Трудолюбивый стартер.
Re: Трудолюбивый стартер.
Сообщение slavik049 » 15 янв 2014, 17:37
Viper4039 писал(а):Проблемы с двигателем BMP. Не заводится.
Эта тема с вашей не как не связана.....
Сообщение mexmix » 15 янв 2014, 17:51
Viper4039 писал(а):Ребят, стартер отремонтировали он работает. АКБ заряжали, но стартер после заводки авто продолжает работать..
Так не бывает, можно конечно проверить реле включения стартера, может залипать.
Славик привет!
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение anton-67 » 15 янв 2014, 18:04
Смотреть втягивающее с бендиксом,нет отстрела от маховика скорее всего или втягивающее на постоянку подключено, другого просто быть не может.
anton-67
Сообщение slavik049 » 15 янв 2014, 18:05
Эх был бы рядом ..раз плюнуть выявить неисправность . :(
Сообщение Viper4039 » 15 янв 2014, 19:57
А где находиться реле включения стартера???
2.0 TDI 140 ВMP DSG
Viper4039
Сообщение Vasily_b6 » 15 янв 2014, 20:05
Походу с электрикой трабл, система его не отрубает (стартер).
Стирайте ошибки, снимайте клемму, курите, проверяйте все преды и реле под рулем. Ставьте клеммы - проверяйте. Ошибки свежие сюда.
Vasily_b6
Сообщение Vasily_b6 » 15 янв 2014, 20:07
Viper4039 писал(а):А где находиться реле включения стартера???
Под рулем, ищи в яндексе в картинках, была тема одного он подрубал напрямую к реле. Ищи.
2) поправьте, но втягивающее отрубает стартер как только крутящий момент движка становится больше стартера. Может движок не набирает обороты?;)
Vasily_b6
Сообщение mexmix » 15 янв 2014, 20:09
Vasily_b6 писал(а):проверяйте все преды и реле под рулем
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение mexmix » 15 янв 2014, 20:15
Vasily_b6 писал(а):но втягивающее отрубает стартер как только крутящий момент движка становится больше стартера
Привет Вася!!! Ты прав, даже если держать ключ утопленным стартер отключится блоком управления, но отключает реле и оно обесточивает втягивающее, которое выдергивает бендикс.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение Яуген » 15 янв 2014, 20:17
От втягивающей питается якорь и вилка бендикса выходит. Трабла где то тут. Либо провод либо втяга. Ели плюс выходит с провода при отпускании ключа от положения старт, значит релюха мозг делает.
Сообщение Яуген » 15 янв 2014, 20:22
Не правильно. Бендикс за это отвечает, он специально сделан прокручиваться в обратную сторону.
Сообщение Vasily_b6 » 15 янв 2014, 20:23
Ща мозг выип...
Вот возьму и сам щас Яндекс гляну.....
3 слова и 10 секунд
[url]https://www.google.ru/search?q=реле+стартера+б6&newwindow=1&client=safari&hl=ru&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=i8PWUs6GJKrJ4gScioC4Dw&ved=0CAkQ_AUoAA&biw=1024&bih=672#facrc=_[/url]
Номер 53
Vasily_b6
Сообщение Vasily_b6 » 15 янв 2014, 20:25
Уверен не в стартере хрень;)
Еще не понятно, а заводится ли воообще авто как считает автар.
Видео хотя бы снимите
Vasily_b6
Сообщение mexmix » 15 янв 2014, 20:30
Яуген писал(а):Не правильно. Бендикс за это отвечает, он специально сделан прокручиваться в обратную сторону.
Не правда ваша, попробуй на любой другой машине без блока не выключить стартер после завода, будет в зацеплении пока не развалиться или не выключишь.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение Яуген » 15 янв 2014, 20:36
Мне и пробывать не надо. Что такое стартер и с чем его едят я прекрасно знаю, не один перебрал. Вы втягивающую открытую видели хоть раз?
Сообщение mexmix » 15 янв 2014, 21:02
Яуген писал(а):Вы втягивающую открытую видели хоть раз?
Жень, я даже бендиксы востанавливал было время....
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение Яуген » 15 янв 2014, 21:13
Да, и слаще морковки ничего не ели :D
Сообщение Viper4039 » 16 янв 2014, 05:00
Vasily_b6 писал(а):Уверен не в стартере хрень;)
Сначала тоже сомнения в стартере было,отвезли туда где переберали на диагностику -провериливсе работает как надо.
Потом еще в одну контору отвезли,тож проверили, все работает как надо...
2.0 TDI 140 ВMP DSG
Viper4039
Сообщение Vasily_b6 » 16 янв 2014, 06:50
Так я и пишу, что не в стартере байдя
Vasily_b6
