Остановился заглушил, а она потом не заводится
Re: Остановился заглушил, а она потом не заводится
Сообщение Gekswich » 21 дек 2013, 10:48
Только сегодня смог машину посмотреть. В общем открыл крышку топливного фильтра, там саляра только на дне(вроде должна была быть почти полной). Потом с открытой крышкой топливного фильтра включил зажигание покрутил стартер ведь с патрубков все равно должна пойти саляра в общем не идет(да и звуков жизни насоса отстутствует) Щас вытащил топливный насос незнаю че с ним делать возможно ли проверить его? может через аккумулятор подключить можно это делать? А может есть предохранители топливного насоса или там релюшки? Помогите с советом.
Passat B6 Variant 1.9 TDI 2007 г.в.
Gekswich
Сообщение slavik049 » 21 дек 2013, 11:40
Gekswich
Правильно копаете ! :) подай на насос просто с акума напругу и все поймешь .Насос стоит от 3500 ....менять и школьник справиться.
Сообщение EroucT » 21 дек 2013, 11:45
Это проблема частая) покупай питсбург за 3.5 и меняй. Я вот тоже сейчас заказал)
EroucT
Сообщение Gekswich » 21 дек 2013, 11:51
пустил напрямую 12 вольт он в ноль ни звука там плюс минус есть?? а то я начал сомневаться чет вообще молчит
Gekswich
Сообщение Gekswich » 21 дек 2013, 11:53
slavik049 писал(а):Gekswich
Спасибо большое за помощь!
Gekswich
Сообщение slavik049 » 21 дек 2013, 11:59
Gekswich писал(а):пустил напрямую 12 вольт он в ноль ни звука там плюс минус есть?? а то я начал сомневаться чет вообще молчит
Там на самом моторе есть плюс и минус.... но хотя если молчит то под замену.
Сообщение slavik049 » 21 дек 2013, 12:01
EroucT писал(а):Это проблема частая) покупай питсбург за 3.5 и меняй. Я вот тоже сейчас заказал)
Разве это проблема? :D просто от естественного износа умирают щетки и все. Вечного не чего нет ...
У меня родной проработал 110 т .....
Сообщение Gekswich » 21 дек 2013, 12:06
когда снимал насос показалось будто он никогда не снимался видимо родной стоит. проездил свыше 180 тыс. Какой фирмы топливный насос лучше брать? если взять ну попроще тыс за 4-5 они качественные?
Gekswich
Сообщение slavik049 » 21 дек 2013, 12:10
Тут особо выбора и нет :D или оригинал или питбург за 3500 ....а по поводу качества :? не угадать ....
Сообщение Gekswich » 21 дек 2013, 18:39
В общем снял сам насос проверил (пропустил 12 вольт) не крутится, потряс насос рукой снова и заработал. Значит его просто заклинило? а релаьно ее саму взять разобрать и смазать? или они одноразовые?))
Gekswich
Сообщение slavik049 » 21 дек 2013, 19:00
Gekswich писал(а):В общем снял сам насос проверил (пропустил 12 вольт) не крутится, потряс насос рукой снова и заработал. Значит его просто заклинило? а релаьно ее саму взять разобрать и смазать? или они одноразовые?))
Выбрось его и забуть о том что бы разобрать :)
Сообщение Gekswich » 22 дек 2013, 20:42
Где в Москве можно купить топливный насос или заказать 7.28303.00 у меня такой стоял или какой нибудь аналог? Сам нахожусь в Поволжье тут цены продают только в сборе сам насос пока не нашел(
Gekswich
Сообщение slavik049 » 22 дек 2013, 22:04
Gekswich писал(а):Где в Москве можно купить топливный насос или заказать 7.28303.00 у меня такой стоял или какой нибудь аналог? Сам нахожусь в Поволжье тут цены продают только в сборе сам насос пока не нашел(
Не ломай голову закажи в любом экзисте и усе! :)
Сообщение Gekswich » 22 дек 2013, 22:38
Спасибо. Там то я искал но этого 7.28303.00 нету сделал запрос во VIN может че найдут. Остается ждать)
Gekswich
Сообщение EroucT » 23 дек 2013, 09:36
Забоал писбург сеня с утра. пришел в субботу еще. а заказал в четверг. оперативненько с Москвы доехал
EroucT
Сообщение Дмитрий459 » 23 дек 2013, 11:24
Напишите Вин-посмотрим...
Со старой запчасти не всегда корректно переписывать номера--это могут быть не каталожные--а технологические или внутризаводские
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение Gekswich » 23 дек 2013, 13:15
WVWZZZ3CZ7E244435 нашел только там арт 7.28303.60.0 Pierburg
Gekswich
Сообщение Griffon » 23 дек 2013, 23:25
Gekswich писал(а):WVWZZZ3CZ7E244435 нашел только там арт 7.28303.60.0 Pierburg
Не ломай голову заказывай Pierburg 7.28303.60.0 и будет тебе счастье.Сам месяц назад себе поменял.
Griffon
Сообщение Gekswich » 26 дек 2013, 18:05
Заказал 7.28303.60.0 привезли на упаковке верный арт. а на самой детали стоит арт. 7.50068.01 Poland Продавец вскрыл его при мне и показал что все на месте. а я дурак не посмотрел арт на самой детали поверил наклейкам. так что за арт то такой никто не вкурсе?
Gekswich
Сообщение Gekswich » 27 дек 2013, 15:02
Хотя нарыл инфу это типа Pierburg но собран в Польше
Gekswich
Сообщение Gekswich » 27 дек 2013, 22:22
Установил насос работает накачала саляру, но движок не заводится(( Стартер крутит но не схватывает может че залило ? свечи или что там ?
Gekswich
Сообщение Gekswich » 27 дек 2013, 22:53
Покрутил стартер чуток секунд 6-10 на панели пишет Stop и знак масла в сопровождении пищалки. Что это означает?
Gekswich
Сообщение pashustic » 27 дек 2013, 22:55
Gekswich писал(а):Покрутил стартер чуток секунд 6-10 на панели пишет Stop и знак масла в сопровождении пищалки. Что это означает?
Давление масла не достигнуто. Норм..
