Стучит цепь bzb
Re: Стучит цепь bzb
Сообщение Лёха николаич » 03 янв 2014, 17:52
slavik049 писал(а):Да я не скрылся .....просто писать по сто раз не стоит .... все есть на форуме и на профильных сайтах.
А стучит после ремонта ......значит ремонт проделан не качественно .
И тот "мастер " который сказал что гоняй до победного :D я бы не ездил больше к нему. имхо.
Короче если я правильно понял проблема уйдет после замены цепи???
VW Passat B6 BZB Tiptronic Highline +2 2008 г.
Лёха николаич
Re: Стучит цепь bzb
Сообщение 9a-reut » 03 янв 2014, 17:55
я прочитал все что только можно, и на пассат клубе и на б6 клубе и на vwts клубе, нигде ничего подобного нет, только случайно нашел вот это видео, а насчет "гоняй до победного", если это рапредвал а это скорей всего он то его не починишь, а последствия его это изменение фаз. но ошибок нет значит фазы в норме, ошибка у меня тока одна это по катализатору, гофра дырявая, больше тьфу тьфу тьфу ничегонет
Passat b6 sedan 1.8 TSI komfort 2008
9a-reut
Re: Стучит цепь bzb
Сообщение slavik049 » 03 янв 2014, 17:57
9a-reut
Все это херня......... причину стука нужно выявлять !
Re: Стучит цепь bzb
Сообщение slavik049 » 03 янв 2014, 18:01
Лёха николаич
А менять ее соберетесь после перескока ! :) т.к не вы первый .....ну ездит значит нормально еще походит... .
Re: Стучит цепь bzb
Сообщение Лёха николаич » 03 янв 2014, 18:02
slavik049 писал(а):9a-reut
Супер! а уже напугал, что алес капуттен...
Лёха николаич
Re: Стучит цепь bzb
Сообщение 9a-reut » 03 янв 2014, 18:03
Стучит так http://m.youtube.com/watch?v=iTi_SfhpfNA
а причина кажись вот эта, как думаешь? http://m.youtube.com/watch?v=8PYR9PWKW-A
9a-reut
Re: Стучит цепь bzb
Сообщение slavik049 » 03 янв 2014, 18:04
Чево супер то ???? :( стучит .стучит .. приедешь в магазин и все только эвакуатор !
Re: Стучит цепь bzb
Сообщение slavik049 » 03 янв 2014, 18:06
9a-reut
Ну вы же делали ремонт ?.... эти вещи первым делом проверяются !
Re: Стучит цепь bzb
Сообщение 9a-reut » 03 янв 2014, 18:12
не я делал ремонт, но его делали при мне, рапредвал снимался не снимая опору и фазорегулятор, тоесть вместе с опорой, дабы не лезть в то что не нужно, так что кто знает
еще вот интересно может ли это быть из за клапана в опоре?...
9a-reut
Re: Стучит цепь bzb
Сообщение slavik049 » 03 янв 2014, 18:16
9a-reut
Раз нет уверенности в ремонте .....я бы все проверил ....больно дорого потом чужие ошибки исправлять .
Re: Стучит цепь bzb
Сообщение Лёха николаич » 03 янв 2014, 18:18
9a-reut
А давно стучит??? При запуске посторонние шумы есть???
Лёха николаич
Re: Стучит цепь bzb
Сообщение 9a-reut » 03 янв 2014, 18:19
стучит тысяч 10-15, шумы нет
9a-reut
Re: Стучит цепь bzb
Сообщение 9a-reut » 03 янв 2014, 18:20
я бы это все давно сделал вот только что и как проверять? это вопрос очень хороший, а еще один вопрос это где взять спец инструмент, вот вот..
9a-reut
Re: Стучит цепь bzb
Сообщение slavik049 » 03 янв 2014, 18:21
9a-reut писал(а):стучит тысяч 10-15, шумы нет
Ну а есть возможно встретиться с кем нить на таком моторе ???? послушай у него.......
Re: Стучит цепь bzb
Сообщение 9a-reut » 03 янв 2014, 18:23
вот надо стук искать откуда а не сравнивать, стук сверху, ощущается пальцами на крышке грм, именно над распредвалом этим с фазорегулятором и опорой. просто знаю как должен работать бзб, до замены цепи я на нем ездил
9a-reut
Re: Стучит цепь bzb
Сообщение slavik049 » 03 янв 2014, 18:25
9a-reut писал(а):вот надо стук искать откуда а не сравнивать, стук сверху, ощущается пальцами на крышке грм, именно над распредвалом этим с фазорегулятором и опорой. просто знаю как должен работать бзб, до замены цепи я на нем ездил
Вот вы и сами ответили на вопрос........вскрывать и проверять .
Re: Стучит цепь bzb
Сообщение 9a-reut » 03 янв 2014, 18:28
еслибы распредвал стоил тысяч 10 и был везде в наличии то я бы и его и опору и фазо регулятор купил и побежал бы в гараж делать все, а так разобрать собрать это денюшку стоит и не маленькую..(
и такая примета есть, не лезь лишний раз в двигатель, а то после лишних вмешательств все посыпется
9a-reut
Re: Стучит цепь bzb
Сообщение slavik049 » 03 янв 2014, 18:30
9a-reut
Соглашусь :( но последствие еще дороже .
по мне лучше предотвратить чем потом лечить .
Re: Стучит цепь bzb
Сообщение 9a-reut » 03 янв 2014, 18:33
хочу сначало начитаться советов, набраться сил и мужества и купить этот дорогущий распредвал..
9a-reut
Re: Стучит цепь bzb
Сообщение 9a-reut » 03 янв 2014, 19:31
вот нашел статью про все это, можеть это магнитный клапан?))
http://www.d.viz-k.ru/archive/2012/10/3 ... 792046d41/
9a-reut
Re: Стучит цепь bzb
Сообщение Лёха николаич » 03 янв 2014, 20:15
9a-reut писал(а):вот нашел статью про все это, можеть это магнитный клапан?))
Диагностика все покажет...
Лёха николаич
Re: Стучит цепь bzb
Сообщение 9a-reut » 03 янв 2014, 20:16
ты как продиагностируешь, отпишись?))
9a-reut
Re: Стучит цепь bzb
Сообщение Лёха николаич » 03 янв 2014, 20:26
Разумеется!
Лёха николаич
Re: Стучит цепь bzb
Сообщение Дмитрий459 » 03 янв 2014, 22:03
Посмотрите еще раз насколько вышел натяжитель....
Цепи точно менялись?? Вы в этом уверены??Иногда бывает износ на звездочках--в таком случае их надо было бы тоже менять...
а ездить так дальше---это рулетка---нарветесь на капремонт двигателя или нет
Если был перескок--то только заменой цепи не отделаться...там и кронштейн передний надо менять и крышки---может на чем то поэкономили-вот и грохочет...
Да и вторая цепь там есть--тоже не забывайте+ балансирные валы.....
Ну и slavik049 верно сказал про мастера.....подобные заявления можно делать если у Вас ВАЗ 2103 с цепным мотором---вот там можно и до победного ездить и даже дольше
Смените мастера,сделайте диагностику и устраните проблему..а так гадать можно долго
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Re: Стучит цепь bzb
Сообщение 9a-reut » 03 янв 2014, 22:58
Дмитрий459 писал(а):Посмотрите еще раз насколько вышел натяжитель....
Вы можете обьяснить целесообразность замены опоры распредвалов??? И звезды меняются вместе с распредвалами а каждый из них стоит 30000
И там стоит 3 цепи, грм маслонасос и балансиры.
Звук идет именно сверху от звезды переднего распредвала
9a-reut
