Замена клапан ВКГ двигатель BVY
Re: Замена клапан ВКГ двигатель BVY
Сообщение Nikolai-mss » 13 фев 2014, 21:26
Мне самому очень интересно одинаков он и надо очень номер. Чтоб завтра либо покупать новый, либо искать в питере по разборкам.
Passat B6 2.0 FSI BVY АКПП
Nikolai-mss
Сообщение timur71 » 13 фев 2014, 21:35
Подождём ответа "бывалых" :?
Passat B6 Variant 2008 г.в. 1.8 TSI BZB
timur71
Сообщение Макас » 14 фев 2014, 08:19
Клапан ВКГ подходит от Черри на BVY, просто установить его надо правильно, заедь на сервис, чтоб тебе проверили установку, там она легко диагностируется.
FSI 2006 АКПП Highline
Макас
Сообщение Nikolai-mss » 14 фев 2014, 11:37
Макас писал(а):Клапан ВКГ подходит от Черри на BVY, просто установить его надо правильно, заедь на сервис, чтоб тебе проверили установку, там она легко диагностируется.
Яж ведь написал. Что купил от черри, потраха(клапан маленький и пружинка)потерял при снятии.
Сегодня поеду на разборку куплю у них за 500 рублей от 06f129101l открою крышечку, да выну от туда! Вроде одинаковые мембраны и внутренности!
Nikolai-mss
Сообщение 3D_max » 30 апр 2014, 10:00
не получается отколупнуть крышку:-(
3D_max
Сообщение Nemutaisama » 30 апр 2014, 12:22
3D_max
Берешь очень тонкую отвертку (для начала можно вообще нож) и проходишь по кругу, так чтобы образовался зазор буквально в миллиметр, потом отвертку потолще, и так же по кругу увеличиваешь зазор, ну и так далее пока не снимешь )
Passat B6 2006 2.0FSI BVY Tiptronic Highline
Nemutaisama
Сообщение shlerik » 30 апр 2014, 12:28
Nemutaisama писал(а):3D_max
+1, я для начала монтажным ножом по кругу прошелся, чтоб крышку с места сдвинуть, на замену ушло не более 3х минут
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение 3D_max » 30 апр 2014, 13:33
чет я ссыканул :D
3D_max
Сообщение shlerik » 30 апр 2014, 13:47
да ты не очкуй, я сто раз так делал (С) :D
хотя кто то писал, что ломал себе крышку случайно
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение 3D_max » 30 апр 2014, 14:21
shlerik писал(а):да ты не очкуй, я сто раз так делал (С) :D
а ежели сломается? клапанную покупать всборе?
3D_max
Сообщение shlerik » 30 апр 2014, 15:14
3D_max писал(а):а ежели сломается? клапанную покупать всборе?
ну это смотря как сломать, если крышку, что вряд ли, то можно, наверно, и от разобранного черри поставить. если защелки, то да, менять клапанную целиком. но у меня сложности в разборе не возникло, правда я сначала на черривском по репетировал. хотя думаю и на супер клей можно посадить, все то защелки не сломаешь. да и крепкие они там
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение 3D_max » 02 май 2014, 06:32
Добрался я вчера, ничего не сломал)
на первый взгляд была целой, а потом видел мелкие трещинки
фоточки тут
3D_max
Сообщение shlerik » 02 май 2014, 07:22
Молодец! Правда ведь ничего страшного? а я клапан за 150 р купил 8-)
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение 3D_max » 02 май 2014, 07:36
shlerik писал(а):Молодец! Правда ведь ничего страшного? а я клапан за 150 р купил 8-)
Я точно не помню давненько покупал, кстати крышка нормально назад защелкнулась? У меня зазорчик где то мм остался , но защелкнулась нормально
3D_max
Сообщение shlerik » 02 май 2014, 07:47
да нет, плотно, как и была, так же не крутиться даже. ошибки проверял после замены?
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение 3D_max » 02 май 2014, 08:09
shlerik писал(а):да нет, плотно, как и была, так же не крутиться даже. ошибки проверял после замены?
у меня тоже не крутится, ошибки не смотрел, у меня их и не было, профилактика так сказать)
3D_max
Сообщение Nemutaisama » 02 май 2014, 23:17
3D_max
У меня тоже небольшой зазорчик неравномерный остался - есть подозрение что это просто деформация краев при снятии. после замены с этим зазором накатал уже 3ткм за месяц, так что без паники =)
Nemutaisama
Сообщение 3D_max » 03 май 2014, 05:08
может герметиком черный заделать?
3D_max
Сообщение Nemutaisama » 03 май 2014, 08:20
Ну если крышка не крутится, то наличие зазора вопрос чисто декоративный ) кто-то в одной из тем про вкг писал что изолентой обматывал, можно наверное и герметиком, как по мне так и так норм.
Sent from my Nexus 4 using Tapatalk
Nemutaisama
Сообщение vavash » 19 сен 2014, 21:06
ребят, поделитесь, где клапан покупали?
цены, которые я нашёл, начинающиеся от 550р по сравнению с вашими космические...
vavash
Сообщение shlerik » 19 сен 2014, 21:18
в каждом городе свои поставщики, но цены поднялись, я брал за 160 рублей в феврале, сейчас у них цена от 400р.
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение ShMuLb » 03 окт 2014, 10:39
shlerik писал(а):в каждом городе свои поставщики, но цены поднялись, я брал за 160 рублей в феврале, сейчас у них цена от 400р.
На тематических форумах данный вопрос обсуждался. поставщики просекли этот момент и подняли цены. Где-то даже скрин был что уже дописывали так:
481Н 1014040 RAON - VAG ))))))
ShMuLb
Сообщение yzorro » 03 окт 2014, 11:27
а за BZB кто знает эту тему?
yzorro
Сообщение Di1Ly » 03 окт 2014, 12:23
yzorro писал(а):а за BZB кто знает эту тему?
Замена клапана ВКГ на BZB ???
На BZB этот клапан в маслоотделителе. Меняется целиком. Хотя вроде говорят можно сменить только мембрану.
Я бы не рисковал, т.к. неисправный маслоотделитель на турбо движке BZB приводит к выдавливанию сальника коленвала.
Di1Ly
Сообщение yzorro » 06 окт 2014, 05:53
а артикул есть маслоотделителя?
yzorro
