Помогите девушке.Не заводится машина.
Re: Помогите девушке, как всегда
Сообщение pashustic » 20 янв 2014, 23:03
mexmix писал(а):Паша привет! Почитал бы такую тему. Надо разбираться, как 5 сек работы при включении зажигания влияют на клапана, они меня беспокоить начинают.
http://www.touran-club.ru/f/remont/10938-rabota-nasos-forsunok-bkc-1-9-tdi/
вот здесь читал про форсы...
Литовец конечно отжигает. Краток и четок! :D
Сразу на него накинулись,а он вовсе не дурак( 22 года опыта)
Начитался там и про китайские распредвалы :shock:
Сорри за офф!!!
Сообщение ru-79 » 20 янв 2014, 23:47
pashustic писал(а):ru-79
Пускай муж откроет крышку фильтра топливного а вы повтыкаете поочередно зажигание. Если при зажигании насос не жужжит, и соляра не идет в топл. фильтр, то насос под замену.
Павел приветствую! А если насос жужжит а топливо в стакан не идет?
Passat B6, 2007, 2.0 TDI BMR, DSG.
ru-79
Сообщение pashustic » 20 янв 2014, 23:51
ru-79 писал(а):Павел приветствую! А если насос жужжит а топливо в стакан не идет?
Получаются какие то разногласия у BMR
моторчик в баке при вкл зажигании не жужит, жужит когда крутит стартер или мотор работает.
Если насос жужжит ,а топливо нет, то значит кирдык насосу.
Ps проверить его тестом шнурком, может кто не подалеку есть от вас..
Сообщение ru-79 » 20 янв 2014, 23:54
Ок. Спасибо Павел. Мы отложим этот вопрос до утра.
ru-79
Re: Помогите девушке.Не заводится машина.
Сообщение ru-79 » 21 янв 2014, 13:43
Чудеса бывают) открыли сегодня стакан. Дунули компрессором пару раз в трубки. Поставили на место. Завелся!!!! На всякий случай сейчас поменяем топливный и воздушный фильтр. Правда не уверена, что на этом все. Чуй-ка с машиной никогда не подводит. Все равно очень рада. Всем огромное спасибо за помощь и участие.. Если что. То в дальнейшем отпишусь
ru-79
Сообщение valent77 » 21 янв 2014, 14:05
ru-79 тогда просто льдинка, скорее всего в крышке топл фильтра.
Сообщение m@us » 21 янв 2014, 14:10
ru-79 писал(а):Чудеса бывают) открыли сегодня стакан. Дунули компрессором пару раз в трубки. Поставили на место. Завелся!!!! На всякий случай сейчас поменяем топливный и воздушный фильтр. Правда не уверена, что на этом все. Чуй-ка с машиной никогда не подводит. Все равно очень рада. Всем огромное спасибо за помощь и участие.. Если что. То в дальнейшем отпишусь
За такую семью можно только порадоваться. Мог бы хороший экипаж для "Париж-Дакар" получиться :)
m@us
Сообщение ru-79 » 21 янв 2014, 16:40
Сегодня поставили заряженный АКБ. Насос сработал только при первом включении зажигания. Отсоединили топливную магистраль от насоса и стакана фильтра. Снял топливный насос. Продули трубки компрессором со стороны фильтра. Промыли сендер топливного насоса. Насос проверили на прямую от АКБ-работает. Поменяли фильтры - топливный и воздушный. Собрали все обратно. Стакан топливного фильтра наполнился с 5-6 включения зажигания ( насос срабатывает на 2-3 сек. при каждом включении зажигания). Двигатель работает как часы.
Ps: подозрения на замерзшее топливо и разъем топливного насоса.
ru-79
