Цепь? Фазовозвращатель? G40 или куда копать?
Re: Цепь? Фазовозвращатель? G40 или куда копать?
Сообщение ANDREYY » 21 янв 2014, 09:25
LAS писал(а):
slavik049 писал(а):LAS
забыли самое главное проверить .....звезду на колен. по отношению к поршню!
На колене нет одного прижимного зуба, на блоке шестерен ответка, так что блок шестерен криво не поставишь, вернее если поставишь криво то он будет стоять реально криво. Вроде тож не первый раз цепь меняю ))).
Тут же засада какая то! Да и если бы криво по железу двигатель был собран, он бы реально не ехал. Машина с чипом. Прет реально на все 200 кабыл, пока в чек не свалиться.
Так в чем все же была поломка удалось установить?
ANDREYY
Сообщение LAS » 21 янв 2014, 13:57
Ждем распредвалы с разборки. Других причин не вижу...........
ТИГУАН 2.0 TDI Technik + допы: http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/tiguan/tiguan/las79/
Passat B6 1.8TSI 2 пакета +допы: http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/passat/passat_b6/las79/
Помогу с активацие различных функций и установкой оборудования.
LAS
Сообщение ANDREYY » 21 янв 2014, 21:37
LAS писал(а):Ждем распредвалы с разборки. Других причин не вижу...........
в пятницу поеду к официалам ( у меня ошибка тоже по g40) отпишусь, что они скажут. 8-)
ANDREYY
Сообщение LAS » 22 янв 2014, 05:15
Спасибо!
LAS
Сообщение ANDREYY » 26 янв 2014, 13:24
Ну вот съездил к официалам,по поводу ошибки: 000833 - Camshaft Position Sensor (G40): Implausible Signal и жуткого грохота от цепи. Диагностика на компе ничего не сказала, предложили снимать крышку грм и смотреть что там внутри.По факту всё хорошо, растяжение цепи в пределах допуска. Предположение одно: на морозе замерз натяжитель цепи и не натянул цепь, масло поменяли. Завелся утром в -13 все работает отлично.
ANDREYY
Сообщение J.B. » 09 апр 2014, 10:13
ТС как дела?
b6 tsi hl 2008
J.B.
Сообщение LAS » 09 апр 2014, 14:10
J.B. писал(а):ТС как дела?
Все нормуль! В блок шестерне дело было.... зуб срезало. Причем так ювелирно что фиг заметишь..........
LAS
Сообщение 9a-reut » 09 апр 2014, 22:15
на какой шестерне
Passat b6 sedan 1.8 TSI komfort 2008
9a-reut
