предпусковой подогреватель из отопителя
Re: предпусковой подогреватель из отопителя
Сообщение Cartellio » 09 ноя 2010, 08:28
РАМА, они мне месяц назад еще говорили что у них будет новая прошивка "через недельки две", вот жду все, как сделают тоже поеду делать ) но меня сразу предупредили правда, приедешь, мы посмотрим твою прошивку, и поставим, а если не подойдет, то через 2 недельки поставим )
Вобщем отпишись обязательно )
А время работы каким макаром регулируется? и можно ли на ходу включать?
Ну например я нелюблю когда на улице 5 градусов, уж лучше 3 ) холодно почти так-же, а машина не греется нифига. и при нажатой кнопке "econ" она будет работать? ну если забыл выключить? я просто зимой кондей отключаю на бОльшую часть времени
2.0 tdi
Cartellio
Сообщение PAMA » 09 ноя 2010, 09:06
в любом случае я с ними не рассчитался еще, так-что пусть обещают
включается в любом состоянии авто, напрмер кнопкой из салона могу включить когда машина закрыта
могу когда заведена, могу на ходу включить, ей без разницы! от температуры на улице тоже не зависит
когда зажигание включаешь/выключаешь она отключается, после можно включить снова
у меня кнопки ЭКОН нет, не могу сказать, но при включении модуля включается климат в том положении в котором я его оставлял в последний раз (авто или ручной не важно), а после включения его можно регулировать руками
время работы вебасты програмируется с кнопки ц/з (есть маленькая памятка) там просто все - триггерное управление
настраивается от 10мин до 120мин. однако в то же время оно зависит и от уровня топлива и от напряжения в сети
короче вещь нужная, как доделают отпишусь тут еще
Сообщение оперативный » 27 ноя 2010, 21:08
блин, заинтересовало), а если машина не свежая, 2005 года то и прошивка новая не нужна? можно ставить ту которая есть и ничего ждать не надо? где и кто в москве этим занимается кто-нить в курсе? а и ещё подскажите каким образом работает штатный догреватель?
оперативный
Сообщение PAMA » 28 ноя 2010, 13:26
мне кстати доделали все!
работает как надо - доволен
оперативный
прошивку могли сменить при прохождении ТО откат невозможен
в москве как-раз и занимаются я у них блок заказывал
причем вариант с модулем-расширителем проще в установке и обеспечивает 100%работу
Сообщение оперативный » 28 ноя 2010, 23:09
РАМА
во сколько тебе всё удовольствие обошлось? как теперь системой управляешь? можно ли запускать со ста метров (из окошка во двор), есть ли какие нибудь контакты чтоб в москве на них выйти?
спасибо.
оперативный
Сообщение PAMA » 29 ноя 2010, 09:56
6900р блок управления и расширитель (коробочка с мануалом и двумя маленькими модулями+провода)
купил тут
доставка в Челябинск 500р
3000р - установка
устанавливали в аудиосервисе где сигналки ставят и майфуны (просто мне там установщики понравились)
можно у самому если с головой и руками и есть гараж
там все просто и наглядно с картинками
Сообщение PAMA » 29 ноя 2010, 10:03
системой управляю со штатного ключа
включение: три раза нажать на кнопку закрывания с интервалом ~3сек, либо на кнопку закрытия ЦЗ в салоне удерживая ее 2сек
выключение: три раза нажать на кнопку открывания с интервалом ~3сек (при этом машина откроется), либо на кнопку закрытия ЦЗ в салоне удерживая ее 2сек
при включении включается климат (и вебаста) в положении в котором остался после выключения авто
также отключается когда включишь/выключишь зажигание - например запустил ее утром пришел, завел и она сама отключится
возможно подключения мини-таймера, любой сигнализации (если нужен отдельный брелок и большая дальность), либо GSM-модуль и управлять ей с телефона
я не стал ничего подключать дальности хватает из окна из дома и с работы (примерно 100-150м как и на закрытие/открытие машины)
сохаранены функции отключения при низком уровне топлива и заряде АКБ
сигнализурет о запуске или причине незапуска синим диодом
Сообщение РАМАЗАН » 30 ноя 2010, 00:13
добрый вечер, могу помочь с приобретением и установкой данного устройства в Москве.
Подвиг - это миг, но жизнь прожить
Так, чтоб быть своей достойным славы,
Тяжелей, чем подвиг совершить!
РАМАЗАН
Сообщение PAMA » 30 ноя 2010, 07:56
так в москве каждый сам может купить
да и установка там не сложная
4провода к климату и 2провода к жгуту в вебасту
Сообщение оперативный » 01 дек 2010, 10:11
РАМА а где ты говорил картинки по установке можно посмотреть?
оперативный
Сообщение PAMA » 01 дек 2010, 11:08
оперативный
в инструкции по установке, в комплекте лежит
могу свои потом выложить сюда
Сообщение alekst1201 » 01 дек 2010, 13:52
выкладывай, я тоже посмотрю. Ты не узнавал у них цену gsm модуля случаем?
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение PAMA » 01 дек 2010, 16:09
да завтра ждите
Сообщение PAMA » 01 дек 2010, 16:11
alekst1201
ГСМмодуль простой стоит 3500р
Сообщение PAMA » 02 дек 2010, 10:05
оперативный
alekst1201
начал сканировать свои но вспомнил что на сайте есть все картинки и описание
вот
тек электроникс
внизу ссылки на описание и схемы подключения
Сообщение Cartellio » 02 дек 2010, 10:19
В субботу еду ставить... подорожали они немного, из за того, что ставят еще один дополнительный блок... но ничего...
2.0 tdi
Cartellio
Сообщение PAMA » 02 дек 2010, 10:43
Cartellio писал(а):В субботу еду ставить... подорожали они немного, из за того, что ставят еще один дополнительный блок... но ничего...
мне сначала поставили блок 2.9 - не работало (котел не запускался, только климат)
потом бесплатно привезли блок 2.10 и расширитель к нему (второй блок) и бесплатно все переделали
покупал месяц назад цена была 6900 за комплект, причем поставщики сказали что второй блок в комплект обычно ложится по умолчанию бесплатно
если машине не новая то можно купить со старой прошивкой 2.8 или 2.9
кстати установка комплекта со вторым блоком проще, а следовательно дешевле
Сообщение Адександр » 25 окт 2012, 09:03
Привет. Скажи пожалуйста, а как можно узнать мне можно поставить все эти примочки. Если у меня стоит только догреватель который работает после того как двигатель запуститься? А хочется чтобы с минимум затрат был предпусковой подогрев можно и просто с минитаймером как у вебасты.
А то наши официалы не могут мне дать внятного ответа можно или нет.
От Челябинска не далеко могу и к вам приехать установть у уже знающих людей. Главное Чтоб работало. Машина 2006года 2.0TD
B6 Variant 2.0 TDi 140 л.с. + DSG
Адександр
Сообщение Elephant » 28 окт 2012, 20:26
Адександр
Зайди на сайт http://www.webasto.ru, там подробно все расписано.
Тебе надо поставить дополнительный блок управления плюс (возможно) циркуляционный насос, который будет ОЖ по контуру при заглушенном двигателе гонять.
Все удовольствие около 14 т.р. (это цена официалов с гарантией на работу и оборудование).
Так же там есть адреса и телефоны их представителей по всей россии. Я сам через этот сайт только недавно нашел представителей в Питере и установил себе
Elephant
Сообщение PAMA » 02 ноя 2012, 17:06
Адександр
я ссылку выше давал, а кто сделает они сами тебе укажут
если в челябинске то это дракон-автотеатр
