кстати после того как поменял местами катушки машина работает при прогреве боле менее ровно но чек моргает, а до замены местами пыталась глохнуть.
кстати после того как поменял местами катушки машина работает при прогреве боле менее ровно но чек моргает, а до замены местами пыталась глохнуть.Dim87vrn писал(а):Компрессия везде по 12. Поставил старые свечи посмотрим заморгает ли чек.
iridium писал(а):Dim87vrn писал(а):Компрессия везде по 12. Поставил старые свечи посмотрим заморгает ли чек.
как свечи смотреть без мотора знаешь?
iridium писал(а):снимаешь катушки
снимашь свечи их из колодцев ,
вставляешь в катушки как положено,
резьбу обворачиваем проволокой и замыкаем на массу - лучше двигателя , можно взять провода .
напарник крути стартер (если если один - ну можно проводки от реле стартера сделать и замыкать)
- ты смотрищь куда бъет искра - точно в электрод или может куда-то пробивает.
Jack92 писал(а):Dim87vrn писал(а):Компрессия везде по 12. Поставил старые свечи посмотрим заморгает ли чек.
Аналогично.С новыми свечами(оригинал) пропали пропуски зажигания 3 и 1 цилиндров.Больше было в третьем.Залил Shell Helix Ultra 5W-40 ,купленное на заправке Шелл.Двигатель заработал мягче и пропал звон при запуске на холодную.Но это пока предварительные результаты.Проехал всего 250 км.Посмотрим что будет дальше!
Dim87vrn писал(а):А до этого какое масло лил?
