Срочно,нужна помощь с расходометром
Re: Срочно,нужна помощь с расходометром
Сообщение jevgenij » 18 сен 2013, 11:45
DeXteR писал(а):Если Вы и дальше будете прыгать от предположений к предположениям,то ничего у Вас толкового не выйдет.
Как говорят "Инициатива еб*т инициатора" ....... Вы бы хоть действительно проводку прозвонили что ли!! :evil:
Собственно хотел спросить ДРМВ какого типа стоит у Вас?
Попробую конечно про звонить проводку.
ДРМВ- Bosh,и новый тоже Bosh
jevgenij
Сообщение pashustic » 18 сен 2013, 11:47
+ 100500. Нифигв топик руками не делает, а только грузит- может не может.(((
Сообщение DeXteR » 18 сен 2013, 12:10
Bosh - это название....а ДРМВ бывают спиральными или плёночными.
DeXteR
Сообщение jevgenij » 18 сен 2013, 14:05
Дело не том что скакать
Был вариант вот и поинтересовался
ВРМБ- Bosh стоял,а теперь новый тоже Bosh поставил
jevgenij
Сообщение jevgenij » 20 сен 2013, 21:57
pashustic писал(а):jevgenij
ПРобуй проверить пред 22 в салоне в торце со стороны водителя
вот схема
Если с предом все норм, звоните проводку до эбу!
Только не спрашивайте плиз как прозвонить :lol:
Я благодарствую за схему но у меня на комп идет 2 больших контакта-
1 - 60 контактов
2- по моему 70
Поэтому и не смогли найти контакты которые вы мне предоставили
Может вы имеете другую схему???????
За рание спасибо
jevgenij
Сообщение jevgenij » 22 сен 2013, 20:03
Ау-ау кулибины вы где?
jevgenij
Сообщение DeXteR » 22 сен 2013, 20:25
в связке есть цветовая схема.....и распиновка соответственно ;) на схеме которую Вам показал Пашустик всё чётко и ясно расписано ...... электрику в руки и вперёд :arrow:
DeXteR
Сообщение jevgenij » 22 сен 2013, 20:42
Нет электрика,вот проблема
С челом который диагностику делает смотрели
Поэтому и не поняли
Вы имеете ввиду по цвету проверить?
jevgenij
Сообщение DeXteR » 22 сен 2013, 22:52
хотя бы по цвету...на схеме указаны цвета проводов датчика ДРМВ
DeXteR
Сообщение jevgenij » 28 сен 2013, 16:11
вот схема
Про звонил 3 провода все норм
А вот как провод питания проверить?
Куда он подходит?
jevgenij
Сообщение jevgenij » 28 сен 2013, 19:02
Нашел я проблему, контакт был плохой,где предохранитель ставится
jevgenij
Сообщение pashustic » 28 сен 2013, 19:32
jevgenij
Наконец то. Поздравляю. А че диагносты сразу питание не могли проверить или они бабло шлифуют онли за нажатие клавиши на мультимарочнике
Сообщение jevgenij » 28 сен 2013, 20:30
Ода шлифуют,ничего иного не умеют
У меня уже что то было не так,контакт на предохранитель переделан
jevgenij
