Проблемы с двигателем, незаводится CBB
Re: Проблемы с двигателем, незаводится CBB
Сообщение slavik049 » 05 июн 2013, 07:17
valent77 писал(а):
vvssoft писал(а):плохо болты на шкиве распреда затянули
При замене ремня грм болты на шкиве не трогают, но я слышал что они бывают откручиваются.
Походу сами не меняли раз такое пишите....
http://avtomechanic.ru/vw-passat-b6/diz ... -na-dizele
Сообщение valent77 » 05 июн 2013, 08:13
При мне меняли, два шкива распредвала не трогали.
Я обратил на это внимание по тому что они имеют регулировку (вправо влево), и побоялся что потом не попадут.
Сообщение kost1 » 05 июн 2013, 16:04
valent77 писал(а):После 200т.км надо менять не рисковать. Просто слышал с 09гв нет такой проблемы.
Если шестиграннику кабзда придет масленка хоть загорится на приборке?
БЫЛ Passat Variant Sportline+ 2009, 2.0 TDI 170л.с., CBBB + мешалка
kost1
Сообщение valent77 » 05 июн 2013, 17:18
Сразу загорится.
Сообщение slavik049 » 05 июн 2013, 20:07
Есть реальный случай что не чего не загорелось на приборке а турбина умерла... :( но двигатель не тронуло !(схватился сразу)
Сообщение Bamser » 06 июн 2013, 22:25
Ап
Последний раз редактировалось Bamser 27 июл 2013, 15:48, всего редактировалось 1 раз.
Passat Variant 2.0 TDI МКПП Highline 170Hp - продан
Bamser
Сообщение Bamser » 08 июн 2013, 16:56
Ап
Последний раз редактировалось Bamser 27 июл 2013, 15:47, всего редактировалось 1 раз.
Bamser
Сообщение valent77 » 08 июн 2013, 21:54
Колектор который легчи как вариант снять и фонариком смотреть инородное тело, в других моторах бывает кусок крыльчатки турбины залетает, здесь не знаю.
