Не заводится машина. ПОМОГИТЕ! СРОЧНО!
Re: Не заводится машина. ПОМОГИТЕ! СРОЧНО!
Сообщение Юра Криков » 19 июл 2013, 15:32
KristinaNew писал(а):форсы пойдут на чистку только в понедельник (т.к. выходные) . Можно ли понадеяться, что их не придется менять?
Понадеятся можно,но что будет на самом деле - Х.З. :(
Я чего то туплю..Вы форсы по акции не меняли?
P.S. Отпишитесь потом ,чё,да как.
Не зря мне бывалые утверждали, меняй топливный при каждом масляном сервисе, экономней будет
Паш я так и делаю(замена всех фильтров по кругу)
Сообщение bumbox » 19 июл 2013, 15:45
форсы не чистить надо а чинить. Это замена распылителя, гидрокомпенсатора и клапана.
если есть эти запчасти новые то ремонт должен обойтись чуть дешевле новых форсунок. Проблема вся в том что на ваших форсах будет очень большая обратка, а это именно износ ррецензионных деталей,то есть нет гидроплотности. При ремонте такого авто я замерял обратку с форсунок на нормальном моторе и потом сравнивал с тем на котором были мертвые форс
унки,так вот разница по объему слившегося топлива была в 16раз.
Диагностика дизельных двигателей. Чип-тюнинг, отключение сажевых фильтров и системы ЕГР.
Skype-bumbox.sk www.DieselCarPower.ru
bumbox
Сообщение KristinaNew » 19 июл 2013, 17:18
Нет, мы не меняли по акции. Нам посоветовали прогнать форсунки ультразвуком. Надеемся, что дешевле обойдется.. а может и нет.
KristinaNew
Сообщение andrei7077 » 19 июл 2013, 18:54
а какая акция, если у человека мотор коммон-рейл, там не насос-форсунки стоят, а так называемый узел впрыска, обычная форсунка с управляющим пьезоклапаном
andrei7077
Сообщение bumbox » 19 июл 2013, 19:09
KristinaNew писал(а):Нет, мы не меняли по акции. Нам посоветовали прогнать форсунки ультразвуком. Надеемся, что дешевле обойдется.. а может и нет.
кто такое мог посоветовать. это вам не от бензинки форсунки полозкать в ультразвуке.
bumbox
Сообщение slavik049 » 19 июл 2013, 19:23
ультразвук не пойдет !
Сообщение valent77 » 19 июл 2013, 19:28
В ультрозвуке, тестю еще на дизельной соренте чистили форсы, тоже струшка в баке, фильтре итд. Почистились еще два года без проблемной работы.
Сообщение slavik049 » 19 июл 2013, 20:07
Блин да не возможно восстановить не каким способом повреждения вот этого :( (только замена ) http://www.ecologic.su/page.asp?id=392
Сообщение slavik049 » 19 июл 2013, 20:48
valent77 писал(а):В ультрозвуке, тестю еще на дизельной соренте чистили форсы, тоже струшка в баке, фильтре итд. Почистились еще два года без проблемной работы.
Форсы были механика?? А тут пьезо ...которому противопоказан ультраз. !
Сообщение slavik049 » 19 июл 2013, 20:52
Вот здесь четко показано что бывает с иглой распылителя при попадании туда стружки :( (прокрутить в низ.) http://dizelist.ru/index.php/galereya/1 ... -prichiny-
И естественно не какой ультро не поможет .
Сообщение bumbox » 19 июл 2013, 21:48
Если допустим некоторые детали форсунки приклинили из за попадания в них инородных предметов, то тут может УЗ поможет растрясти этот элемент, ну а если есть выработка в прецизионых деталях, ни какой УЗ в золотой ванне не уберёт выработку. А значит избыточный слив в обратку. На том авто я тоже не стал сразу менять форсунки, вымыл бак, трубки рампу поставил новый насос, замучался заводить, потом заводиться стало на 2-3тей секунде. Поехал прокатится, всё вроде бы хорошо, но как только мотор и топливка вся нагрелась, и собственно само топливо, то при разгоне машина стала падать в аварию из за того что тнвд не мог поддерживать нужное давление в рампе из за большого сброса топлива форсунок в обратку. Даже при включении регенерация сажевика мотор сразу глох.
bumbox
Сообщение slavik049 » 19 июл 2013, 21:54
bumbox
Мы друг друга поняли ! ;) как не печально но стружка для форсы смерть . :( уж очень точная система там .
Сообщение KristinaNew » 19 июл 2013, 22:13
Вот ещё хочу спросить. Купили эту машину из Бельгии, проехали только 23 000 км. Если оставлять машину для себя, купили бы все новое (машина в принципе неплохая), но может лучше купить б/у купить и продать? Есть ли гарантия, что проблем не возникнет в будущем? Может в соляру что-то добавлять для лучшей работы? какой ресурс этой системы?
KristinaNew
Сообщение slavik049 » 19 июл 2013, 22:16
KristinaNew
А общий пробег какой (на приборе)?
Сообщение bumbox » 19 июл 2013, 22:24
KristinaNew писал(а):Вот ещё хочу спросить. Купили эту машину из Бельгии, проехали только 23 000 км. Если оставлять машину для себя, купили бы все новое (машина в принципе неплохая), но может лучше купить б/у купить и продать? Есть ли гарантия, что проблем не возникнет в будущем? Может в соляру что-то добавлять для лучшей работы? какой ресурс этой системы?
В принципе такой же косяк бывает и на туарегах и ку7, там такой же насос, только двухплунжерный, нагружен ещё больше. Для себя на будущее решил бы так, удалил бы сажевик, отключил ЕГР, тюнинг обязательно, вихревые заслонки тоже офф, и потом бы уже в топливо доливал бы масло щущуть. И я думаю не развалилось бы там ни чего.
bumbox
Сообщение Юра Криков » 19 июл 2013, 22:26
andrei7077 писал(а):а какая акция, если у человека мотор коммон-рейл, там не насос-форсунки стоят, а так называемый узел впрыска, обычная форсунка с управляющим пьезоклапаном
Ключевое слово - "туплю" ;)
Сообщение KristinaNew » 19 июл 2013, 22:28
slavik049 писал(а):KristinaNew
пробег 140тыс км, но сцепление начинает барахлить. как узнавали оно выхаживает 180-200 тыс.
KristinaNew
Сообщение Юра Криков » 19 июл 2013, 22:34
KristinaNew
Реальный пробег Вашего авто на много больше. :(
Сообщение valent77 » 20 июл 2013, 16:00
В дизельной киа сорента стоят теже насос форсунка, его машине помогло. Ремонтировал у офицалов по КИА.
Сообщение slavik049 » 20 июл 2013, 16:08
Все может быть ! :?
Сообщение bumbox » 20 июл 2013, 16:11
Какого года сорента?
bumbox
Сообщение valent77 » 20 июл 2013, 19:54
Сорента 04-05гв точно не помню посл год перед ресталингом из кореи б/у. Стружка сама в форсы не попадает, мешает фильтр ;) проходит пыль с топливом она подзабивает форсы если не промыть, то скорая смерть.
Сообщение slavik049 » 20 июл 2013, 20:00
а у нас фильтр до тнвд :(
Сообщение Юра Криков » 20 июл 2013, 20:35
Слав а почему - :( , а не - :) ?
Сообщение slavik049 » 20 июл 2013, 20:41
Юра Криков писал(а):slavik049
Разверни вопрос.... :( а то я не але!
