Svyazist писал(а):Здравствуйте! Прошу помочь. У меня 2.0 FSI код двигателя BVY АКПП, 2007 года. Когда на холодную, то вроде не плохо разгоняется, но все впечатление такое что не хватает. А когда прогреется,проеду несколько десятков км, то начинает тупить. Разогнаться проблема! не тянет! на перво, второй чувствуется рвение, а вот 3,4,5-я как то ... двигатель раскручивается до 5-6 тысяч а на выходе ничего! фильтра топливный,воздушный,масляный,само масло в ДВС менял недавно. при компьютерной диагностики, посмотрели показания датчиков и один не менял значения, один из датчиков кислорода до катализатора не работал. Заменил.Сбросили ошибки и все. Сказали двигатель будет теперь адаптироваться под новый датчик. Двигатель стал вроде ровнее работать. Да и сильая вибрация ДВС. Что то сильно прям. Думаю может таже причина что является потерей мощности? Сегодня приехал в другую область и проехав примерно 300 км перестал разгоняться(тянуть). Причем на шестой при оборотах от 3000 чувствуется тянет . Останавливались, думаю загляну бод капот. Открыл пробку залива масло в ДВС. Думаю так оставлю пусть остынет. походили минут 20, закрутил. поехали. и вроде как получше тянет,но все же не хватает. потом снова начает... повторил процедуру. Подскажите пожалуйста что может быть? я думаю может что то в фильтрацией картерных газов теряется компрессия...я не спец, только что то вычитаю,услышу и лишь делаю предположения. Может перегревается сам двигатель,плохое охолождение, но на табло t 90 градусов.. Проехал 1000 км новые свечи на юбке сажа. На самой игле нет. пол года назад свечи менял поездил на них немного они были пепельного цвета. Что все это,из-за чего большая просьба помочь..
За ранее спасибо!
Svyazist писал(а):Был сегодня у офицалов. Ошибок не нашли. Рассказал как машина себя ведет. И грешат все на топливный насос..
Svyazist писал(а):то что в баке. насос высокого давления давление создает нормальное согласно показаниям компьютера
Артем76 писал(а):В чем проблема не нашел еще?
dya писал(а):Svyazist писал(а):Был сегодня у офицалов. Ошибок не нашли. Рассказал как машина себя ведет. И грешат все на топливный насос..
Грешат?!Типа все поменяли и ничего другого не осталось?! Он легко и просто проверяется, причем однозначно. И в первую очередь я бы давление бн смотрел бы.
Лучше бы сменить сервис, дешевле будет.
короче сам лохонулся то что не забралSvyazist писал(а):Возможно сказали что насос что бы хоть что то выявить. типа они не могут сказать не знаю. А про давление на тот момент я и забыл. начал другим заниматься. Я потом подумал,что надо то давление померить. еще и герметичность топливной системы может бы нарушена...
Артем76 писал(а): у меня на его тоже не было ошибки он звенел на холодную и то же плохо тянул я его вырезал поставил пламегас и усе задышала машинкаполгода езжу не каких проблем ну там есть не которые нюансы нужно мозг че-то перепрошивать и мне обманку ставили механическую. Как вариант может быть и у тебя то же самое?!
