проблема BMR. срочно
Re: проблема BMR. срочно
Сообщение Яков » 19 июн 2013, 16:05
вот теперь полностью узнаю ГольфЛабораторию:-(
ещё в прошлом году я был тем самым мастером, который кидал в механиков предметами. Не помогло, и я ушел. Но ты правильно отметил, что руководитель там компетентный человек. А у парня, который так смело ставит диагнозы, несокльо лет работы у ОД в качестве диагноста, и он думает, что знает всё и вся:-) За что регулярно получает по башке. И это НЕ нормально, но я ничего изменить не смог, и, повторяю, потому ушел, и работаю теперь сам на себя и только за себя отвечаю:-)
Систему охлаждения действительно нужно наддувать на полностью остывшем моторе, это факт.
И, к сожалению, нельзя исключать ни турбину, ни поршневую, потому что произошедшие симптомы легко укладываются под возможные поломки
Последний раз редактировалось Яков 19 июн 2013, 16:17, всего редактировалось 1 раз.
Яков
Сообщение Яков » 19 июн 2013, 16:06
zvukodel писал(а):Позвонил сейчас бывшему хозяину. Он сказал, что нН времени назад было так, что в антифриз попало масло через маслоохладитель. Была замена маслоохладителя. Проблема исчезла.
но при этом масло не попадает во впуск и выпуск
Яков
Сообщение valent77 » 19 июн 2013, 16:11
А при турбине уровень тосола падает ?
Сообщение zvukodel » 19 июн 2013, 16:13
Вроде не падает... Ладно, завтра посмотрим. Пока в любом случае ни на вердикт, ни на ход следствия повлиять не могу.
__________Passat B6 sedan. BMR 2.0 TDI 170bhp.__________
████████████ Создаю сайты. Очень не дорого ████████████
zvukodel
Сообщение ser-3 » 19 июн 2013, 16:13
вот ведь жопа...только купил, что наводит на мысль что чел по первым неким признакам слил машину :( .....с сервиса вообще офигел :twisted:
ser-3
Сообщение Яков » 19 июн 2013, 16:18
мой тебе совет: общайся только с Анатолием. Он на лишнее разводить не будет, и конечное слово всё равно за ним.
Яков
Сообщение zvukodel » 19 июн 2013, 16:31
ser-3 писал(а):вот ведь жопа...только купил, что наводит на мысль что чел по первым неким признакам слил машину :( .....с сервиса вообще офигел :twisted:
Никто не застрахован........ Машину проверяли... ничто не предвезало капитальных проблем. К компу подключали. Если что - у меня каска....Разгоню в стену машину.......
Яков писал(а):мой тебе совет: общайся только с Анатолием. Он на лишнее разводить не будет, и конечное слово всё равно за ним.
общаюсь только с ним... Сразу стало понятно, людей я вижу.
zvukodel
Сообщение zvukodel » 19 июн 2013, 17:04
Нашли в масле нереальное количество дизеля.... по верхний шарик на щупе.... Чтото я совсем в печали... ща нажрусь
zvukodel
Сообщение Яков » 19 июн 2013, 17:20
если не уверен в точности постановки диагноза, в качестве диагностики и компетентности диагностов, никто не заставляет идти на поводу того, что наговорят в первом сервисе. В любой момент можешь забрать машину и везти куда-то в другое место. Наверняка одноклубники посоветуют.
Яков
Сообщение pashustic » 19 июн 2013, 17:29
zvukodel
Если солярка пошла в масло то :
1. Уплотнительные кольца в форсах нужно менять
2. Чрезмерность забитость саржевого и не прохождение реги, но тупичка у тебя с появление той же спиральки и значка не наблюдалось. Значит первое.
Сообщение valent77 » 19 июн 2013, 17:46
pashustic писал(а):Уплотнительные кольца
дело не в них другая причина.
Форсы по акции менялись ????
Сообщение pashustic » 19 июн 2013, 17:48
Если форсы не менялись, то поверьте, в них
Сообщение zvukodel » 19 июн 2013, 18:21
Ребят... там говорят про ГБЦ.... Форсы... ну короче пижнец что говорят. Завтра будет окончательный диагноз. Завтра еду туда. Сейчас начал пить водку.
zvukodel
Сообщение Kochanovol » 19 июн 2013, 19:06
Всем привет! У меня на BМR была такая-же фигня. Я тоже подозревал про маслоохлодитель, но вылечил все банально и комично. Причем, ежжу без вышесказанных симтомов уже больше года.
Вобщем так, дело было зимой: уходил тосол и валил белый-белый дым из трубы. Я, просто, залил в расширительный бачек герметик системы охлаждения(как первое, самое бюджетное средство, лечения болячки, без вдавания в подробности). Пока ехал до дома, из автомагазина,дым валить перестал, но наступила другая засада -в салоне наступил полный дубак( печку забило герметиком капитально). Сначала очканул, но вернувшись в магазин автохимии, прикупил антигерметик. Тоже, залил его в бачек, немного прокатился и печка снова зафурычила.)))) Потом поменял полностью антифриз и по сей день все в полном поряде! ))))) Где была утечка х.з.))))
Последний раз редактировалось Kochanovol 19 июн 2013, 19:36, всего редактировалось 1 раз.
Kochanovol
Сообщение Kochanovol » 19 июн 2013, 19:17
Про форсы могу сказать следующее. Соляра может попадать в масло либо через верхнее колечко(такого не встречал-мысли теоретически), либо через открутившуюся технологическую заглушку на корпусе форсунки(такое я встречал конкретно).Когда уровень масла поднимается, таким образом, до какого-то уровня, движек, почему-то начинает неуправляемо работать в разнос и валит белый дым. Это тоже я наблюдал.
Но тут говорилось, выше, про утечку тосола. Отсюда только?????
Kochanovol
Сообщение slavik049 » 19 июн 2013, 19:21
zvukodel
Харэ пить водку ! :( не поможет ......
Эти мудаки тебе там наговорят только слушай.! Проверить посадочные места форс и заодно кольца на них можно подав давление по магистралям !И не чего не нужно преждевременно не нужно вскрывать .....
Нужно забирать ее от туда и везти к проверенным ребятам (если такие есть )00000
Сообщение Kochanovol » 19 июн 2013, 19:29
На всякий случай, может к месту. )))
У меня есть и ГБЦ(в идеале), и мотор(голый столбик). Если, при диагностике, что задиффектуют, могу пообсуждать.
Ломить цены не собираюсь, все по адеквату, все обговорив.
Форсы и зип у меня тоже есть.
Kochanovol
Сообщение slavik049 » 19 июн 2013, 19:32
:D Харэ ..... еще тот не похоронили уже запчасти толкаешь!
Сообщение Kochanovol » 19 июн 2013, 19:38
Я ничего не навязываю. Сказал про то, что есть. )
Kochanovol
Сообщение slavik049 » 19 июн 2013, 19:40
Kochanovol писал(а):Я ничего не навязываю. Сказал про то, что есть. )
А самое главное во время ..да?!
Сообщение Kochanovol » 19 июн 2013, 19:46
Кольца на форсунках отсекают обратку. Нижнее от канала подачи, а верхнее от попадения топлива в подклапанное пространство.
В обратке давления немного, и поэтому , даже незначительные повреждения на колечках не несут никаких негативных последствий(проверено на практике).
Через низ форсунки( область распылителя или посадочное седло) топливо никак не может попадать в поддон! Там давление, в 25-30 очков, давит вверх. Даже, если оно будет поступать в цилиндры не в такт , оно будет выкидываться через клапана в сажевик, катализатор и трубу. Дым будет валить белый, но уровень масла никак расти не будет! Тосол, тоже, убывать не будет!
Последний раз редактировалось Kochanovol 19 июн 2013, 19:53, всего редактировалось 1 раз.
Kochanovol
Сообщение zvukodel » 19 июн 2013, 19:49
В том и дело, нет провереных ребят. Мои дизелем не занимаются вообще.
На счет запчастей, двигла и тд... Рано пока. Завтра еду. Если ЧЕТКОГО диагноза нет - то буду забирать. Я хочу услышать конкретику, которой в словах на данный момент вообще нет, к сожалению. Диагностировать и разбирать - даже я могу долго и упорно и брать деньги. Пля буду)))
С моей уже начали под стаканчик обсуждать варианты тотала))) Каску сделали ведь))))
zvukodel
Сообщение zvukodel » 19 июн 2013, 19:54
И я не бухаю. Просто был очень напряженный день... А еще труднее предстоят... т.к. я вижу большие вложения, которые меня не радуют нихрена
zvukodel
Сообщение Яков » 19 июн 2013, 20:09
zvukodel писал(а): В том и дело, нет провереных ребят. Мои дизелем не занимаются вообще.
если прижмёт, я знаю, к кому обратиться. Но только в реально крайнем случае. Зато 100% результат
Яков
Сообщение slavik049 » 19 июн 2013, 20:10
Kochanovol писал(а):Кольца на форсунках отсекают обратку. Нижнее от канала подачи, а верхнее от попадения топлива в подклапанное пространство.
Вы сами то разбирали двигатель хоть раз ...или со слов мастера вы написали это ??? :)
Особенно вот это понравилось .... :)
