трясет на холостых после прорева
Re: трясет на холостых после прорева
Сообщение артемка » 22 июл 2013, 16:49
спасибо большое
2.0fsi bvx 4motion
артемка
Сообщение mexmix » 22 июл 2013, 20:06
Занырнул в форум, оказалось что твоя проблема уже давняя и обсуждалась и до сих пор ни с места.
Проблема твоей проблемы в том, что диагностировать ее тяжело из за отсутствия информации об истории эксплуатации машины, такие неисправности не возникают из ничего, что то им предшествует. По своему опыту знаю, порой приходится долго разговаривать с владельцем о предшевствующих ремонтах, сбоях и т.д.
Когда ты выжимаешь сцепление и вибрация прекращается, это не означает,что виновато сцепление, просто уменьшается нагрузка на двигатель и система холостого хода справляется с поддержанием оборотов, а отпускаешь и система хх не может компенсировать эту нагрузку. Поэтому надо проверять все что нагружает двигатель: генератор, компрессор, ролики,вкладыши и тд, а так же все,что ухудшает работу системы хх это подсосы паразитного воздуха и замыкания по электрике. В твоем случае повторюсь первое это устранение ошибки, далее все остальное.
Из опыта пришла машина В3 на вскрытие двигателя по таким же синптомам, подозрение на перебои в 4 цилиндре клапана, кольца. В течении 10 минут проблема была решена резиновый уголок на магистрали вакумника
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение артемка » 23 июл 2013, 11:30
вчера вечером смотрел угол опережения зажигания.на включенном зажигании показывает 0.0. при заведенной пляшет от в разбеге от 2.8 до 4.0 цифры постоянно меняются.так и должно быть? или постоянно должна быть одна цифра?и обороты мне кажется больно низкие 720
2.0fsi bvx 4motion
артемка
Сообщение артемка » 23 июл 2013, 11:44
я тут тоже давно искал в чем моя проблема. грешил на резиновый клапан вкг многие писали от чери подходит.поменял.хотя и мой был не рваный.ничего не изменилось.почистил сам дроссельную заслонку.опять же ничего.читал что если на заведенной открыть крышку маслозаливной горловины и будет двигатель неустойчиво работать значит проблема с вентиляцией картерных газов.ну я открыл,так и есть шипко крышка присосалась и двиг начало трясти стремясь заглохнуть.осталось почистить впускной коллектор))))))))если честно я уже устал .она у меня как опытный образец стала.надо фары попинать да колеса протереть)))) :D
вот последняя диагностика:
Part No SW: 06F 997 019 D HW: 06F 906 056 DQ
Компонент: MED9.5.10 G00 4181
Ревизия: 68H03--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000172
Мастерская #: WSC 00106 935 87523
VCID: 336EE3D5522E49B
Part No: 06F 907 807 H
Компонент: NOX 0702230026 001 0409
06F907807H NOX 0702230026 001 0409
1 неисправность:
000010 - Camshaft Positioner (Bank 1 Intake)
P000A - 008 - Slow Response - Непостоянно
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 5
Пробег: 0 km
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
Скорость: 255.0 km/h
Температура: 215.0°C
Готовность: 1000 0000
2.0fsi bvx 4motion
артемка
Сообщение mexmix » 23 июл 2013, 13:18
артемка писал(а):вчера вечером смотрел угол опережения зажигания.на включенном зажигании показывает 0.0. при заведенной пляшет от в разбеге от 2.8 до 4.0 цифры постоянно меняются.так и должно быть? или постоянно должна быть одна цифра?и обороты мне кажется больно низкие 720
Смотреть конечно на заведеном, курсор поставь на окошко должна выдать допуск по параметру, это поле регулировки угла. За пределы регулирования значение выходить не должно.
Паразитный воздух ищи ВДшкой, проливай все уплотнения, где может подсасывать, на заведеном. Если двигатель засосет через неплотность вместо воздуха ВДшку его начнет колбасить.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение артемка » 23 июл 2013, 20:15
ага,хорошо.попробую.но что то второй день пока не дергает.приятно останавливаться и тихо.может из-за свечей,я их поменял.а может не так жарко на улице)))
2.0fsi bvx 4motion
артемка
Сообщение dya » 23 июл 2013, 23:17
Посмотри ваг комом разбег РВ относительно друг друга, в процессе движения можно оследить вообще происходит ли переключение фаз? Ошибка указывает на позиционер РВ. Фазы клинит и трясет поэтому.
dya
Сообщение артемка » 24 июл 2013, 10:18
как я понял надо менять цепь между распредвалами и натяжник в скором времени?
2.0fsi bvx 4motion
артемка
Сообщение dya » 25 июл 2013, 09:15
артемка писал(а):как я понял надо менять цепь между распредвалами и натяжник в скором времени?
Нет, я говорю лишь про проверку фаз,чтобы понимать в чем причина. В первую очередь я бы смотрел переключатель фаз.
На 150 лс цепь в башке весьма надежна.
В общем тебе нормальная диагностика нужна, а не тыканье пальцем в небо.
dya
Сообщение артемка » 25 июл 2013, 16:11
так вот я не думаю что официалы помогут. им только бабло плати.
2.0fsi bvx 4motion
артемка
