перескочила цепь грм, passat 1,8 TSI BZB 2008
Re: перескочила цепь грм, passat 1,8 TSI BZB 2008
Сообщение kirlaz » 01 сен 2013, 17:43
Luk писал(а):kirlaz
Вероятно на форуме есть люди, алакоторые сталкивались с подобной проблемой.
Буду очень благодарен,если подскажите адекватная ли это цена? Какая вероятность, что после ремонта я смогу безпроблемно эксплуатировать машину?
Мне такое безобразие обошлось около 20000р за работу и примерно 40000р запчасти оригинал (цены оптовые). Меняли впуск. клапана, две цепи (баланс., ГРМ), направляющие к ним, натяжитель, маслосъемные колпачки все прокладки. Распредвалы не менял.
А где делали? Как после ремонта двигатель работает?
kirlaz
Сообщение GX460 » 01 сен 2013, 18:41
bigboy2121 писал(а):
GX460 писал(а):
bigboy2121 писал(а):а где тут можно нарыть запчасти? я новенький! у меня сегодня на 2.0 fsi ремень порвался!
Сочуствую!!!!
А на каком пробеге порвался-то? После замены, или прозевал замену???
А то, у меня тут у соседа неделю назад на шевроле ремень (Гейтс) лопнул клапана погнул, говорит не давно менял (похоже левый купил)...
121000. заезжал на той неделе в сервис хотел поменять. механик посмотрел да уже пора менять, но не критично покатайся еще неделю.( короче на очередь поставил, т.к. у них полно машин) ну я и не докатался неделю. лучше бы в другой поехал! знать бы где упасть!!!
Это закон подлости!!!!!! :cry: В двойне или даже в тройне обидно когда уже надумал и договорился... но чуть-чуть неуспел...
ПАССАТ Б6 BVY 2.0 HILINE 2007г.в.
GX460
Сообщение Dim87vrn » 02 сен 2013, 10:56
хм тут посмотрел цена работы 20000
прикинул замену цепи и натяжителя в Аудатексе
ШКИВ С/У 0,60
ПОДДОН МАСЛ.-С/У 0,70
КАРТЕР РУЛЕВ. МЕХАНИЗМА С/У 1,00
(РЕМЕНЬ КЛИНОВ., ШКИВ И КАРТЕР
СНЯТЬ)
ЦЕПЬ ПРИВОДА С/У (КАРТЕР РУЛЕВ. 1,10
МЕХАНИЗМА СНЯТЬ)
ФИЛЬТР ВОЗД.-С/У 0,40
ОБЛИЦ. ВЕРХН. ЦЕПЬ ПРИВОДА С/У 0,50
КОНСОЛЬ КОМПРЕССОРА С/У 0,30
ГЕНЕРАТОР-С/У 0,30
РЕМЕНЬ КЛИНОВ. С/У 0,20
ШУМОПОГЛАТИТЕЛЬ-С/У 0,30
КОЛЕСО (КОЛЕСА) ПЕРЕДН.-С/У 0,20
КОМПРЕССОР С/У (РЕМЕНЬ КЛИНОВ. 0,20
СНЯТЬ)
ЗЧ
ЦЕПЬ ПРИВОДА 03C 109 158A
НАТЯЖ. ЦЕПИ 03C 109 507AH
работ на 6 часов
1.4 TSI 122 л.с. 6МКПП 2008 г.в. ПРОДАН (((.
Dim87vrn
Сообщение Pixel » 02 сен 2013, 10:59
Мне 6 часов только цепь одну меняли.Целый день в сервисе проторчал
Pixel
Сообщение Dim87vrn » 02 сен 2013, 11:08
Pixel писал(а):Мне 6 часов только цепь одну меняли.Целый день в сервисе проторчал
Ну это я прикинул по 1.4 двигателю думаю на 1.8 не на много больше. я это все к тому что чет дорогова то берут за ремонт....... не?
Dim87vrn
Сообщение Pixel » 02 сен 2013, 11:11
Я за замену цепи отдал 10200 у официалов.А так сами считайте дорого или нет
Pixel
Сообщение Классик » 02 сен 2013, 11:17
подскажите как можно проверить состояние натяжителя
Натяжные потолки в СПб
был Chevrolet Lacetti, 1.4
был Ford Focus 2+, 2.0
был Ваз 21099, 1.6
Классик
Сообщение Alexx818 » 02 сен 2013, 11:26
Классик писал(а):подскажите как можно проверить состояние натяжителя
http://vwts.ru/forum/198467.html
Alexx818
Сообщение Классик » 02 сен 2013, 13:18
Спасибо !
был Ваз 21099, 1.6
Классик
Сообщение Glotov » 02 сен 2013, 13:47
Ребя пробег 152 тысячи вроде все устраивает. как проверить? СТРАШНО
Glotov
Сообщение Luk » 02 сен 2013, 16:56
Glotov писал(а):Ребя пробег 152 тысячи вроде все устраивает. как проверить? СТРАШНО
Никак не проверишь, меняй цепь с приблудами и натяжитель, можно проехать еще столько же)
Mazda CX-5 SKYACTIV 2.0 AWD
Luk
Сообщение Сержант » 02 сен 2013, 17:12
kirlaz писал(а):Всем привет!
Машина passat 1,8 TSI BZB 2008 года выпуска, пробег 85 000 км. Перескочила цепь ГРМ. Машина не заводится. На сервисе (не официалы) оценили стоимость ремонта из их опыта - около 130 000 руб (работы + детали). Цена предполагает замену всех клапанов и замену распред валов, а также замену цепи ГРМ естественно. Более точная оценка будет после снятия ГБЦ.
Вероятно на форуме есть люди, которые сталкивались с подобной проблемой.
Спасибо.
Это смотря как у тебя цепь перекочила. Если на зуб, на два, не факт, что клапана под замену. Лучше сначала найди сервис, которому доверяешь (жизнь такая пошла), пусть вскрывают и дефектуют реально. После этого нарисуется "маслом" реальная картина.
Удачи.
Сержант
Сообщение Glotov » 02 сен 2013, 20:43
звонил официалам(знакомый паренек работает там), вообщем задал вопрос о замене цепей и всего сопутствующего, так он говорит, что должны быть предпосылки- пропуски в зажигании и ошибки. если их нет, то можно эксплуатировать, но слушать.
Glotov
Сообщение chaldr » 03 сен 2013, 01:31
средняя цена запчасти плюс замена стоит 20 штук правильно???как-то дешевле можно это сделать или нет?))
chaldr
Сообщение Pixel » 03 сен 2013, 06:14
Дешевле только за счет работ.Но я бы лучше не рисковал и делал у од.Они хоть гарантии дают
Pixel
Сообщение chaldr » 03 сен 2013, 09:30
на сколько выйдет у официалов?в ваг сервисе не дают?((
chaldr
Сообщение Babay » 03 сен 2013, 09:30
Вчера, ради интереса, так как пробег у меня уже 130, проценил все необходимые запчасти для замены ГРМ, плюс опорный кронштейн распредвалов и ремень с роликом. В итоге ценник в районе 15-16 рублей только за детали. К этому нужно учесть еще герметики и болты.
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение Babay » 03 сен 2013, 09:33
Pixel
Так же думаю, так как ГРМ это не фильтра поменять. Тем более на машины старше 2-х лет у них скидки 20% на работы и детали.
А у меня 40% ))) за прошлые косяки ОД.
Babay
Сообщение Pixel » 03 сен 2013, 19:41
Babay
Почему так много вышло?У меня по запчасям толи 9,толи 10 вышло.Или ты вместе с распредвалами?
Pixel
Сообщение EVGENIJ » 04 сен 2013, 19:09
в ваг сервисе делал замену цепи,все окей за 6 часов управились и запчасти у них так же есть....в 20 с работой вышло все....сервис понравился ребята знают толк совет попробуйте туда....тож бзб
EVGENIJ
Сообщение andrei7077 » 04 сен 2013, 19:40
есть почти все запчасти с мотора 1.8 TSi пробег всего 2000 км, блок и головка проданы
andrei7077
Сообщение Дмитрий459 » 05 сен 2013, 10:29
Pixel писал(а):Babay
Все зависит от того одну или 2 цепи менять...
Плюс меняются ли звездочки....? прокладки? Сальник к.в? Сетчатый фильтр?
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение GX460 » 05 сен 2013, 21:10
Ремень-то полюбому выходит лучше, дешевле и проще чем цепь (да простят меня цепномотороводители). Осматривать проще, менять тоже (даже самому)... Весь комплект ГРМ (три ролика и ремень) оригинал 7000р + работа 2500р.
GX460
Сообщение Pixel » 06 сен 2013, 08:47
Цепь лучше ремня-это факт.Просто у конструкторов иногда руки не оттуда)))На проверннных двигателях цепи ходят по 300 тык.А вот к ремню я предвзято отношусь)))Может потому что у меня до этого был тазик и рвался ремень :?
Pixel
Сообщение andrei7077 » 06 сен 2013, 09:39
Contitech дает гарантию на свои ремни 200000 пробега минимум , ремень конструктивно проще, а проблем с цепью гораздо больше чем с ремнем, по поводу кривых рук готов поспорить, я посмотрю как вы на моторе 4.2 на Ауди сами цепь поменяете, а ремень можно самому почти на любой машине поменять, комплект фиксаторов для ремня 1000-1500. Для замены цепи одни инструменты стоят как замена . Так что лучше тему спора закрыть , неактуально
andrei7077
