Пропала тяга. Двигатель CBBB
Re: Пропала тяга. Двигатель CBBB
Сообщение Александр85 » 07 июн 2013, 23:07
slavik049 писал(а):Это отрезать .... это заткнуть ....танернуть в круг ....пружины отрезать ..вот и девятка! :D
А все починить ...даже в голову не приходит . ;) ....так мысли .....имхо :D
Знакомый на самом деле из мерина девятку сделал. Ему просто иномарку нельзя продавать. Из нее сделает девятку за месяц. У него три машины. Из них две уже стали девятками :lol: :lol: :lol:
Последний раз редактировалось Александр85 07 июн 2013, 23:15, всего редактировалось 1 раз.
Александр85
Дядя Саша
Сообщение Александр85 » 07 июн 2013, 23:08
valent77 писал(а):ЕГР - это что, какая его функция ?
Еб...ть мозг :lol: :lol: :lol:
Александр85
Дядя Саша
Сообщение Александр85 » 07 июн 2013, 23:21
Скажите где стоит воздушный клапан турбины и как его проверить?
Александр85
Дядя Саша
Сообщение slavik049 » 07 июн 2013, 23:23
Александр85 писал(а):Скажите где стоит воздушный клапан турбины и как его проверить?
http://www.motorsale.ru/show_foto.php?foto_id=17600
двигло такое??
Сообщение Александр85 » 07 июн 2013, 23:28
двигло такое??
ДА
Александр85
Дядя Саша
Сообщение Александр85 » 07 июн 2013, 23:34
Александр85
Дядя Саша
Сообщение kost1 » 08 июн 2013, 10:07
ЕГР - система повторного использования отработанных газов, снижает выбросы.
БЫЛ Passat Variant Sportline+ 2009, 2.0 TDI 170л.с., CBBB + мешалка
kost1
Сообщение kost1 » 08 июн 2013, 10:42
LCD_jr писал(а):проверь воздушный клапан турбины.он может и не выдавать ошибку.
Если бы знал как его проверить и где он находится :)
судя из pdf по мотору это он - Датчик давления наддува G31 и ошибки по нему действительно не будет, при отказе мощность снижается.
kost1
Сообщение Александр85 » 08 июн 2013, 10:43
А как узнать работает он или нет?
Александр85
Дядя Саша
Сообщение kost1 » 08 июн 2013, 10:55
Вот это не подскажу, возможно к дилеру придется обратится или в профильный дизельный сервис
kost1
Сообщение kost1 » 08 июн 2013, 10:56
Александр85 писал(а):Все про двигло тут http://vwts.ru/engine/cbbb_cega/cbbb_ce ... cr_rus.pdf
Кстати спасибо за руководство по мотору, пригодится думаю многим
kost1
Сообщение kost1 » 08 июн 2013, 10:58
А может его просто отсоединить и посмотреть будет ли разница?
kost1
Сообщение Александр85 » 08 июн 2013, 11:00
kost1 писал(а):А может его просто отсоединить и посмотреть будет ли разница?
надо попробовать
Александр85
Дядя Саша
Сообщение kost1 » 08 июн 2013, 11:10
44 слайд
kost1
Сообщение Александр85 » 08 июн 2013, 11:11
На случай отказа датчика никакого замещающего
сигнала не предусмотрено. Регулирование давления
наддува отключается, и мощность двигателя заметно
снижается. Активная регенерация сажевого фильтра
становится невозможной.
Александр85
Дядя Саша
Сообщение Александр85 » 08 июн 2013, 11:12
Регенерация проходит. Значит работает. А так я не понял где он стоит :?
Александр85
Дядя Саша
Сообщение kost1 » 08 июн 2013, 13:31
Александр85 писал(а):Регенерация проходит. Значит работает. А так я не понял где он стоит :?
У тебя индикатор на приборке загорается? Я уже катаюсь 3 месяца ни разу активной не было, видимо пассивно проходит
kost1
Сообщение kost1 » 08 июн 2013, 13:33
По поводу расположения надо сходить глянуть, похоже что на выходе с интеркулера, вместе где патрубок с него подходит ко впускному коллектору.
kost1
Сообщение Александр85 » 08 июн 2013, 16:03
на приборке за 30т.км ниразу. Только обороты повышались и бымок валил и коробка больше раскручивалась. А че должно что то гореть?
Александр85
Дядя Саша
Сообщение Александр85 » 08 июн 2013, 16:07
ну по показаниям регенерация делается :?
Александр85
Дядя Саша
Сообщение kost1 » 08 июн 2013, 22:23
если загорится это активная, но я у себя даже пассивной не замечал - повышения оборотов, дымка, надо шнурок брать.
kost1
Сообщение Александр85 » 08 июн 2013, 23:31
Тут камрад писал. Что на новой приборке не загорается ничего
Александр85
Дядя Саша
Сообщение _Eduard_ » 19 авг 2013, 22:03
Проблема решилась в конце концов?
Спрашиваю, потому, как сам поимел нечто похожее.
Если кратко:
Вывалилась ошибка - закливнившая заслонка в открытом положении. Ко всему этому, детонация при выключении двигателя. Пропала былая тяга с низов. Провел ревизию заслонки, толку ноль, та же ошибка. Заменил на новую - проблема решена! Учитывая лимит времени на замену заслонки и видя, что клапан ЕГР изрядно подзагажен, оставил его на ближайшие выходные. Согласно запланированных действий на выходных, процедуре чистки подверглись - клапан ЕГР и впускной коллектор. Дело сделано, и все бы хорошо, да не тут то было. Вернулся на шаг назад, опять былой тяги с низов нет. Ошибок по двигателю нет, за исключением второго вентилятора охлажения, не достигнув максимальных оборотов, выключается. Вася говорит, подклинивает его, вместе с коротышом на выходе. До него руки не дошли еще. Учитывая ситуацию, связь между проблемой и ошибками, думаю, не принципиальна.
Если у кого есть мысли на сей счет, я бы продолжил развитие данной темы.
Двигатель СВВВ, пробег 130 т.к.
Дополню: единственное, что стоило бы сделать, а не сделал, это не заменил прокладки колектора и клапана ЕГР, но состояние их было довольно сносным.
Буду благодарен за содействие.
_Eduard_
Сообщение slavik049 » 19 авг 2013, 22:07
_Eduard_
Ну раз шнур есть проверил бы сажевик и как турбина дует .....
Сообщение _Eduard_ » 19 авг 2013, 22:50
Учитывая, что со шнурком я пока на Вы, да еще и с поклоном, попробую разобраться как провести данные операции. Да и как говорят, Do you speak English? Ага! Дую, но хреново.
_Eduard_
