Не заводится BKP 2.0 TDI
Re: Не заводится BKP 2.0 TDI
Сообщение mister_m_yu » 07 янв 2014, 11:14
Жгут проводов тоже меняли это 100%
mister_m_yu
Сообщение pashustic » 07 янв 2014, 15:34
mister_m_yu писал(а):Да аккум нормальный был просто крутил пока не посадил, а что за реле слева под ногами как его найти?
откройте и снимите перчаточный ящик. Реле под поз 404
Сообщение andrei7077 » 07 янв 2014, 15:51
Паха быстрее написал ))))))) оно самое
andrei7077
Сообщение denis130273 » 08 янв 2014, 04:01
Блин,может у меня тоже-самое реле,шнурка нет,чтоб ошибки посмотреть :cry:
Passat B-6 2.0TDI/CBAB.DSG-6 2009
denis130273
Сообщение pashustic » 08 янв 2014, 07:47
denis130273 писал(а):Блин,может у меня тоже-самое реле,шнурка нет,чтоб ошибки посмотреть
А что у вас?? 10 я в питере.. Пишите , созванимся и я гляну шнурком.
Сообщение mister_m_yu » 08 янв 2014, 10:54
всем спасибо посмотрю обязательно,но сейчас все впоряде
mister_m_yu
Сообщение denis130273 » 09 янв 2014, 09:50
Спасибо Паша,я живу у Юноны,вот такая-же беда,вдруг заглох,завёл проехал 50метров,опять заглох,так доехал до стоянки,скинул клеммы,машина вообще не завелась,скинул ещё раз,завёлся и доехал до дома,на праздниках её не трогал.Позвони как будешь №89043345435 :)
denis130273
Сообщение pashustic » 10 янв 2014, 08:59
denis130273
Пока есть время, открути топливник и посмотри есть ли в стакане соляра ;)
Сообщение denis130273 » 10 янв 2014, 10:25
Паша,второй день на ней отвожу детей,пока не глохну,только не далеко,т.к нет у меня рымболта :?
denis130273
Сообщение pashustic » 10 янв 2014, 10:40
denis130273
Рым болт купить. А когда заглохнешь, откручивай стакан и смотри соляру.
Сообщение denis130273 » 11 янв 2014, 09:56
Троит довольно сильно,думаю может форсунка
denis130273
Сообщение slavik049 » 11 янв 2014, 10:04
denis130273 писал(а):Троит довольно сильно,думаю может форсунка
Топлива в фильтре глядел? насос в баке работает ?
Сообщение Aleksey.Levskiy » 20 янв 2014, 08:30
Такая же проблема сегодня произошла, крутил двиг несколько раз, горит масленка и бигуди, вытащил ключ, открыл капот а как будто насос гоняет жидкость, жужжит что то
Aleksey.Levskiy
Сообщение denis130273 » 22 янв 2014, 08:12
Всё само прошло как-то,сейчас езжу без проблем :shock:
denis130273
Сообщение TOTENKOPF » 25 янв 2014, 18:04
У меня не заводится на прогретом двигателе.Причём сразу как заглушил. Фильтр новый,полный,насос в баке поменял,ничего не изменилось.Может кто подскажет? А началось всё после замены всех форсунок по акции.
TOTENKOPF
Сообщение slavik049 » 25 янв 2014, 18:16
TOTENKOPF писал(а):У меня не заводится на прогретом двигателе.Причём сразу как заглушил. Фильтр новый,полный,насос в баке поменял,ничего не изменилось.Может кто подскажет? А началось всё после замены всех форсунок по акции.
Вы сами и ответили на вопрос ! :) дело в форсах.
А когда забирали все работало ?
Сообщение TOTENKOPF » 25 янв 2014, 18:29
Да, всё работало месяц или два.Просто странно что сразу после выключения не заводится.
TOTENKOPF
Сообщение slavik049 » 25 янв 2014, 18:34
TOTENKOPF писал(а):Да, всё работало месяц или два.Просто странно что сразу после выключения не заводится.
Звони автору темы ...он все расскажет а может и приедет сделает .... viewtopic.php?f=9&t=15966&hilit=%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82+%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
Сообщение mister_m_yu » 01 фев 2014, 20:01
съездил на мойку и опять проблемы.....не заводится.....что может быть????
mister_m_yu
Сообщение slavik049 » 01 фев 2014, 20:06
mister_m_yu писал(а):съездил на мойку и опять проблемы.....не заводится.....что может быть????
что мыл ?
Сообщение mister_m_yu » 01 фев 2014, 20:10
да как обычно сверху и пылесос....двигло не мыл...второй раз повторилось
mister_m_yu
Сообщение pashustic » 01 фев 2014, 21:20
mister_m_yu
Вроде есть шнурок. Неудели трудно выложить сюда скан , когда машина не завелась
Сообщение slavik049 » 01 фев 2014, 21:25
pashustic писал(а):mister_m_yu
Привет Паша ;) не ну ты шустрый .....а как же погадать на две страницы??? :D
Сообщение mister_m_yu » 02 фев 2014, 10:21
Воскресенье,02,Февраль,2014,10:40:44:10463
ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
Версия данных: 20120130
Шасси: 3C0
Список: 01 02 03 08 09 15 16 17 18 19 25 37 42 44 46 47 52 53 55 56
62 69 6D 72
VIN: WVWZZZ3CZ7E183250 Пробег: 81340km/50542miles
02- Электроника КП -- Статус: содержит неисправности 0010
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: содержит неисправности 0010
17- Комбинация приборов -- Статус: содержит неисправности 0010
18- Дополнительный / автономный отопитель -- Статус: OK 0000
37- Навигационная система -- Статус: содержит неисправности 0010
47- Акустическая система -- Статус: содержит неисправности 0010
53- Электромеханический стояночный тормоз -- Статус: содержит неисправности 0010
55- Корректор фар -- Статус: OK 0000
56- Магнитола -- Статус: содержит неисправности 0010
62- Электроника задней левой двери -- Статус: содержит неисправности 0010
69- Тягово-сцепное устройство -- Статус: OK 0000
6D- Электроника крышки багажного отсека -- Статус: OK 0000
72- Электроника задней правой двери -- Статус: Не зарегистрирован 0001
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03G-906-018-BKP.clb
Part No SW: 03G 906 018 CE HW: 03G 906 018 CE
Компонент: R4 2.0l PPD1.5 G 9707
Ревизия: --H45--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000078
2 Найдены неисправности:
005714 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления коробки передач
P1652 - 008 -
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 18
Индекс забывания: 40
Пробег: 81343 km
Дата: 2014.02.01
Время: 16:17:01
Об/мин: 0 /min
Крутящий момент: 0.0 Nm
Скорость: 0.0 km/h
0.00 %
Напряжение: 10.85 V
Бин.биты: 00000001
Бин.биты: 00000000
004160 - Питание форсунки(-ок) А
P1040 - 006 - сбой в электрической цепи - Непостоянно
Приоритет неисправности: 4
Частота появления ошибки: 2
Пробег: 81343 km
Дата: 2014.02.01
Время: 16:31:09
Об/мин: 192 /min
Крутящий момент: 120.0 Nm
Скорость: 0.0 km/h
АКБ вольт: 135.5 V
АКБ вольт: 141.5 V
АКБ вольт: 142.5 V
АКБ вольт: 138.5 V
Готовность: Нет данных
Адрес 02: Электроника КП Label: 02E-300-0xx.clb
Part No SW: 02E 300 043 M HW: 02E 927 770 AE
Компонент: GSG DSG 081 1304
Ревизия: 04508010 Серийный номер: 00000701240105
Кодировка: 0000020
Мастерская #: WSC 44551 111 44551
VCID: 1E382261C9ACF43
1 неисправность:
18222 - Клапан регулировки давления 1 для АКП-N215
P1814 - 008 - обрыв цепи/короткое замыкание на массу - Непостоянно
Индекс забывания: 34
Пробег: 80872 km
Дата: 2014.01.30
Время: 07:41:13
Part No SW: 3C0 614 109 A HW: 3C0 614 109 A
Компонент: ESP 440 C4 H018 0001
Ревизия: H018 Серийный номер: 0775098935
Кодировка: 0029989
VCID: 1C3C2869DFB0E63
Неисправности не найдены.
Part No SW: 3C0 907 044 AJ HW: 3C0 907 044 AJ
Компонент: ClimatronicPQ46 050 0505
Ревизия: 00050005 Серийный номер: 00000000000000
VCID: 69D241BD4062C3B
3 Найдены неисправности:
01810 - Исполнительный электродвигатель правой заслонки управления температурой воздуха-V159
000 - - - Непостоянно
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 161
Индекс забывания: 25
Пробег: 69753 km
Дата: 2013.09.18
Время: 11:42:05
01316 - Блок управления тормозов
Приоритет неисправности: 5
Частота появления ошибки: 44
Индекс забывания: 41
Пробег: 72960 km
Дата: 2013.12.03
Время: 06:10:42
00819 - Датчик высокого давления-G65
009 - обрыв или короткое замыкание на массу - Непостоянно
Статус неисправности: 00101001
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 43
Пробег: 72960 km
Дата: 2013.12.03
Время: 06:10:47
Part No SW: 3C0 937 049 AG HW: 3C0 937 049 AG
Компонент: Bordnetz-SG H52 2002
Ревизия: 00H52000 Серийный номер: 00000006581690
Кодировка: E78A8F0700041A00470A00000F000000000F5D435C0001
VCID: 6ED832A1798C243
Компонент: Wischer 271106 003 0205
Кодировка: 00046997
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AB Label: 1K0-955-559-AF.CLB
Компонент: RLS 050207 020 0105
Кодировка: 00208933
1 неисправность:
00446 - Ограничение работы вследствие недостаточного напряжения
002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
Пробег: 81344 km
Дата: 2014.02.01
Время: 21:48:00
вкл
Напряжение: 9.60 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Part No SW: 3C0 909 605 M HW: 3C0 909 605 M
Компонент: 0B AIRBAG VW8 031 2522
Ревизия: 11031000 Серийный номер: 003B1P1XDE2H
Кодировка: 0012354
VCID: 3064ECD9A338723
Part No SW: 3C0 953 549 K HW: 3C0 953 549 K
Компонент: J0527 0015
Ревизия: 00006000 Серийный номер: 3C9953507AE
Кодировка: 0001112
VCID: 346CE0C957204E3
Part No: XXXXXXXXXXX
Компонент: E0221 002 0010
Part No SW: 3C0 920 871 HW: 3C0 920 871
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
Ревизия: V0007000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0005105
Мастерская #: WSC 00229 935 97100
VCID: E1C2D99D38520BB
1 неисправность:
Пробег: 81344 km
Дата: 2014.02.01
Время: 21:48:46
Адрес 18: Дополнительный / автономный отопитель Label: 1K0-815-071.clb
Part No: 1K0 815 071 R
Компонент: Zuheizer 050 2302
Ревизия: 00050000 Серийный номер: 09009839000000
Кодировка: 0000011
Part No SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
Компонент: J533__Gateway H10 0080
Ревизия: H10 Серийный номер: 1200P092060746
Кодировка: FD813F46520A02F100
Мастерская #: WSC 00066 000 00146
VCID: 234E1395E2CED9B
1 неисправность:
01044 - Неправильно кодирован блок управления
000 - -
Приоритет неисправности: 1
Индекс забывания: 190
Пробег: 77783 km
Дата: 2014.01.06
Время: 10:17:20
Компонент: IMMO 042 0383
Ревизия: 00042000 Серийный номер: VWZCZ000000000
VCID: 3972D1FD7042B3B
Part No: 3C0 905 861 G
Компонент: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Адрес 37: Навигационная система (J0506) Label: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 L HW: 1T0 035 680 B
Компонент: RNS-MID H70 5230
Ревизия: AB001001 Серийный номер: ЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁ
Кодировка: 00010000010000200100
ASAM Dataset: ------------------------- ------
VCID: 3776D7C58656A5B
1 неисправность:
Пробег: 81343 km
Дата: 2014.02.01
Время: 15:50:28
Ревизия: 32008001 Серийный номер: 00000085078130
Кодировка: 0000245
VCID: 3B7ECBF57A7E81B
Part No: 1K1 909 144 L
Компонент: EPS_ZFLS Kl.136 H07 1806
Мастерская #: WSC 02069 000 90108
Компонент: KSG PQ46 ELV 042 0472
Кодировка: 00900A00D1030E763004941570084F0B607800
Компонент: Sounder n.mounted
Компонент: NGS n.mounted
Компонент: IRUE n.mounted
Адрес 47: Акустическая система Label: 3C0-035-456.clb
Part No: 3C0 035 456 D
Компонент: 08K Audioverst. 0005
Ревизия: 00002000 Серийный номер: 00000004101854
VCID: 2142199DF8D2CBB
1 неисправность:
00870 - Низкочастотный динамик, передний левый-R21
011 - обрыв цепи
Ревизия: 32008001 Серийный номер: 00000536278130
Кодировка: 0000244
VCID: 3C7CC8E97F70863
Part No SW: 3C0 907 801 E HW: 3C0 907 801 E
Компонент: EPB VC8HC003 013 0003
Ревизия: 013
Кодировка: 0000012
VCID: 244C1089E7C0DE3
1 неисправность:
02443 - Панель управления
Статус неисправности: 00111100
Пробег: 80872 km
Дата: 2014.01.30
Время: 07:50:53
Напряжение: 14.08 V
Счет: 40
Адрес 55: Корректор фар Label: 5M0-907-357-V2.clb
Part No SW: 5M0 907 357 A HW: 5M0 907 357 A
Компонент: AFS-Steuergeraet X014
Ревизия: H01 Серийный номер:
Кодировка: 2301953
Мастерская #: WSC 00108 935 00000
VCID: 3260E6D1AD34403
Подсистема 1 - Part No: 7L6 941 329
Компонент: AFS-Lst.-Modul l X018
Кодировка: 00000035
Подсистема 2 - Part No: 7L6 941 330
Компонент: AFS-Lst.-Modul r X018
Кодировка: 00000035
Адрес 56: Магнитола (J0506) Label: 1T0-035-680.clb
1 неисправность:
Пробег: 81343 km
Дата: 2014.02.01
Время: 15:50:28
Адрес 62: Электроника задней левой двери Label: 1K0-959-703-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
Компонент: J388 TUER-SG HL 1119
Ревизия: 11006001 Серийный номер: 00000001271517
Кодировка: 0000208
VCID: 3D7AC5ED646A8FB
1 неисправность:
00122 - Наружная предупреждающая лампа/Лампа подсветки порога задней левой двери
Частота появления ошибки: 254
Пробег: 64073 km
Дата: 2013.07.05
Время: 19:45:38
Адрес 69: Тягово-сцепное устройство Label: 1K0-907-383-MY7.clb
Part No SW: 1K0 907 383 HW: 1K0 907 383
Компонент: ANHAENGERELEKTR 003 0020
Кодировка: 0000001
VCID: EAD0BEB1C564483
Адрес 6D: Электроника крышки багажного отсека Label: 3C9-827-383.clb
Part No SW: 3C9 827 383 B HW: 3C9 827 383 C
Компонент: J605 HECKDECKEL 0405
Ревизия: 00H21001
Мастерская #: WSC 23250 384 715754
Part No: 3C9 827 384 B
Компонент: J756 HECKDECKEL 0405
Адрес 72: Электроника задней правой двери Label: 1K0-959-704-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
Компонент: J389 TUER-SG HR 1119
Ревизия: 11006001 Серийный номер: 00000001265181
Кодировка: 0000208
VCID: 3E78C2E1696C943
mister_m_yu
Сообщение Kochanovol » 02 фев 2014, 11:12
Из всего вышесказанного, одна фраза главная(
P1040 - 006 - сбой в электрической цепи - Непостоянно)
говорит, что коротит на массу одна из форсунок , либо есть коротыш в шлейфе проводов к ним.
Отсюда , как обычно, сбой по питанию почти по всем блокам.
С форсунками, думаю, ясно -обычная болезнь. КЗ на шлейфе, скорее, редкость, но на моей практике было пару случаев.
Kochanovol
