Прокачка системы охлаждения
Re: Прокачка системы охлаждения
Сообщение slavik049 » 03 июл 2013, 21:48
Павел 88 Ну какие новости ???
Сообщение Павел 88 » 03 июл 2013, 21:49
Серега B6 2.0
блин один в один.
Passat B6 BMP 2L TDI 140л/с
Павел 88
Сообщение Павел 88 » 03 июл 2013, 21:53
сегодня отогнал, мастера грели двигатель , катались они на моей машине не чего не давит. предлагают голову пока не скидывать, а опрессовать охладители. что это я хз, но говорят связанно с деталью которая у меня сечёт. завтра поеду к ним пусть в живую мне это расскажут и будем принимать решение.
Павел 88
Сообщение slavik049 » 03 июл 2013, 21:57
Павел 88 писал(а):сегодня отогнал, мастера грели двигатель , катались они на моей машине не чего не давит. предлагают голову пока не скидывать, а опрессовать охладители. что это я хз, но говорят связанно с деталью которая у меня сечёт. завтра поеду к ним пусть в живую мне это расскажут и будем принимать решение.
Правильно решили !Проверить все что можно а потом уже и крайний . :)
Сообщение Павел 88 » 03 июл 2013, 22:04
просят завтра приехать, довести до момента когда начнёт выдавливать. так что на машмете завтра будет жарко.
Павел 88
Сообщение slavik049 » 03 июл 2013, 22:14
Павел 88 писал(а):просят завтра приехать, довести до момента когда начнёт выдавливать. так что на машмете завтра будет жарко.
:D
Сообщение Серега B6 2.0 » 05 июл 2013, 08:40
добрый день вообщем снял я шланг обратки что бы проверить помпу, ОЖ бежит с него и пузырится получается прокладка ГБЦ пробита и газы враваются да? нужно менять прокладку
Серега B6 2.0
Сообщение Серега B6 2.0 » 05 июл 2013, 08:59
slavik049 писал(а):
Серега B6 2.0 писал(а):
slavik049 писал(а):На холодную на каком уровне жидкость ?
на холодную норма только запустил двигатель и уровень может упасть а может и нет это не предугадаешь ему ка к захочется только слышишь что после запуска двигателя датчик срабатывает и пищит зумер мол малый уровень откр капот и в бачку на донышке и потихоньку пузырьки идут с приемника цилиндрического который в нем вставлен.
Читаем и пробуем .... http://forum.clubvw.by/index.php?topic=16080.0
Добрый день вообще снял я шланг обратки с бачка расширителя проверить помпу,жидкость бежит с пузырьками. Получается прокладка ГБЦ пробита и поэтому газами жидкость то уходит из бачка при откр крышки уровень возвращается обратно. нужно менять прокладку ГБЦ
Серега B6 2.0
Сообщение slavik049 » 05 июл 2013, 21:12
Серега B6 2.0
Да ...все указывает на прокладку. :( но самый лучший вариант конечно проверить компрессию.Только кто за это возьмется? :?
Сообщение Murz » 14 июл 2013, 17:08
Автор, сори, что влезаю.
А антифриз в любых ситуациях никуда уходить не должен?
Вчера ехал сутки по югу, жара была 40-45 градусов, так вот, ближе к вечеру выскочило предупреждение, что нужно проверить уровень охлаждающей жидкости. Открыл, проверил - уровень чуть ниже минимума.. хорошо был рядом с заправкой, купил там в магазине - долил до нормы.
Passat B6 Variant DSG-6 Highline 2.0 TDI, CBA, 140 л.с., 2008г (мод. 2009г.).
Murz
Сообщение slavik049 » 14 июл 2013, 18:32
Murz
Нет не куда не уходит .! :) смотри место протечки .
Сообщение Murz » 14 июл 2013, 18:59
slavik049 писал(а):Murz
Протечка какая-то странная получается.
В Москве при температуре воздуха 20-30 градусов антифриз никуда не уходил, а вот на юге, при температуре воздуха 40-45 чуть-чуть ушло..
Murz
Сообщение slavik049 » 14 июл 2013, 19:05
Был я на юге при такой температуре ..не чуть не ушло !Так что протечка.
Сообщение Павел 88 » 15 июл 2013, 17:24
Доброго вечера. Сняли то что у меня секёт газы на ружу (радиатор рециркуляции отработавших газов), опрессовали не в нём причина. сняли голову-ведённая. завтра должны сказать результаты опрессовки головы. Ждём.
Павел 88
Сообщение slavik049 » 15 июл 2013, 17:30
Павел 88
Это как же они определили что веденая??? на глазок :) если бы веденная то прогорела бы прокладка под головой!
А где секет определили ? там все в саже должно быть ...
Сообщение Павел 88 » 15 июл 2013, 18:55
говорят у них плита или чем там смотрят это. Есть человечек работает на заводе по ремонту двигателей. По любому если шлифовать ему отдам, а он точно скажет ведённая или нет. и если да то сделает по человечески.
Павел 88
Сообщение slavik049 » 15 июл 2013, 22:55
Павел 88 писал(а):говорят у них плита или чем там смотрят это. Есть человечек работает на заводе по ремонту двигателей. По любому если шлифовать ему отдам, а он точно скажет ведённая или нет. и если да то сделает по человечески.
Ну что же ждем результат ! ;)
Сообщение Яуген » 15 июл 2013, 23:14
Чуть вмешаюсь, веденая значит погрета несколько раз, сразу не проявляется, выравнивается эбонитовым кругом., нужно сначала линейкой железной торцом провести и замерить штангелем сколько снимать, если много, то проще голову взять на разборе, либо прокладку по толще, отличаются количеством маркировочных отверстий.
Сообщение Павел 88 » 17 июл 2013, 08:12
Опрессовали, микротрещин нет. Уже шлифанули и заказал прокладку под три отверстия. Но при разборке обнаружелось что надо менять распредвал и гидрокомпинсаторы. Очень не хочется это го делать. Оригинал распредвала 21000р. не оригинал 7000р. будем смотреть в реале что с ним, а то вдруг мастера перестраховываются.
Павел 88
Сообщение Яуген » 17 июл 2013, 11:56
У меня есть голова разобранная. Надо состояние распреда глянуть.
Сообщение Павел 88 » 19 июл 2013, 20:15
Распредвал и в правду износился как и гидрокомпинсаторы. Пришлось заказывать. Теперь ждём их и будем собирать. ну после таких манипуляций авто должен ехать как новый. если у мастеров руки не кривые, конечно же. :?
Павел 88
Сообщение slavik049 » 19 июл 2013, 20:19
Да знакомая проблема :? а проблему с воздухом в системе не нашли ?
Сообщение Павел 88 » 19 июл 2013, 22:08
говорят ведённая голова, она и пропускала.
Павел 88
Сообщение kinder26 » 21 июл 2013, 12:28
Привет всем. Столкнулся с проблеммой убегающей ОЖ и накачанных как мяч патрубков. Крышку менял, машина не кипела, есть течь не большая с патрубка под расширителем(мокрит). Неужели из-за нее такой геморой? А что за шланг сброса давления? У меня их несколько подходит к расширителю. Какой проверять? Да и жидкость особенно заметно уходит после поездок между городами (примерно 200-250 км.) Движок 2.0 fsi. И на холодную подтраивает-это может быть как-то связано? Заранее спасибо.
kinder26
Сообщение slavik049 » 21 июл 2013, 13:47
kinder26
В сервис на опрессовку системы.
