1.8T мотор BZB звук двигателья как удизеля.
Re: 1.8T мотор BZB звук двигателья как удизеля.
Сообщение S.A.Parshin » 08 авг 2013, 13:14
Стиль езды ни хрена не спокойный, за 15000 ни грамма не доливаю лью 8100 x cess.
S.A.Parshin
Сообщение ameli4eff » 13 авг 2013, 10:39
Всем здравствуйте!После замены масла прошло 4500 тыс., за это время долил 1300 мл масла. Стоит ли мне начать беспокоиться?) кручу не сильно, передачи переключаю на 3000 оборотах, иногда бывает и до 4000 кручу. Двигатель 1,8 tsi bzb мкпп 2008 год) видимых подтеков масла под капотом и на защите не вижу. При прогреве бывают очень легкие потряхивания. Спасибо!
ameli4eff
Сообщение JoCKeRus » 13 авг 2013, 10:57
Приветствую
у самого 1.8 МКПП BZB - скажу так - на ХХ двигатель работает шумновато - как прогреется - работает тише но все равно шумновато
В сервисе сказали что все норм и с цепью и натяжителями
Заливать начал мотюль - двигатель заметно стал тише работать
Расход масла на 10К - примерно грамм 500-700
короче до замены дотягивает нормально - режим езды 120-140
особо под попу не даю ;)
Но щас выставил его на продажу, так как купил новый аппарат
а так проверить подтеки сальника - если есть то заменить сальник вместе с ВКГ
Всё-таки водка - удивительный напиток ! Вкус один, а приключения всегда разные.... (ړײ)
Passat B6 1.8 TSI 2009 ХЗLine BZB 6 МКПП - БЫЛ - Mazda 6 NEW Supreme сейчас
JoCKeRus
Сообщение фольцмэн » 13 авг 2013, 11:04
ban писал(а):Комрады есть кто нибудь с двигателем 1.8Т BZB в ЮВАО а именно Марьино или Братиславская?
успокойся друг)...если звук как на втором видео значит всё ок,у меня точно такой же....20 т назад поменяна цепочка и натяжитель,для подстраховки как говориться ;) только масло слей своё и зале то что говорят тут тебе ребята :)
фольцмэн
Сообщение JoCKeRus » 13 авг 2013, 11:07
ameli4eff писал(а):Всем здравствуйте!После замены масла прошло 4500 тыс., за это время долил 1300 мл масла. Стоит ли мне начать беспокоиться?) кручу не сильно, передачи переключаю на 3000 оборотах, иногда бывает и до 4000 кручу. Двигатель 1,8 tsi bzb мкпп 2008 год) видимых подтеков масла под капотом и на защите не вижу. При прогреве бывают очень легкие потряхивания. Спасибо!
Привет - если есть небольшие потряхивания, то скорее всего это ВКГ
У меня работа двигателя как на втором видео, в минус 33 заводилась с полтыка
JoCKeRus
Сообщение AlexZerGud » 16 окт 2013, 03:10
радкурт писал(а):У кого залит Мотюль в BZB, скажите какой у кого расход масла. У меня, например, около 200 грамм на 1000 км. Машиной владею недавно, поэтому интересно, много это или мало. стиль езды - спокойный, однако со светофоров уезжаю довольно бодро сам того не желая, просто машина позволяет. Даже скорости не ощущаешь. Извините, что не в "тему".
У меня 100 грамм на 1 тыс.км, залито Мотюль, до этого было залито Шелл расход тот же был. (пробег 70 тыс.км у авто)
AlexZerGud
Сообщение AlexZerGud » 16 окт 2013, 03:17
JoCKeRus писал(а):
ameli4eff писал(а): При прогреве бывают очень легкие потряхивания. Спасибо!
Очень легкие потряхивания двигателю BZB свойственны даже при исправном ВКГ, сальнике колен.вала и т.д. и т.п.
AlexZerGud
Сообщение Valerik » 16 окт 2013, 19:46
У меня потряхивало прилично но только при прогреве. Далее была поменяна цепь (фазы были смещены на 5 градусов), потряхивания снизились в двое, но все же легко потряхивало. И вот на днях поменял ВКГ теперь двигатель и при прогреве работает ровно ( задний сальник не менял пробег 102000 км)
VW T5 Caravelle 2.5 TDI продан теперь езжу на PASSAT VARIANT 1.8 TSI BZB серо-синий Highline 2008 O_W_O
Valerik
Сообщение Drake » 16 окт 2013, 21:38
А кто, что скажет по поводу Mobil 0w40. Я залил тыс. 9 назад, вроде все ок. Скоро буду масло менять, вот думаю оставить его или поменять на мотюль?
Drake
Сообщение Pixel » 16 окт 2013, 22:18
У меня на 15 тысяч ушло.5 литров залил при замене и полтора литра долил в процессе.Залит Мотюль специфик 504/507
Pixel
Сообщение Drake » 16 окт 2013, 22:54
Прочитал ветку по поводу масла на BZB и там народ говорит (как я понял) лучше лить с допуском 502.
Drake
Сообщение AlexZerGud » 17 окт 2013, 10:20
Drake писал(а):А кто, что скажет по поводу Mobil 0w40. Я залил тыс. 9 назад, вроде все ок. Скоро буду масло менять, вот думаю оставить его или поменять на мотюль?
0w40 если мотор свежий, то есть пробег маленький у двигателя...хотя морозы скоро, если пробег небольшой, то можно это масло оставить до весны, а ближе к жаре уже поменять на более вязкое 5w40 или 10w40 , но опять же все от пробега двигателя зависит... Слишком вязкое тоже нельзя, может выдавить сальник колен вала из-за избыточного давления.
На BZB у меня Шелл заливался, перешел на Мотюль, разницы вообще ни какой не заметил...пробег 60-70 тыс.км когда марку масла сменил. В итоге как расход был 100 грамм на 1 тыс.км, так такой расход и остался.
Drake в подписи у тебя заметил, что пробег 90 тыс.км, так что лучше как минимум 5w40.
Последний раз редактировалось AlexZerGud 17 окт 2013, 10:38, всего редактировалось 3 раз(а).
AlexZerGud
Сообщение AlexZerGud » 17 окт 2013, 10:26
Drake писал(а):Прочитал ветку по поводу масла на BZB и там народ говорит (как я понял) лучше лить с допуском 502.
Да, вроде так, особенно на сезон морозов как мне кажется , 504/507 на сколько я понял более густое и на дизельные двигатели идет.
AlexZerGud
Сообщение AlexZerGud » 17 окт 2013, 10:33
Valerik писал(а):У меня потряхивало прилично но только при прогреве. Далее была поменяна цепь (фазы были смещены на 5 градусов), потряхивания снизились в двое, но все же легко потряхивало. И вот на днях поменял ВКГ теперь двигатель и при прогреве работает ровно ( задний сальник не менял пробег 102000 км)
Ошибки комп выдавал? Пропуски по зажиганию были, когда фазы были смещены на 5 градусов?
Говорят ВКГ желательно каждые 80-90 тыс.км. пробега менять, так что замена была актуальной при таком пробеге.
AlexZerGud
Сообщение Drake » 17 окт 2013, 12:02
AlexZerGud
5w40 или 10w40 Я таких масел вообще не видел в рекомендациях для наших моторов. Я думаю 5w30 надо посмотреть, раз его производитель советует. Я взял тачку на 86000 и до этого лили 5w30 (брал в июне) и при замене мне посоветовали 0w40? вот и перешел на него.
Drake
Сообщение SEAT » 17 окт 2013, 12:14
Drake
Drake писал(а): мне посоветовали 0w40
0-40 это для зимы.летом лить его смысла нет.первая цифра=вязкость на холодную,вторая цифра=вязкость на прогретом моторе.
Сообщение LeGA » 23 окт 2013, 15:52
Cyborg писал(а):В целом двигатель достаточно шумно работает.
Но если сильно слишком, то возможно цепь под замену с натяжителями. Лучше бы в сервис заскочил или ролики на youtube поискал по звуку двигателя.
http://www.youtube.com/watch?v=JDJ_0K-BWng
http://www.youtube.com/watch?v=2ueNhrjsavg
Наблюдается ли при такой работе ошибка в блоке двигателя?(перескок имею ввиду)
LeGA
Сообщение пассатовод174 » 26 окт 2013, 20:25
Купил авто, прежний хозяин говорит залил мотюль8100. Работал шумновато, пробег 115т., я слил непонятку и залил EDGE 0-30, работать стал тише заметно. ХЗ посмотрим на расход. Там при работе двигателя какой-то клапан воздушный походу стучит, пока не разобрался что эт за зверь, а по движку тишина.
Passat b6, 1.8 tsi, BZB, 6 акпп, Highline++ 2008 г. Оо w оО
пассатовод174
Сообщение Vitek » 27 окт 2013, 10:38
У меня хоть и не мотюль, но масло практически вообще не ест.Один раз доливал после замены грамм 100-200.Но звук работы действительно похож на дизель. Говорят это особенность исполнения мотора.
B6 BZB 160 л.с.
Vitek
Сообщение AlexZerGud » 11 ноя 2013, 01:17
Да, это особенность исполнения мотора BZB
AlexZerGud
Сообщение Drake » 12 ноя 2013, 14:45
Второй раз, как хозяин авто менял масло. До замены разговаривал даже с техническими специалистами VW. Было сказано, что для Матушки Рашки допуск 502 (0w40;5w40, это по Мобилу, так как лью его). У кого не спрашивал, все говорят, что для наших погодных условий 0w40 самое удачное решение.
Drake
Сообщение фольцмэн » 12 ноя 2013, 20:39
Думаю многовато уходит.......получается почти 3л масла на 15000 т пробега...
фольцмэн
Сообщение sprintertfsi » 14 ноя 2013, 13:50
У меня мотюль 507.00 меняю масло через 8000км. За две замены долил 400 грамм. Bzb.
sprintertfsi
Сообщение carline » 04 фев 2015, 19:08
Всем привет.
Мотор 1.8 Tsi, Появился какой то дребезжащий звук в двигателе со стороны цепи ГРМ при прогретом двигателе. Пробег 103000 км. Тяга есть, заводится хорошо. На холодную звука нет
http://www.youtube.com/watch?v=sqFpSgv1HH4&feature=youtu.be
Есть какие нибудь предположения?
carline
Сообщение Di1Ly » 05 фев 2015, 09:26
Звук становитсся четче на прогретом двигателе?
Очень похоже на то как было у меня. Стал замечать такой же звук. С каждым днем все громче.
При заводе жутко громыхало "ТРРРРРРррррррр" ))))
В итоге поменял цепь на 100К, при замене оказалось что цепть растянулась и проела полочку на внутренней крышке валов.
Если цепь не меняли, советую сделать это как можно скорее. Т.к. старые цепи имели брак и имели свойство растягиваться.
Менял саму цепь, все натяжители, гидрокомпенсатор, крышка валов и круглая сеточка-фильтра против стружек которая устанавливается в опору валов (ее обычно выдавливает). Где то в темах есть все номера деталей. Удачи.
Di1Ly
