Нужен срочно ответ))
Re: Нужен срочно ответ))
Сообщение Daniliv » 11 сен 2013, 06:53
valent77 писал(а):ангельские глазки, видимо кушают много.
:rofl: :rofl: :rofl:
Сообщение tema33rus » 11 сен 2013, 07:38
Сколько хоть проехал? Или вообще не завелся?
VW Touareg
tema33rus
Сообщение rihter » 11 сен 2013, 18:32
Alexx818 писал(а):
rihter писал(а):Видимо совсем мертвый аккум был. Я на живом 300 км проезжал.
По трассе или по городу ?
По трассе.
Мондео 3 1.8
rihter
Сообщение Stig » 11 сен 2013, 19:18
не знаю правда или нет,рассказывали историю,как чувак вместо ремня натянул колготки своей девушки и так доехал.:))))может сьоит попробовать,поймай девушку и попроси колготку,чем больше ден тем лучше)))извиняюсь за юмор
Stig
Сообщение costan » 11 сен 2013, 19:27
Stig писал(а):не знаю правда или нет,рассказывали историю,как чувак вместо ремня натянул колготки своей девушки и так доехал.:))))может сьоит попробовать,поймай девушку и попроси колготку,чем больше ден тем лучше)))извиняюсь за юмор
это говорят было на военном урале,там шкивы.
costan
Сообщение Alexx818 » 11 сен 2013, 20:43
Ну вы парни отжигаете ,,, :lol:
Alexx818
Сообщение Юра Криков » 11 сен 2013, 20:52
Stig
Реально натянуть колготки на генератор.На компрессор,гидроусилитель - не потянет.
costan писал(а):это говорят было на военном урале,там шкивы.
Зто было на любом русском автосе,и не только русском... ;)
Сообщение evgeniy_ev » 26 сен 2013, 20:49
Толкаюсь я значит в пробке никого не трогаю, жму на газзз.... а там... никого, непонял! приборка вся красная такая в смысле заглох двигатель. Попытка запуска не удалась, еще раз - не а. Стартер хочет крутнуть а не может. Делает короткий вжик и останавливается при этом тухнет приборка как при мертвом аккуме, но аккум бодрый- сигнал есть свет повороты все работает одновременно. Короче тоже заклинил компрессор кондюка так как это произошло на холостых оборотах (стоял в пробке) ремень не порвался, просто движок тихонько заглох. Снял ремень поехал. проехал 45км за 1.5 часа приэтом пару раз глушил и запускал двиг. в длительных простоях (дабы избежать включения вентиляторов охлаждения двиг). Вопрос - есть ремни покороче чтоб накинуть минуя кондей?
BVY 2.0FSI АКПП 2006г.
evgeniy_ev
Сообщение Юра Криков » 26 сен 2013, 21:10
evgeniy_ev писал(а):Вопрос - есть ремни покороче чтоб накинуть минуя кондей?
нужно точно знать длинну,а подобрать моГет и повезёт ;) Я когда под Волочком стоял(на Б5ом),хотел замерить(мимо натяжителя,чисто на генератор),и рулетка была под рукой,и маг. круглосуточный,но не стал заморачиваться,зацепился за Фрэдлайнера и в путь ;)
Сообщение slavik049 » 26 сен 2013, 21:20
evgeniy_ev
Ремень подходит от калины.
Сообщение Кирилл Кочев » 26 сен 2013, 21:26
добрый вечер всем потскажите пожалуйста сделал диагностику вышли ошибки 008584 - 1 банка ; система слишком богатая на холостом ходу
               P2188 - 002 - Нижний Превышен лимит - Временная
             Стоп-кадр :
                    Статус неисправности : 00100010
                    Приоритет неисправности : 0
                    Частота неисправности : 2
                    Пробег: 169 928 км
                    Дата : 2000.00.00
                    Время : 11:59:34
             Стоп-кадр :
                    RPM : 720 / мин
                    Нагрузка: 43,1%
                    Скорость: 0,0 км / ч
                    Температура: 91.0 ° C
000768 - Случайное / многоцилиндровой Обнаружен пропуск зажигания
               P0300 - 001 - Превышен предел Верхний - Временная
             Стоп-кадр :
                    Статус неисправности : 00100001
                    Частота неисправности : 1
                    Пробег: 170 092 км
                    Дата : 2000.00.00
                    Время : 20:39:47
             Стоп-кадр :
                    RPM : 2880 / мин
                    Нагрузка: 100.0%
                    Скорость: 118,0 км / ч
                    Температура: 76.0 ° C
000770 - Цилиндр 2 : Обнаружен пропуск зажигания
               P0302 - 001 - Превышен предел Верхний - Временная
             Стоп-кадр :
                    Пробег: 170 092 км
                    Дата : 2000.00.00
                    Время : 20:39:47
             Стоп-кадр :
                    RPM : 2880 / мин
                    Нагрузка: 100.0%
004195 - Регулирование давления топлива : Диапазон регулирования не достигнута
               P1063 - 002 - Нижний Превышен лимит - Временная
             Стоп-кадр :
                    Пробег: 170 142 км
                    Дата : 2000.00.00
                    Время : 17:53:24
             Стоп-кадр :
                    RPM : 880 / мин
                    Нагрузка: 100.0%
                    Температура: 84.0 ° C
008592 - блок 2 ; система слишком богатая на холостом ходу
               P2190 - 002 - Нижний Превышен лимит - Временная
             Стоп-кадр :
                    Пробег: 170 209 км
                    Дата : 2000.00.00
                    Время : 17:28:47
             Стоп-кадр :
                    RPM : 920 / мин
                    Нагрузка: 39,2%
                    Скорость: 13,0 км / ч
что делать куда копать
Кирилл Кочев
Сообщение evgeniy_ev » 26 сен 2013, 21:33
slavik049 писал(а):evgeniy_ev
Славик049 Уменя двиг BVY длину замерял примерно 880мм +/-
evgeniy_ev
Сообщение slavik049 » 26 сен 2013, 21:37
Вот с этим замером в магаз и прикидывай что пойдет . :)
Сообщение evgeniy_ev » 26 сен 2013, 22:34
Вот с этим замером в магаз и прикидывай что пойдет . :)[/quote]
ОК спасибо за информацию. А че с компрессором где недорого купить можно новый?
evgeniy_ev
Сообщение slavik049 » 27 сен 2013, 07:08
evgeniy_ev писал(а):Вот с этим замером в магаз и прикидывай что пойдет . :)
ОК спасибо за информацию. А че с компрессором где недорого купить можно новый?[/quote]
viewtopic.php?f=3&t=1295&hilit=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0
Сообщение evgeniy_ev » 27 сен 2013, 10:23
slavik049 ремень от калины стал ИДЕАЛЬНО его длина 884мм. Спасибо за ссылочку занимаюсь компрессором.
evgeniy_ev
Сообщение sen@tor » 27 сен 2013, 11:15
Если не промыть систему то компрессор новый заклинит. Покупать компрессор и промывать систему надо в одной конторе которая дает гарантию 1год. Цена вопроса в Москве около 30 000р. Проверено на себе
2.0тфси 200+1лс продан
sen@tor
Сообщение sen@tor » 27 сен 2013, 11:26
Еще вариант снять компрессор разблокировать шкив при условии что шкив железный (ранние модели) на более поздних шкив пластмасса
sen@tor
Сообщение Юра Криков » 27 сен 2013, 20:23
sen@tor писал(а):Если не промыть систему то компрессор новый заклинит. Покупать компрессор и промывать систему надо в одной конторе которая дает гарантию 1год.
Не догоняю - почему нельзя приехать в нормал фирму для промывки и заправки со своим компрессором?
Сообщение slavik049 » 27 сен 2013, 20:26
evgeniy_ev писал(а):slavik049 ремень от калины стал ИДЕАЛЬНО его длина 884мм. Спасибо за ссылочку занимаюсь компрессором.
Сообщение costan » 27 сен 2013, 20:28
30 тысяч за компрессор с установкой это многовато
costan
Сообщение Daniliv » 27 сен 2013, 20:29
evgeniy_ev писал(а):Толкаюсь я значит в пробке никого не трогаю, жму на газзз.... а там... никого, непонял! приборка вся красная такая в смысле заглох двигатель. Попытка запуска не удалась, еще раз - не а. Стартер хочет крутнуть а не может. Делает короткий вжик и останавливается при этом тухнет приборка как при мертвом аккуме, но аккум бодрый- сигнал есть свет повороты все работает одновременно. Короче тоже заклинил компрессор кондюка так как это произошло на холостых оборотах (стоял в пробке) ремень не порвался, просто движок тихонько заглох. Снял ремень поехал. проехал 45км за 1.5 часа приэтом пару раз глушил и запускал двиг. в длительных простоях (дабы избежать включения вентиляторов охлаждения двиг). Вопрос - есть ремни покороче чтоб накинуть минуя кондей?
Где то была тема, камрад на зиму ставил короткий ремень
о пля :? Простите опоздал :?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 29
