Сальник каленвала.
Re: Сальник каленвала.
Сообщение tema33rus » 15 дек 2013, 23:06
У меня на БЗБ не троило. Сальник поменял случайно... При замене ШРУСа ткнули носом в замасленный стык коробки и двигла. Не знаю, сколько так ездил, но не беспокоило вообще. Кстати и клапан ВКГ тоже был с дырками...
VW Touareg
tema33rus
Сообщение Vitek » 22 дек 2013, 11:14
Поменял сегодня сальник каленвала у ОД.Сказали,что надо менять еще и диск сцепления,мол стерт до заклепок.Хотя никаких намеков на пробуксовку нет!!!Кто-нибудь подскажет,есть ли в продаже отдельно диск сцепления баз подшипника и нажимного диска???А то в экзисте только выдает корзину в сборе.Буду очень признателен,если кто номерок скинет.Мотор 1.8 BZB
B6 BZB 160 л.с.
Vitek
Сообщение slavik049 » 22 дек 2013, 11:34
Vitek
Правильно вам сказали ! Этот узел меняется только в сборе ...так как износ идет всех деталей ....и если поменять что то одно то вскоре накроется и снова придется платить за работу по замене.
До заклепок ..это уже финишь .
Сообщение Vitek » 22 дек 2013, 11:46
Я понимаю,что финиш.Нажимной диск и подшипник в порядке местер сказал.ОД говорит, что диск можно менять отдельно,но не рекомендуется естественно.По схеме диск виден,но номера нет просто.
B6 BZB 160 л.с.
Vitek
Сообщение slavik049 » 22 дек 2013, 11:54
Vitek писал(а):Я понимаю,что финиш.Нажимной диск и подшипник в порядке местер сказал.ОД говорит, что диск можно менять отдельно,но не рекомендуется естественно.По схеме диск виден,но номера нет просто.
Ну правильно что нет номера :) немцам даже в голову не приходит что можно отдельно его поменять .
По русски.... если только переклепать .
Сообщение Vitek » 22 дек 2013, 11:56
)))Должен быть номер.Например сальники же отдельно в рычагах меняются же!!!Вот и здесь он должен быть)))Его нет,но быть должен!!!
B6 BZB 160 л.с.
Vitek
Сообщение LASER! » 22 дек 2013, 11:58
если менять уж все менять... если диск до заклепок то он и корзину покоцал... а экономить на ВЫЖИМНОМ себе хуже..
и маховик надо смотреть а лучше менять... если есть синие пятна менять однозначно!
чтоб потом уже туда не лезть.. сколько прошло то?
номера смотри в экзисте по своей машине...
LASER!
PassatOвод
Сообщение LASER! » 22 дек 2013, 11:59
если нет значит деталь идет в сборе
LASER!
PassatOвод
Сообщение Vitek » 22 дек 2013, 12:08
LASER!
чтоб потом уже туда не лезть.. скоро прошло то?
Не понял,что прошло?
B6 BZB 160 л.с.
Vitek
Сообщение LASER! » 22 дек 2013, 12:08
километров пробега
LASER!
PassatOвод
Сообщение Vitek » 22 дек 2013, 12:10
LASER!
Но все же, теже рычаги в сборе идут,а сайлены найти отдельно можно!!!И ходят как я знаю,достаточно не плохо!
B6 BZB 160 л.с.
Vitek
210 000 почти
B6 BZB 160 л.с.
Vitek
Сообщение LASER! » 22 дек 2013, 12:14
ну а рыбый хвост это не рыбья голова да?:)) что за сравнения разных вещей... подвеска и трансмиссия в виде просто диска сцепения :D
но проблем эзист работает по етке.. если есть то будет..
LASER!
PassatOвод
Сообщение Khodya » 22 дек 2013, 15:28
Диска отдельно нет. Вот номер с моего диска (мотор СВАВ) 03G 141 031G но он ни где не пробивается, менял комплект.
Выжимной (он же РЦС) настоятельно рекомендую поменять. Т.к. цена ему ~1500р а для замены придется опять коробку скидывать. В моем случае накрылся именно он, но до кучи были заменены и компл. сцепления и маховик
VW Golf2 1.6 EZ -> VW Golf3 1.9TD AAZ -> VW Golf4 GTI 1.8T AGU -> VW Passat B6 Variant 2.0 TDI CBAB Highline RNS-510
Khodya
