регулировка турбины BMP?
Re: регулировка турбины BMP?
Сообщение alekssandr » 10 ноя 2013, 19:18
там на урпавлении обычный клапан и у вакуума получается два положения - вкл и выкл, соответственно у геометрии два варианта работы верх и низ
B6. 2008. BMP. DSG , был
alekssandr
Сообщение mexmix » 10 ноя 2013, 19:56
alekssandr писал(а):там на урпавлении обычный клапан и у вакуума получается два положения - вкл и выкл, соответственно у геометрии два варианта работы верх и низ
Неправда ваша, там есть еще клапан, который управляет вакумом подаваемым на аккуатор, не вкл и выкл, а больше, меньше. За счет этого геометрия меняет угол и меняется количество наддува.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение alekssandr » 10 ноя 2013, 21:01
ну супер...и как тогда это регулировать...
alekssandr
Сообщение mexmix » 10 ноя 2013, 21:25
alekssandr писал(а):ну супер...и как тогда это регулировать...
Выше уже описано как отрегулировать. Мой способ- проверить зеркальцем на заведеной доходит до упора или нет, если не доходит укоротить шток, проблема регулировки в точности, до упора тяга должна дойти, но не упереться. На видео видно этот упор.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение slavik049 » 10 ноя 2013, 21:28
На первой странице вам описали процесс.... :) но если вам не понятен процесс ...то не лезьте туда ! только хуже станет .
Ищите кто имел дело с этим .
mexmix :D опередил.
Сообщение mexmix » 10 ноя 2013, 21:30
slavik049 писал(а):mexmix :D опередил.
Привет! Все успеем. 8-)
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение alekssandr » 18 янв 2014, 20:42
заехал пару месяцев назад к турбинщикам, помучили вакумник на разряжение, посоветовали еще растянуть шток на пару витков резьбы..руки дошли только сегодня...вроде веселее поехал,тапку точно меньше нажимать приходится
alekssandr
Сообщение pashustic » 18 янв 2014, 20:54
alekssandr писал(а):помучили вакумник на разряжение, посоветовали еще растянуть шток на пару витков резьбы..руки дошли только сегодня..
А что волновало??? Ошибок после регулировки нет??
Я вот думаю что,у меня на первой передачи при разгоне в районе 2500 оборотов такой выстрел тяги :shock: :?
Вот и думаю может регулировка включения турбы сбилась ? :?
Сообщение alekssandr » 18 янв 2014, 21:12
по мокрому я этот выстрел сначала за пробуксовку дсг принял, да потом лампу есп заметил мигающую...сбиться сама регулировка не может, у меня промежуточный владелец свист искал откуда и вакумник снимал, вот я и парился...
alekssandr
Сообщение pashustic » 18 янв 2014, 21:16
alekssandr
Понятно!! У меня то никто не лазил.
Вот думаю мот открутилось че :D
Сообщение alekssandr » 18 янв 2014, 21:17
pashustic писал(а):alekssandr
не сможет по определению...
alekssandr
