Нестабильная тяга, белый дым, колбасит при газе.
Re: Нестабильная тяга, белый дым, колбасит при газе.
Сообщение Ruis » 19 июн 2013, 00:14
pashustic писал(а):Ruis
Прочитав вашу тему и вашу беду!!
1 вопрос : до замены по акции форс такое наблюдалось???
Ruis писал(а):А сейчас после запуска на холодную: валит дым (скорее пар), обороты отказываются расти при нажатии газа (вернее растут рывками и оооочень тяжело, в этот момент стрелка топлива валится просто на глазах и комп показывает расход под 30литров. Лечится всё долгим держанием газа (обороты трудно, но растут рывками), и после набора 3.000 оборотов взлетают до 4.500 (дальше бросаю газ).
Идет перелив форс!!
Ruis писал(а): Лечится всё долгим держанием газа (обороты трудно, но растут рывками), и после набора 3.000 оборотов взлетают до 4.500 (дальше бросаю газ)
А потому что все ваше овно в виде сизыго дыма оказывается в сажевом. Далее пробка, разгон будет вялый , турбе не продохнуть. К 3 тыс реальный наддув приблизиться к требуемому!!
Ruis писал(а):Затем поехал по МКАД: 90км/ч с 4.000 оборотов, ехал минут 15. Пока ехал погасла ошибка с иконкой сажевого фильтра. Припарковался, заглушил на 5 мин. Завёлся сразу и без проблем, поехал- тяга вернулась, турбина врубается на 1900 и уносит.
Ну так рега включилась на этих оборотах ;) Все выжгло, машина выплюнула все авно и поехала
Совет : когда наблюдается тупняк глянуть состояние сажевого ( 68 группа 1 окно). Если там под 40 и более то тупняк будет очевидным.
Мое имхо : трабла в подачи топлива!
Дроссельная заслонка как поживает!!??
Сложно сказать были ли такие проблемы до замены форс или нет - так как я их поменял почти сразу после покупки авто. Но она проехала от Гамбурга до Москвы без каких-либо проблем. Поэтому я готов склониться к тому, что всё началось после замены форсунок.
Как поживает дроссельная - вообще без понятия )
Passat Variant B6, 2008, 2.0 TDI BMR, МКПП, 170лс, Highline
Ruis
Сообщение Ruis » 19 июн 2013, 00:15
pspapp писал(а):На нейтралке нули не показывает если катишся... Нули покпзывает как раз если катишся на скорости (любой)
Да, точно. Ты прав.
Ruis
Сообщение Ruis » 19 июн 2013, 00:26
4 дня отъездил без проблем. В субботу началось: еду себе спокойно под 100, как вдруг машину начинает дёргать. Бросаю газ- перестаёт. Врубил аварийку, перестроился в правый, качусь по инерции. Врубил нейтралку, выжал газ- обороты колбасит, но растут и пошёл сразу белый дым/пар. Постоял, покрутил обороты - не помогает. Топливо уходит на глазах. Заглушил и почти сразу завёл - проблема исчезла.
На следующий день, с утра такая же картина, но уже при заводе на холодную. Тронулся, проехал пару км, само прошло.
Никаких ошибок не вылезло.
P.S.: С утра поеду в Ганзу. Сдам и скажу, что пока не найдут причину или не повторят глюк - денег ни за что не получат. Подскажите, какие данные у них запросить и в каком виде? Это на тот случай если опять будут настаивать, что всё Ок.
Последний раз редактировалось Ruis 19 июн 2013, 06:58, всего редактировалось 1 раз.
Ruis
Сообщение pashustic » 19 июн 2013, 05:49
Ruis писал(а):и пошёл сразу белый дым/пар.
Неправильная работа форс ,а именно топливной ее части!
Сообщение slavik049 » 19 июн 2013, 06:49
Думаю дроссель нужно проверить .... :?
Сообщение Ruis » 19 июн 2013, 07:00
Вот ведь если это так, то фиг поменяют по гарантии!!! :(
Прошло 5 месяцев. Да и не докажешь им, что их косяк. Скажут топливо хреновое лил...
Ruis
Сообщение Ruis » 19 июн 2013, 09:47
Интересная подробность.
Оказывается если будут виноваты форсунки, которые мне заменили по акции 04.02.2013, то я не имею права предъявлять претензии. Почему? Потому что я не являлся плательщиком. Плательщиком выступал Volswagen RUS.
От так то. Если официальное представительство согласится, то поменяют.
Гарантия на детали 2 года.
Ruis
Сообщение Ruis » 19 июн 2013, 11:30
Звонил мастер.
Говорит в системе записано 2 ошибки, каждая из которых повторилась по 1 разу.
1) Ошибка клапана отработавших газов (ОГ)
2) Ошибка по турбине- низкий наддув.
Мастер считает, что всё дело в клапане ОГ. Говорит у них это вообще частая поломка (замена 15.000р). Ошибка по турбине, говорит, уже как следствие.
Ну и говорит, что на данный момент все показатели в норме :twisted: :evil:
Сказал, что поколесит ещё немного с компом.
А от себя рекомендует ездить до тех пор пока ошибка не будет устойчивая.
С одной стороны согласен, с другой вот так на даче застрянешь и плати 3500 эвакуатору.
UPD1: Звонил мастер. Сказал, что сдох топливный насос на 0,5 атмосфер (тот что в баке). И типа теперь всё работает на образующемся вакууме от насоса на 8 атмосфер. И иногда происходит сильное разряжение в стакане фильтра и в тот момент в форсунки попадает воздух. И отсюда- проблемы с заводом на холодную, троение и белый пар.
Большая просьба, скажите как узнать номер этого насоса для замены - в каталогах очень много вариантов. А у них он стоит 15.000р
Ruis
Сообщение slavik049 » 19 июн 2013, 17:04
Поменяй только насос и гоняй дальше .... 7.28303.60.0
Сообщение pashustic » 19 июн 2013, 17:33
Ruis
Тебе славки выше подсказал, бери этот насос. Цена вопроса в районе 3 кило рублей
Сообщение Ruis » 20 июн 2013, 11:09
7.28303.60.0 Это сам насос? Который вставляется в "пластмассу" (корпус)? Он точно подойдёт к моему?
Я запросил в экзисте, они предложили 2 варианта:
3C0 919 050 AA
И
3C0 919 050 AC
Я так понимаю это что называется "в сборе"
Залез в бак, посмотрел свою маркировку. Оказалось что у меня
3C0 919 050 G
Запросил по этому номеру в Экзисте по VIN, сказали что он не подходит к моему авто :shock:
Сегодня разберу его, посмотрю номер самого насоса. Отпишусь.
P.S.: Насос стал гудеть ещё сильнее. Ощущение что рядом стоит заведённый мот )))))
Ruis
Сообщение pashustic » 20 июн 2013, 12:47
Ruis писал(а):7.28303.60.0 Это сам насос?
Движок!
Ruis писал(а):Запросил по этому номеру в Экзисте по VIN, сказали что он не подходит к моему авто
Передай экзисту прыувет! :D Все подходит, нашел кому верить!
Ruis писал(а):Я запросил в экзисте, они предложили 2 варианта:3C0 919 050 AAИ3C0 919 050 ACЯ так понимаю это что называется "в сборе"Залез в бак, посмотрел свою маркировку. Оказалось что у меня3C0 919 050 G
Да в сборе!
Сообщение Ruis » 21 июн 2013, 09:52
Разобрал я этот насос. Сильно метерился пока разбирал. Достать его 3 минуты, а вот разобрать в первый раз около часа ушло и даже больше. Теперь понятно почему официалы не хотят его ремонтировать. Совсем чуть-чуть засорена сетка, можно сказать незначительно.
Мотор оказался T1 Automotive 7.28303.00, вроде как замена ему действительно 7.28303.60.0
Сейчас думаю покупать в сборе или только мотор. Ибо ему 5 лет и уверенности что я герметично насажу назад трубку на него у меня нет. Ну и поизносилась реле уровня топлива.
В сборе родной стоит 9500
А сам двиг от 3.000 до 4.000
Вобщем думаю.
Последний раз редактировалось Ruis 21 июн 2013, 12:59, всего редактировалось 1 раз.
Ruis
Сообщение SEAT » 21 июн 2013, 09:57
Ruis
Ruis писал(а):В сборе родной стоит 9500
аналогов типа VDO нету?
Сообщение Ruis » 21 июн 2013, 13:00
SEAT писал(а):Ruis
Где можно посмотреть?
Я только через elcats.ru умею.
Ruis
Сообщение SEAT » 21 июн 2013, 13:27
Ruis
Ruis писал(а):Где можно посмотреть?
продавцы в магазе пусть по своим каталогам смотрят.кстати,искал недавно внутренний шрус на ауди.по элкатсу только оригинал,аналогов нету.на практике подошёл мейле от пассата.во как бывает.
Сообщение Vasilijk200ox » 25 июн 2013, 06:14
Здравствуйте. Получилось у вас заменой этого насоса вылечить эту проблему??? У меня тоже стала на холодную ели ели заводиться пару минут из глушителя валит белый дым. Антифриз на месте. Потом разгазуешь и начинает нормально работать. Вот думаю что может быть????
passat b6 2.0 tdi cbab dsg6
Vasilijk200ox
Сообщение slavik049 » 25 июн 2013, 06:23
Vasilijk200ox писал(а):Здравствуйте. Получилось у вас заменой этого насоса вылечить эту проблему??? У меня тоже стала на холодную ели ели заводиться пару минут из глушителя валит белый дым. Антифриз на месте. Потом разгазуешь и начинает нормально работать. Вот думаю что может быть????
Ну а он гудит когда зажигание вкл.??
Сообщение Vasilijk200ox » 25 июн 2013, 10:28
Когда зажигание включаешь не гудит.
Vasilijk200ox
Сообщение Vasilijk200ox » 25 июн 2013, 11:30
а может это быть из-за того что соляры плохой налил????? потому что ехал домой по дороге заправился а утром началась такая беда????? и как слить солярку из бака???
Vasilijk200ox
Сообщение slavik049 » 25 июн 2013, 18:32
Vasilijk200ox писал(а):а может это быть из-за того что соляры плохой налил????? потому что ехал домой по дороге заправился а утром началась такая беда????? и как слить солярку из бака???
Саляра не причем ....снимай диван и замеряй ест ли напряжение там хоть (когда заведен ..)
Если есть напруга :oops: ...мотор под замену.
Сообщение Vasilijk200ox » 26 июн 2013, 10:21
а там только два контакта ???? а он вроде должен кочать когда заведен или я ошибаюсь???
Vasilijk200ox
Сообщение Vasilijk200ox » 26 июн 2013, 10:45
снял сиденье завел машину а он гудит только когда заведенная???
Vasilijk200ox
Сообщение slavik049 » 26 июн 2013, 17:30
Vasilijk200ox писал(а):снял сиденье завел машину а он гудит только когда заведенная???
Ну какие успехи ????
Сообщение Vasilijk200ox » 27 июн 2013, 14:43
Встал сейчас и вообще не заводиться!!! Вызвал эвакуатор поеду в сервис!!!
Vasilijk200ox
