Помогите подобрать шестигранник... + диагностировать
Re: Помогите подобрать шестигранник... + диагностировать
Сообщение mexmix » 24 сен 2013, 13:08
http://vwts.ru/forum/153186.html
Здесь все камни описаны, в сервисе конечно делать этого не будут, но для понимания проблемы стоит почитать.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение zvukodel » 24 сен 2013, 18:07
вобщем так.... поменяли. все работает. сделали достаточно быстро. за 2 часа. также поменяли 2 какихто уплотнительных кольца на потрубке к интеркулеру.... шестигранник и еще какоето кольцо. Вроде всё без осложнений. 5000 вобщем....
__________Passat B6 sedan. BMR 2.0 TDI 170bhp.__________
████████████ Создаю сайты. Очень не дорого ████████████
zvukodel
Сообщение mexmix » 24 сен 2013, 18:24
zvukodel писал(а): Вроде всё без осложнений.
Рад что все обошлось без доп.проблем.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение pahan71 » 25 сен 2013, 23:49
у меня двигатель BMP 140л/с, 2 л. Я сам лично менял шестегранник и не заморачивался где купить, а купил ФОРСОВСКИЙ шестегранник с таким же деаметром, достал свой родной и попробовал зубильцем какой прочнее и оказалось прочнее форсовский. Я его отрезал на сантиметр длиньше и в районе этого сантиметра на нождоке снял покругу прорезь т. е. оставил шишку для того чтобы в последущем его можно было захватить и достать. При замене масла я проверил его- все в норме ( выроботки нет, набито лишь зеркало)через 15 000 км еще смотрел- нормуль. Планирую посмотреть еще через 15 тыс.
Езжу на Б-6 variant, двс - ВМР, 140 л/с, 6 ступ механика.
pahan71
Сообщение slavik049 » 26 сен 2013, 06:39
pahan71
Да не стоит так часто смотреть его :) поставил и на 120 т ..(минимум) забудь о нем .
Сообщение svized » 26 сен 2013, 23:33
у меня на ВМР по идее должен стоять 77мм, а в реале оказался 100мм
svized
Сообщение Ruis » 27 сен 2013, 16:41
zvukodel писал(а):вобщем так.... поменяли. все работает. сделали достаточно быстро. за 2 часа. также поменяли 2 какихто уплотнительных кольца на потрубке к интеркулеру.... шестигранник и еще какоето кольцо. Вроде всё без осложнений. 5000 вобщем....
Повезло )
У меня вот в истории обслуживания стоит вот такая запись немецких дилеров "В транспортном средстве, привод масляного насоса неисправен. 2017379/6 осуществляется в соответствии с ТПИ (TPI). Турбокомпрессор как вытекающая заменен, потому турбонагнетатель неисправный. [2017379/6 Двигатель: огни регулирования давления, Стук на моторные]"
По данным работам заменили в том числе весь блок балансирных валов с масляным насосом.
Passat Variant B6, 2008, 2.0 TDI BMR, МКПП, 170лс, Highline
Ruis
Сообщение mishel » 29 сен 2013, 12:27
svized писал(а):у меня на ВМР по идее должен стоять 77мм, а в реале оказался 100мм
Значит уже была заменена вся тележка валов, потому как на ВМР точно стоит 77мм
mishel
Сообщение shmitz » 30 сен 2013, 11:27
valent77 писал(а):Хочется сказать - ГОВОРИЛИ ТЕБЕ ПОКА МОТОР РАЗОБРАН ЗАМЕНИ. Но как у кого то здесь в подписи написано - Самый лучший учитель в жизни - это опыт, берёт правда, сцука, дорого, но зато объясняет доходчиво.
Золотые слова!!!!!
TOYOTA CHASER 98' 2.5 (JZX-100) была
BMW 523i 96' 2.5 (E39) была
NISSAN PRIMERA 02' 1.8 (P12) была
OPEL ZAFIRA 1.8 MTA 06' (B) была
MAZDA CX-7 2.3 08' turbo была
passat b6 2.0 tdi (cbab) dsg-6, ХАЙЛАЙН был
MB W211 E270 CDI сейчас
shmitz
Сообщение san » 30 сен 2013, 17:21
На твоем месте, обязательно обратил бы внимание на посадочное генздо, в балансирных валах, т.к. замена шестигранника это не панацея(если пазы разбиты). Недавно столкнулся с аналогичной ситуацией, в итоге пришлось вытачивать у токаря за 10 круб новые пазы в валах из высоколегированной стали т.к. сами валы по цене ойойой.. результат положительный, все работает.
san
Сообщение zvukodel » 30 сен 2013, 19:21
Посмотрели ребята при замене. Сказали ноль вопросов к пазам и прочему. Чисто шестигранник
zvukodel
Сообщение dream walker » 09 окт 2013, 20:42
Дорого всем времени суток! Я смотрю последнее время замена шестигранника стало модным! :-) У меня вопрос такого характера... у меня не дизель, но симптомы описанные с мигающей масленкой и потерей давления масла ОЧЕНЬ СХОЖИ!! Подскажите при замене данной деталюхи (и вообще, есть ли она у меня???) избавлюсь ли я от этой головной боли.....???? Мотор 2.0 FSI BLY 2005 г.в.
2.0 FSI 2005
dream walker
Сообщение dream walker » 09 окт 2013, 20:57
Никто не поможет даже советом...?
2.0 FSI 2005
dream walker
Сообщение slavik049 » 09 окт 2013, 20:59
dream walker писал(а):Никто не поможет даже советом...?
Замер давления механически прояснит ситуацию.
Сообщение dream walker » 09 окт 2013, 21:03
проводил, хреновое:-( до 2000 об нормальное, выше уже плохое. приговорили маслонасос! Я спросил не может ли это быть шестигранник Оф сказал-может, но в етке я его не нашел. Вот и спрашиваю все изложенное выше...
2.0 FSI 2005
dream walker
Сообщение slavik049 » 09 окт 2013, 21:14
dream walker писал(а):проводил, хреновое:-( до 2000 об нормальное, выше уже плохое. приговорили маслонасос! Я спросил не может ли это быть шестигранник Оф сказал-может, но в етке я его не нашел. Вот и спрашиваю все изложенное выше...
Это вам ОД сказал что может у вас шестигранник??? :shock:
Вот ваш насос http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_ ... i_53050240
И где тут он?
Сообщение valent77 » 09 окт 2013, 21:18
dream walker
- забитый масло заборник, дренажный клапан на масленом насосе - ваши наименьшие проблемы.
Сообщение dream walker » 09 окт 2013, 21:19
Не ОД спросил, а я спросил.
2.0 FSI 2005
dream walker
Сообщение slavik049 » 09 окт 2013, 21:19
valent77 писал(а):dream walker
Это какое же дерьмо нужно заливать ? :(
Сообщение dream walker » 09 окт 2013, 21:20
Кастрол ЭДЖ, каждые 10 тыс.
2.0 FSI 2005
dream walker
Сообщение dream walker » 09 окт 2013, 21:22
Короче, вскрытие покажет! Так ....
2.0 FSI 2005
dream walker
Сообщение slavik049 » 09 окт 2013, 21:23
dream walker писал(а):Короче, вскрытие покажет! Так ....
Ага ....поддон скидывать ..
Сообщение valent77 » 09 окт 2013, 21:24
на форуме у нескольких людей так было, на сколько понимаю разложение масла от температуры.
Сообщение dream walker » 09 окт 2013, 21:24
В гаражах предложили поменять за 5000 :-))) Сволочи...
2.0 FSI 2005
dream walker
Сообщение dream walker » 09 окт 2013, 21:27
Да какая температура... после замены прошло 6000!!! Выезжал на нем макс в среднем по 100 км в день раза 2-3 в неделю, не гоняю. не куражусь!!! Правда пробег 186000
2.0 FSI 2005
dream walker
