Сообщение Илья Андреич » 27 май 2013, 10:15
Если шпонки целые на коленвале(а она целая 100%), на выпускном распредвале на шкиву(проверь), на фазорегуляторе(проверь) то больше нечему.........На впускном только посажена звезда на шлицы..
Илья Андреич
Re: Проблема с BVY
Сообщение кирил » 27 май 2013, 10:48
То есть ты хочешь сказать что на выпускном распедвалу если бы что было то в первую очередь по срезало бы шпонки?
кирил
Re: Проблема с BVY
Сообщение Илья Андреич » 27 май 2013, 23:03
Именно, это довольно слабые места относительно других...
Илья Андреич
после замены ГРМ высветились ошибки check и ECP
Сообщение Vovan-Passatb6 » 06 июн 2013, 17:14
Здравствуйте у меня вот такая проблема, после комплекса работ на своём пассате, а именно замена межвальной цепи, гидронатяжителя цепи, замена помпы, замена ремня ГРМ, замена ремня гениратора, после сборки всего этого метки на валах сверял 5-ть раз сначало прокрутил на старом, потом на новом ремне, метки совпадали, после заводки двигатель начал троить и при разгоне не ненабирал своей мощьности как надо, т.е. не разгонялся как положено , еще высветилась ошибка ECP и Chek, подскажите что делать ? Я наверное думаю что я с метками напутал что то.
Vovan-Passatb6
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
