Valerik писал(а):Для двигателя BZB:
1.Цепь ГРМ 06H109158J
2.Успокоитель маленький верхний 06H109469T
3.Успокоитель 06H109469AP
4.Башмак натяжителя 06H109509Q
5.Натяжитель 06K109467K
6.Цепь балансиров 06H109158hH
7.Успокоитель 06H109469AQ
8.Успокоитель 06H109469AH
9.Башмак натяжителя 06H109509P
10.Натяжитель 06H109467L
Еще были:
Две прокладки верхней крышки грм, уплотнительное кольцо датчика фаз, сеточка опоры распредвалов (номер где-то проскакивал на форуме) и герметик VAG.
cumber-c писал(а):а для 1.4 tsi САХА кроме цепи и натяжителя в каталогах экзиста ничего не нашел, подскажите плз
и ваг выявил g28 недостоверный сигнал,машина не набирает свыше 2000 оборотов (прогретая) холодная еще более менее едет,шуршания под капотом нету.Что касается датчика оборотов двигателя,рылся в форумах и наткнулся на ответ что при растянутой цепи показатели датчика будут не верны и из за этого недостоверный сигнал (следовательно ошибка )
Кто что может посоветовать? vw 1,8 tsi 2008 (пробег 98 000) двигатель bzbslavik049 писал(а):denser083
Не откладывайте замену цепи и натяжителя!
denser083 писал(а):slavik049 писал(а):denser083
завтра вскрою окошко и посчитаю риски. Да и определиться нужно с сервисом и запчастями =( может выгоднее продать машину
LeGA писал(а):Если Вы видите нолики в этоп пункте, когда завели машину - это еще не показатель. Я 2 дна катаюсь с включенным ноутбуком, смотрю на эти циферки.
У меня при заводе 0, при газе тоже ноль. НО когда машина начинает ехать в гору, то угол увеличивается. Я у себя максимум 2.10 наблюдал.
Вобщем если Вы видите 0, это еще не значит что при езде так и будет 0.denser083 писал(а):slavik049 писал(а):denser083
Отпишитесь пож-та по резултатам. Очень интересно
уже диагнос можно ставить по наличию ошибки по распредвалу!Дал коксу ...выскочила ...все суши весла и на замену.denser083 писал(а):slavik049 писал(а):denser083
Дмитрий459 писал(а):denser083 писал(а):slavik049 писал(а):denser083
По запчастям--если нужно будет что-обращайтесь--все есть в наличии
А насчет выгоднее продать----то можно ведь и не доездить до того как продадите.....цепь может перескочить в любой момент
Dim87vrn писал(а):denser083 писал(а):slavik049 писал(а):denser083
Где это окошко блин находится?????
LeGA писал(а):Пятно на патрубке турбины у нас у всех![]()
Правда это не совсем норма. Тревогу стоит бить, если там будет много масла
