Иногда не запускается турбина
Re: Иногда не запускается турбина
Сообщение anophles » 12 дек 2013, 19:14
апну
Passat b6 2.0 TDI 2006 г.
anophles
Сообщение pspapp » 12 дек 2013, 19:32
anophles
По твоим графикам тяжело что-то сказать, т.к. нет подписи какая линия чего означает...
На наших движках турбины - это болезнь... я мучался, мучался и поменял турбину... :)
Сообщение anophles » 15 дек 2013, 14:59
сегодня весь день без тяги ездил, приехал домой прошёлся шнурком:
Воскресенье,15,Декабрь,2013,14:50:11:10463
ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
Адрес 02: Электроника КП Label: 02E-300-0xx.clb
Номер блока управления: 02E 300 042 S HW: 02E 927 770 AE
Компонент и/или версия: GSG DSG 070 1127
Кодировка: 0000020
VCID: 234E1395E2CED9B
1 неисправность:
18149 - Адаптация давления сцепления
P1741 - 002 - достигнут предел адаптации - Непостоянно
Приоритет неисправности: 0
Индекс забывания: 2
Пробег: 192598 km
Дата: 2013.12.15
Время: 14:28:13
Воскресенье,15,Декабрь,2013,14:48:00:10463
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03G-906-018-BKP.clb
Номер блока управления: 03G 906 018 CK HW: 03G 906 018 CK
Компонент и/или версия: R4 2.0l PPD1.5 G 9629
Кодировка: 0000078
Код мастерской: WSC 03330 995 51401
VCID: 70E42CD963B8323
2 Найдены неисправности:
18000 - Сигнал датчика высоты/датчика давления наддува
P1592 - 006 - недостоверное соотношение - Непостоянно
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 214
Пробег: 192585 km
Дата: 2013.12.15
Время: 13:33:54
Об/мин: 0 /min
Текст: 0 Nm
Скорость: 0.0 km/h
Текст: 0.0 %
Напряжение: 11.30 V
Текст: 1019 hPa
Текст: 1210 hPa
18060 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления коробки передач
P1652 - 008 -
Частота появления ошибки: 2
Индекс забывания: 215
Пробег: 192598 km
Дата: 2013.12.15
Время: 14:28:13
Об/мин: 2592 /min
Текст: 128 Nm
Скорость: 0.0 km/h
Текст: 0.0 %
Напряжение: 12.43 V
Бин.биты: 00000001
Бин.биты: 00000000
Готовность: Нет данных
Завтра еду в турбо сервис. к чему готовиться?
anophles
Сообщение pspapp » 15 дек 2013, 15:02
anophles писал(а):Завтра еду в турбо сервис. к чему готовиться?
к продаже машины :cry:
Шутка
Всё наладиться, непереживай...
Тока здесь потом отпишись, что в турбосервисе сказали, погорюем вместе :cry:
Сообщение pspapp » 15 дек 2013, 15:12
anophles писал(а):Текст: 1019 hPa Текст: 1210 hPa
или датчик гонит или проводка от датчика не впорядке... а может егр засран
Сообщение anophles » 15 дек 2013, 15:22
заметил ещё что жор масла сильный, вроде при неисправной турбине такое бывает
anophles
Сообщение pspapp » 15 дек 2013, 15:42
anophles писал(а):заметил ещё что жор масла сильный, вроде при неисправной турбине такое бывает
сильный это какой?
а если тапку в пол, то машина как себя ведет? не глохнет? черный дым не валит?
Сообщение anophles » 15 дек 2013, 16:41
раз в месяц 100-120мл подливаю
Если в пол то раньше пару секунд тупила, потом дёрнется и начинает нормальный разгон. дыма никакого нету
anophles
Сообщение pashustic » 15 дек 2013, 21:12
Про этот датчик писал камрад на пассат клабе в теме ваг ком все что меняется, сделай поиск по теме, можнт найдешь истину :)
Сообщение anophles » 15 дек 2013, 22:13
в теме ничего не нашёл, поискал по форуму, писали что можно датчик этот почистить. погуглил ошибку по коробке и вобще грустно стало, гидроблоку вроде хана :(
anophles
Сообщение anophles » 16 дек 2013, 14:08
съездил в сервис, поездил с мастером по городу, он сказал что проблема нестандартная и дело скорее всего в проводке. сказал что как только ошибка будет гореть постоянно, то только тогда приезжать к ним и они какие то меры будут предпринимать. как то так.
anophles
Сообщение pspapp » 16 дек 2013, 14:27
а денег наверно содрали, типа за диагностику :D
Сообщение anophles » 16 дек 2013, 14:35
естественно) сказали если в след. раз приеду то диагностика бесплатно
anophles
Сообщение pspapp » 16 дек 2013, 20:15
Так а чо, может проводку то проверить-заменить?
Сообщение anophles » 16 дек 2013, 20:56
вот на днях буду этим заниматься
anophles
Сообщение GodDog » 10 янв 2014, 15:38
http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=3& ... 23#p387623
здесь по поводу ошибки 18000 дело было точно в проводке от блока к датчику
GodDog
Сообщение anophles » 10 янв 2014, 16:38
заезжал к 3 электрикам, никто не берётся. говорят не в проводке дело. теперь ещё и передувы начались. я так понял если передув то клапану 75 хана?
anophles
