Не набирает обороты 1.8tsi
Re: Не набирает обороты 1.8tsi
Сообщение mslava90 » 24 июн 2013, 22:39
Babay писал(а):mslava90
Нечто подобное было при резком нажатии на педаль газа после проезда трамвайных путей, пришлось прижатся к обочине и поработав на холостых минуты 2-3 все прошло.
Бак так же был практически пустой.
Как вариант насос засосал воздуха в момент раскачки и не хватило давления в ТНВД. Ошибки сбросил, больше не появлялись.
вот и у меня пустой был, почти , на заправку и летел....что то шнурок мой совсем сдох(для диагностики) , а вариант скинуть аккуму не прокатит?
mslava90
Сообщение mslava90 » 25 июн 2013, 06:01
и ещё срочный вопрос , вчера предложили бензонасос от 2FSI 2006 год , а у меня 1.8 TSI 2008 год...они одинаковы? есть ли смысл забирать?
mslava90
Сообщение Kpax » 25 июн 2013, 07:10
была недавно похожая проблема, решил заменой блока управления топливным насосом, сам насос менял 20 т км назад, тнвд либо клинит и он не работает, либо он работает, так что на него греши в последнюю очередь, если топливный насос не менял, то поменяй его вместе с блоком, если к насосу нареканий нет, то только блок, цена вопроса 4 т.р.
Kpax
Сообщение mslava90 » 25 июн 2013, 07:28
Kpax писал(а):была недавно похожая проблема, решил заменой блока управления топливным насосом, сам насос менял 20 т км назад, тнвд либо клинит и он не работает, либо он работает, так что на него греши в последнюю очередь, если топливный насос не менял, то поменяй его вместе с блоком, если к насосу нареканий нет, то только блок, цена вопроса 4 т.р.
А что за блок? Где он находится? Если можно код детальки ? блок в сборе с насосом идёт?
mslava90
Сообщение Babay » 25 июн 2013, 12:34
mslava90
Не торопись скупаьт запчасти.
Скинь клемму, сбрось ошибки. И не ездий на пустом баке, так как топливный насос перегревается, не охлаждаясь естественным образом и из-за этого такие проблемы.
PS. Вспомни проблемы с бензонасосом на ГБЦ на первых восьмерках и девятках, пока не охладишь его в пробке - не заведешься.
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение Kpax » 25 июн 2013, 13:00
находится под задним диваном, маленькая черная коробочка, если проблема постоянная, то брось контрольку на этот блок и пусть кто нить сзади посидит посмотрит на лампочку, если в момент провалов лампочка гаснет, то дело точно в блоке
Kpax
Сообщение mslava90 » 25 июн 2013, 14:57
Спс , попробую, щас дали другой насос , правда от 2 фси
mslava90
Сообщение mslava90 » 25 июн 2013, 14:59
Kpax писал(а):находится под задним диваном, маленькая черная коробочка, если проблема постоянная, то брось контрольку на этот блок и пусть кто нить сзади посидит посмотрит на лампочку, если в момент провалов лампочка гаснет, то дело точно в блоке
Спасибо , вечерком попробую насос от 2.0 фси , если не поможет , буду чёрную коробочку ковырять...
mslava90
Сообщение mslava90 » 25 июн 2013, 15:14
Скинул клему на пять минут , теперь на панеле не гаснет лампочка руль , и машина со следом , типа знак скользкая дорога
mslava90
Сообщение Антоха » 25 июн 2013, 15:45
Тнвд накрылся!!
Антоха
Сообщение mslava90 » 25 июн 2013, 16:44
Антоха писал(а):Тнвд накрылся!!
печально если это так((((((
mslava90
Сообщение pashustic » 25 июн 2013, 16:47
:lol: Одна причина на все случаи жизни!
mslava90 писал(а):и машина со следом , типа знак скользкая дорога
Проедь 20 метров
Сообщение Daniliv » 25 июн 2013, 16:59
:rofl: :rofl: :rofl:
Проедь 20 метров
Паша Истину глоголишь :)
Сообщение mslava90 » 25 июн 2013, 17:12
20 метров помогло))))))))))))))
mslava90
Сообщение Антоха » 26 июн 2013, 15:13
А чё не так??
Антоха
Сообщение Babay » 26 июн 2013, 15:19
mslava90
Машинка то поехала? Обороты набирает?
Babay
Сообщение mslava90 » 27 июн 2013, 11:03
20 метров помогло что бы погасли ошибки руля , и антипробуск сист.
В общем так , поставили насос от 2.0 , машина вообще перестала ехать , ну перемещалась кое как на первой и второй . Решили обратно поставить мой насос . Установили машина по прежнему перестала набирать более 3000 оборотов и разгон тухлый (но гораздо лучше чем с насосом предыдущим) Поездил я так пол часика по городу , и чудо , она проснулась , теперь снова гоняет отлично , на трассу выехал , 200 разогнал , больше не стал)))) И кстати почемуто расход стал на холостых 0.4- 0.5 а был 0.6.... странно...
mslava90
Re: Не едет 1.8tsi
Сообщение mslava90 » 27 июн 2013, 11:06
mslava90
Сообщение primax99 » 02 июл 2013, 00:54
ТНВД на двигателе на замену! Он подклинивает! Болезнь 1.8!
BZB, 6AT
primax99
Сообщение 332 » 02 июл 2013, 08:46
ТНВД на замену.. Такая же хрень была..
332
