Датчик температуры ОГ приказал долго жить
Re: Датчик температуры ОГ приказал долго жить
Сообщение Cash » 12 дек 2013, 21:08
Полчаса уже как регенерацию делаю,эффекта нет. Какие еще способы есть вывести двиг из аварийного режима?
Cash
Сообщение mexmix » 12 дек 2013, 21:19
Дв какой?
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Cash
Cash
Сообщение mexmix » 12 дек 2013, 21:30
Если СВА то с ним немного сложнее, там в проге есть ограничители по запуску прожига, если превышены в них превышены значения,то просто так прожечь не получиться.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение mexmix » 12 дек 2013, 21:34
Ограничители в 107 группе, нужны данные из всех окон.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение Cash » 12 дек 2013, 21:38
В статусе последние 3 цифры 110
Cash
Сообщение mexmix » 12 дек 2013, 21:44
Там статусов много, они не помогут, в 107 что пишет.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение Cash » 13 дек 2013, 00:51
Температура выжига ( не знаю как это называется) доходит максимально до 324 градусов,дальше подниматься не хочет.
mexmix подскажи на всякий случай как сбросить ограничитель по кол-ву запусков прожига.
Я отслеживал 70,75,108 группы ( как написано в инструкции,которую тут на форуме прочитал )
70 группа
1 окно: 01000110
2 окно: 00000011
3 и 4 пусто
75 группа:
1 окно: 22.00
2 окно: 8.00
3 окно: 7.00
108 группа:
1 окно: 168ml
2 окно: 43,8
3 окно: 40,5
Cash
Сообщение mexmix » 13 дек 2013, 07:55
70и75 гр не для твоего дв нужна 107, судя по 108 ограничители сработали.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение pashustic » 13 дек 2013, 08:07
mexmix писал(а):107 группе
вЕРно ;)
Cash
70,75 тебе не нужны для твоего мотора
Говорят же 107 предоставь :o
Сообщение pashustic » 13 дек 2013, 08:08
Cash писал(а):2 окно: 43,8
Я думаю уже приехали... :(
Смотреть темпу турбы и пробовать жечь...CBAB при таком значении уже не реально прожечь((( ИМХО
Сообщение mexmix » 13 дек 2013, 08:21
pashustic писал(а):CBAB при таком значении уже не реально прожечь((( ИМХО
В теории да, но возможности есть.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение mexmix » 13 дек 2013, 08:35
viewtopic.php?f=3&t=9589&start=50#p340777
Cash почитай тему , проблема твоя, будешь делать сам дай тел в личку подскажу как или обращайся к тем кто это делал.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение Cash » 13 дек 2013, 13:49
mexmix писал(а):70и75 гр не для твоего дв нужна 107, судя по 108 ограничители сработали.
Вроде бы предельное значение для этого движка 175 мл?
Cash
Сообщение Cash » 20 дек 2013, 21:45
Наконец - то пятничный вечер и добрался до форума.
В общем,ситуация была очень не простая. Все,кто "бились" над регенерацией сажевого с моей машиной - ничего сделать не смогли ( отдельное спасибо Михаилу,за то что приехал и попытался помочь ).
В итоге,я плюнул на все эти прожиги и тд, отогнал машину в сервис для того что бы вырезать сажевый. Все это дело удачно вырезали,перепрошили мозги,теперь машина у меня катается без сажевого.
Когда приехал забирать машину,показали мне мой сажевый. Он был забит со всех сторон,поэтому чистить смысла не было.
Плюс к тому же сразу решил зачиповать машину,теперь вместо 140 стало 170 сил. Машина едет намного бодрее,расход не увеличился,даже на чуть чуть снизился.
Обошлось мне все это дело в 17000. Вырезать сажевый + Прошивка мозгов - 15000, Чиповка + 2000.
Посему,господа, проверяйте хотя бы раз в две недели когда была последняя регенерация сажевого и отжигайте почаще на трассе))
Cash
Сообщение pashustic » 21 дек 2013, 07:09
Золотое правило
Сообщение second » 02 фев 2014, 22:54
Приветствую. Вообщем проблема такая же - датчик темпиратуры g235. Тока авто изначально с завода без сажевого. Вопрос в том скоко у меня этих датчиков темпиратур и где они?
second
Сообщение mexmix » 02 фев 2014, 23:13
second писал(а):Вообщем проблема такая же - датчик темпиратуры g235. Тока авто изначально с завода без сажевого.
Если без СФ , то датчик только один на турбине.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение second » 02 фев 2014, 23:30
Спасибо!
second
Сообщение vagvagvag » 11 май 2014, 20:36
Вот и у меня начала загораться и моргать спиралька (двигатель 2 ТДИ СВАВ). Вася показал 001348 - датчик температуры ОГ1 - G235. Полазил здесь и вроде понял, что это датчик ОГ который стоит на турбине 03L 906 088 EC. Купил за 4 т.р. Стал к нему подлазить сверху, как писали на форуме, но ничего не получалось( Заехал на яму, снял снизу пластиковую защиту двигателя и увидел этот датчик. В принципе мне показалось легче чем сверху его открутить, и я приступил!) Главная проблема встала в том чтоб сорвать гайку датчика. Рожковым не получалось, а накидной не просунуть. Взял отсоединил датчик сверху от фишки, и с усилием просунул фишку в ключ, далее по проводу спустил ключ до датчика, установил и сразу же сорвал гайку. А дальше уже дело техники))) Итого затратил примерно 1 час. Прокатился, вроде пока без ошибок!
vagvagvag
Сообщение Варэлик » 30 дек 2014, 19:37
Здравствуйте. Схожая проблема. Ваг-ком выдал ошибку по датчику температуры ОГи на приборке замигала спираль. При помощи данной темы датчик выкрутили (за что всем отдельное СПАСИБО).Заказал в"экзист" новый.Собственно вопрос-подскажите кто знает:Должен-ли датчик звониться тестером и какое у него сопротивление? У меня не звонится не старый датчик не новый. :?(менеджер в магазине говорит что он и не должен звониться). Всех с наступающим Новым 2015 годом !
Последний раз редактировалось Варэлик 11 янв 2015, 15:57, всего редактировалось 1 раз.
Варэлик
Сообщение Варэлик » 11 янв 2015, 15:56
Поставил новый датчик.Всё ОК. 8-)
Варэлик
Сообщение pashustic » 11 янв 2015, 16:09
Варэлик писал(а):Должен-ли датчик звониться тестером и какое у него сопротивление?
НА мегоомах меряли?
Сообщение Варэлик » 16 фев 2015, 12:45
НА мегоомах меряли?
Нет не мерял.Измерения производил обычным тестером.
Варэлик
