Температура двигателя
Re: Температура двигателя
Сообщение demainst » 08 июл 2013, 13:51
Daniliv писал(а):
dim@k писал(а):
Daniliv писал(а):Снимаешь решетку радиатора и не сильным давлением из керхера промываешь снаружи
радиатор кондея не даст промыть нормально радиатор системы охлаждения, тут только со снятием бампера и разводкой радиаторов.
Согласен на +5 но все таки хоть большую часть вымоет
Скорее меньшую. Особенно если радиаторов, как у меня, три. После такой мойки разберешь - и очень удивишься, сколько говна еще осталось.
От такой мойки вреда может быть больше, чем пользы. Если пуха много, то смесь пуха и пыли перейдет из состояния войлок в состояние картона
И с Керхером поаккуратнее - ячейки мнутся на раз. Я бы Керхером только пенил, а смывал обычной струей.
Сообщение cerpuhov » 09 дек 2014, 22:39
Всем привет
коллеги подскажте где посмотреть (в какой инструкции) точную информацию по рабочей температуре ОЖ и масла в двигателе BVY 2.0 FSI.
Поменял термостат(поставил оригинал температура открытия 87), до замены 83 максимум при - 10 , после замены 95- 97. Теперь думаю не перегрев ли ? и не могу найти где прочитать как должно быт , "в программе самообучения" по движкам fsi такой информации нет, где про это почитать?
B6 2006 FSI
cerpuhov
Сообщение ivvan » 17 дек 2014, 12:30
cerpuhov писал(а):83 максимум
по климату смотрел у себя температуру, тоже 83-84 держится, поехал к дилеру на диагностику термоса и замену сразу, сказали не надо ничо менять, все исправно... хотя у отписавшихся здесь после замены термоса температура около 90 держится.
B6 2007г BVY 6АКПП ХАЙ
Touareg 3.2L 6АКПП
ivvan
Сообщение Babay » 17 дек 2014, 13:31
Температурой можно управлять, тем более зимой.
Режим А/С или AUTO на климате включен - температура двигателя в 19.2 будет держаться ниже. Если режим А/С ил AUTO выключить, температура будет выше, вплоть до включения вентиляторов.
Попробуйте! Сам не верил, пока не попробовал.
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение Aleks31 » 29 янв 2015, 12:37
Подскажите,в городе когда в пробках часто вкл.вентиляторы.на улице в районе 0 гр.При скольки вкл.вентиляторы?на приборке стрелка стоит ровно на 90.
BZB 1.8 АКПП-6 2008г.в
Aleks31
Сообщение Y@N » 29 янв 2015, 13:48
Всем здравствуйте! у меня когда я еду по трассе на скорости 190-200 км/ч, либо когда еду с прицепом около 105 км/ч то температура в среднем 109 градусов, и это при окружающей температуре -20 градусов. я всегда думал, что нормально, но....оказывается ошибался. да?
и второй вопрос: про масленку, у меня двигатель 1.4 tsi CAXA, комплектация хайлайн, я так понимаю, что у меня нет масленки?
passat b6 2010г. 1.4tsi МКПП ComfortLine. Всем бобра)
Y@N
Сообщение 88vint88 » 18 авг 2015, 17:43
Ребята, про лампу Check Engine проясните пожалуйста!
В6 2007 2.0 turbo-fsi, BWA АКПП highline
Тоже не горит этот значок даже при включении зажигания.
И при наличии ошибок тоже ничего не загорается.
А недавно такая вылазила, что и натолкнуло на размышления:
005668 - Запрос включения аварийной лампы
P1624 -008 - активен
B6 Variant 2007 higline 2.0 TFSI BWA АКПП JUD.
88vint88
Сообщение demainst » 20 авг 2015, 10:35
88vint88 писал(а):Ребята, про лампу Check Engine проясните пожалуйста!
Разбирай приборку и смотри - кто-то нахимичил :x Не бывает вспрысковых моторов без этого индикатора.
Сообщение Volkov » 20 авг 2015, 23:41
Aleks31 писал(а):Подскажите,в городе когда в пробках часто вкл.вентиляторы.на улице в районе 0 гр.При скольки вкл.вентиляторы?на приборке стрелка стоит ровно на 90.
У меня тоже всё солдатиком, правда климат говорит, что венты включаются при 97 град. охлаждайки. Жмёте Econ или A/C, точнее одновременно зажимаете на доли секунды, вместе с обдувом вверх. Крайней левой крутилкой доходим до -19 в левом окошке, средней на -19.2 ставим, наблюдаем температуру в правом окошке климата.
Выход через кнопку Econ или A/C
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение demainst » 21 авг 2015, 22:21
[list=][/list]
Еще раз повторю: если стрелка индикатора температуры стоит ровно, это еще не значит, что температура 90. Это говорит лишь о том, что температура нормальная, рабочая. Это может быть и 75 и 105.
