Сорвал резьбу в поддоне
Re: Сорвал резьбу в поддоне
Сообщение iridium » 08 сен 2013, 21:01
mexmix писал(а):Свечная втулка не пойдет там резьба 14Х1,25 , только точить.
Илиhttp://wuerthmarket.ru/paedia/time-sert
ипать.....
сверло 200
метчик 200
лерка 200
резьбы метрические, значит на любом рынке возъмете
и не надо со свечами ездить
ну и разориться на динамометрический ключ, если уже силушка богатырская не дает покоя :)
PS - вюрт это конечно хорошо, но тут не гбц, дешевле будет подобрать новую пробку
Последний раз редактировалось iridium 08 сен 2013, 21:04, всего редактировалось 1 раз.
@vwtech_msk( telegram)
iridium
Сообщение valent77 » 08 сен 2013, 21:02
muroven писал(а):Мож тогда кто знает номер поддона BKP.
Перебор, поддоны у дизелей одинаковые.
Сообщение Ашотик » 08 сен 2013, 21:04
iridium писал(а):ну и разориться на динамометрический ключ, если уже силушка богатырская не дает покоя :)
а не подскажите с каким усилием закручивать?
Passat B6 2.0 TDI BKP DSG6
Ашотик
Сообщение iridium » 08 сен 2013, 21:09
м 14 - 30 Н/м
iridium
Сообщение Ашотик » 08 сен 2013, 21:10
м 14 - 30 Н/м
благодарю!)
Ашотик
Сообщение muroven » 08 сен 2013, 21:12
Где сверло м15 надыбать?
muroven
Сообщение Юра Криков » 08 сен 2013, 21:19
muroven писал(а):Где сверло м15 надыбать?
В маге,ща всё есть... ;)
Сообщение Юра Криков » 08 сен 2013, 21:21
muroven писал(а):Минусану ,был случай на экспресс замене.Пока я вышел покурить они мне отсосали :D "2.5 литра и залили моё и дают мне 1.5л. говорят лишнее,дальше МАТ.Вот с тех пор меняю сам,отсасывать не могу т.к. мужик :D
Не иначе - "экспрессарасервис"
Сообщение iridium » 08 сен 2013, 21:28
на любом рынке - для любительских целей (одну-две дырки ) подойдут любые,
включая "Фрезер"
можно нормальные
http://www.electro-mpo.ru/search?ps=%C2 ... 0&srch.y=0
метчики для этой операции - берите на рынке,
в магазине в основном профессиональные (читайте - дорогие м16 около 800 руб )
Последний раз редактировалось iridium 08 сен 2013, 21:32, всего редактировалось 1 раз.
iridium
Сообщение muroven » 08 сен 2013, 21:30
включая "Фрезер"
можно нормальные
А метчик на 16 этом сайте плиз найди.
muroven
Сообщение andrei7077 » 08 сен 2013, 21:34
muroven
ты как ребенок))))))))самый простой купи, поддон сплав люминь))))уж точно не испортишь и литол не забудь,когда резать будешь
andrei7077
Сообщение iridium » 08 сен 2013, 21:39
включая "Фрезер"
можно нормальные
там немецкие порядка 800 руб, они тебе на 1 дырку не нужны
этот сайт не панацея - я просто для примера привел, я там пару раз заказывал...
но не всегда там все есть....
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%9C ... 851&lr=213
комплет - это 2 метчика , номер 1 и номер 2
сначала проходишь первым номером, потом вторым (если не сталь а силумин или алюминий - можешь и вторым сразу)
это называется "ручными"
есть однопроходные - "машинные" сочетают в себе "два в одном"
iridium
Сообщение muroven » 08 сен 2013, 22:06
Спасиб а то тут битва с женой за клаву.ОНА побеждает.Одноклассники форева
muroven
Сообщение valent77 » 08 сен 2013, 22:06
Гайку 16 замерил внутренний диаметр, там 14,2мм если пройти 15 сверлом то резьба будет в 1мм глубиной.
Сверлом на 14 резьбу убери и нарезай 16. В любом строительном метчик купишь 16 на 1,5 стандартная резьба, не редкая. Под него можешь сразу и сверло.
Сообщение iridium » 08 сен 2013, 23:38
вряд ли кто меряет микрометром, скорее всего под руками обычный штангель.
посему принимают минимальный внутр 14,65 за 14,2
можно конечно попробовать и с 14 нарезать на 16, но фиг его знает что выйдет.
смотрим - раз
http://master-home.ucoz.ru/publ/obrabot ... u/15-1-0-5
читаем стр 7
http://www.mirstan.ru/user_img/info_dor ... dormer.pdf
iridium
Сообщение figarevich » 09 сен 2013, 00:03
iridium писал(а): (одну-две дырки ) подойдут любые,
Поправлю.на одно-два отверстия :D :D :D
Сообщение andrei7077 » 09 сен 2013, 08:49
я плакаль)))))))))))
andrei7077
Сообщение valent77 » 09 сен 2013, 09:30
iridium писал(а):обычный штангель
и внутрь еле залез, значит сверло 14,5мм 15 сняло бы больше чем надо.
Сообщение iridium » 09 сен 2013, 12:40
я в люминии не нарезал резьбу, я 10 лет проработал со сталью.
если в ней не досверлить 1 мм и попробовать нарезать вместо этого метчиком - всегда заканчивались
поломкой последнего.
есть расчет который всегда соблюдался, метчик - шаг резьбы = сверло.
в своих машинах - крутите чем хотите
......Поправлюсь сам. Нарезайте отверстия чем хотите :D
iridium
Сообщение m@us » 09 сен 2013, 12:58
ТС, поменяй поддон, с самопальной пробкой станешь активным участником раздела "масложор!"
m@us
Сообщение valent77 » 09 сен 2013, 13:01
m@us писал(а):ТС, поменяй поддон, с самопальной пробкой станешь активным участником раздела "масложор!"
- зачем ?
Сообщение iridium » 09 сен 2013, 13:02
так и рождаются страхи ...
iridium
Сообщение m@us » 09 сен 2013, 13:08
Так все просто. После замены масла рекомендуется менять и пробку. Опять же танцы с бубном по поиску пробки... Да и не стоит оно того. Копеечное дело и спишь спокойно. А сопливиться начнет, так все днище зальешь маслом. В общем ИМХО.
m@us
Сообщение m@us » 09 сен 2013, 13:10
iridium писал(а):так и рождаются страхи ...
Ключ, труба, на конце дурак! Ну-ну.. :)
m@us
Сообщение iridium » 10 сен 2013, 01:16
m@us писал(а):Так все просто. После замены масла рекомендуется менять и пробку. Опять же танцы с бубном по поиску пробки... Да и не стоит оно того. Копеечное дело и спишь спокойно. А сопливиться начнет, так все днище зальешь маслом. В общем ИМХО.
скорее из под фильтра полезет чем засопливится масляная пробка.
если уверен что все сделать можешь - хоть секретку туда вкрутишь.
для остальных можно и зимний-летний воздух в шинах менять.
опять же если касательно - рекомендаций, то человек который эти рекомендации выполняет -
никогда эти строки читать не будет,
потому как рекомендовано все крутить не самому :D
iridium
