Не держится рабочая температура двигателя
Re: Не держится рабочая температура двигателя
Сообщение Eek » 31 янв 2014, 13:29
Порадовало про вечные резинки в тойоте :D
B6 2010 г. CDAB DSG7
Eek
Сообщение GRinYa85 » 03 янв 2016, 20:43
Народ, с морозами начались проблемы с температурой антифриза, как только включаю печку температура скачет 90 до 70. Что это может быть, термостат?
Passat B6 Variant 2.0 TDi 140 л.с. BMP DSG6 2007 WVWZZZ3CZ7E164978 СПб
GRinYa85
Сообщение взрыв32rus » 03 янв 2016, 20:51
GRinYa85 писал(а):Народ, с морозами начались проблемы с температурой антифриза, как только включаю печку температура скачет 90 до 70. Что это может быть, термостат?
все нормально, при морозах на дизелях есть такое.
Сообщение Comm » 03 янв 2016, 21:45
Lincoln Navigator 5.4/4WD
Comm
Сообщение GRinYa85 » 03 янв 2016, 22:42
))) малышеву лучше не слушать... а если серьезно такого не было в прошлом году даже при минус 25. а тут при минус 15. вчера первый час езды так и скакала. на второй устаканилась. сегодня опять чудит
GRinYa85
Сообщение Comm » 04 янв 2016, 07:02
Вчера было минус 28, еду по трассе, скорость небольшая 100-110. Пока давишь газ, температура 75. Поехал с горы под сброс газа, температура 68. Так-же и в городе. Ну а если это при минус 15, проверь термостат для начала
Comm
Сообщение Volkov » 04 янв 2016, 11:52
Тоже было такое. Мотор догрелся до 70-ти с догревателем, поездил, смотрю температура упала на-58 (по климату) я в шоке, выхожу, смотрю, вебаста свистит, всё в норме, открываю капот, крутяттся вентиляторы на 1-ой скорости.. видимо блок вентиляторов передаёт привет. Перезавод решил проблему. Пока не повторялось.
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение взрыв32rus » 04 янв 2016, 15:17
Volkov писал(а):взрыв32rus
при морозах больше -20 и когда по городу и трассе то 90гр показывает как и летом,а вот если стоит заведенная минут 10-15 на ХХ и работает климат,свет то температура падает до 80 примерно...это раньше так было.сейчас поменяна помпа и ОЖ оригинал пока не замечал такого,но и на ХХ долго не стоял на месте...хз
Сообщение Comm » 04 янв 2016, 15:59
взрыв32rus писал(а):при морозах больше -20 и когда по городу и трассе то 90гр показывает как и летом
Смотри температуру не по стрелке, а на климате в группе 19.2
Comm
Сообщение взрыв32rus » 04 янв 2016, 17:52
шнурка нет 8-)
Сообщение Comm » 04 янв 2016, 21:01
Так это прям на климате, шнурок не нужен. Глянь вот тут: http://passatb6.ru/vozmozhnosti-klimat-kontrolya/
На самом деле функций там сильно больше, поищи в инете на эту тему
Comm
Сообщение взрыв32rus » 04 янв 2016, 21:27
спасибо,попробую.но лучше тестером померяю)
Сообщение Sachsa » 04 янв 2016, 22:45
GRinYa85 писал(а):... Что это может быть, термостат?
Это машина такая х...я, нужное слово на букву х выбирай сам!
Passat B6 1.8 TSI, 7-DSG, Highline, 2009 year
Sachsa
Сообщение Юра Криков » 04 янв 2016, 22:56
Я бы с Вашим масложёром так не говорил ;) :D
Сообщение Volkov » 05 янв 2016, 14:04
Comm
+1 я и машинку грею зимой по климату, 30-35 гр. охлаждайки, начинаю тихонечко ехать.
Volkov
Сообщение Юра Криков » 05 янв 2016, 15:56
Volkov писал(а):я и машинку грею зимой по климату, 30-35 гр. охлаждайки, начинаю тихонечко ехать.
Всё правильно! ...
Начинать движение - тихонечко! Существует такое понятие - прогрев амортизационных стоек.
Сообщение взрыв32rus » 05 янв 2016, 17:48
Volkov писал(а):Comm
сколько по времени примерно до 30гр греется в минусовые температуры?
Сообщение DJI » 17 янв 2016, 21:27
Я так и не понял как проверить термостат. У меня что то на ходу машина начала остывать...
Еду в домодедово, смотрю на стрелку а она падаед, упала до 70, потом начала расти.
Еще заметили сегодня, что часто включается догреватель-буквально 10 минут постоит после глушения, заводишь-он опять включается.
Нашел тут - http://www.passat-club.ru/forum/threads ... ost1042759 , что "первый признак некорректной работы термостата- теплый верх левой (по ходу движения автомобиля) стороны радиатора при температуре двигателя ниже 70 градусов по стрелке"
Температуру смотрел по климату-70, по приборке 90. Патрубок слева горячий (по ходу движения) горячий....
я только не пойму это же патрубок не с термостата? Патрубок с термостата идет вниз радиатора справа....или я что то не понимаю?
У меня этот патрубок теплым становиться через 10 минут прогрева на холостых....
Нет ни у кого мануала что надо проверить, при подозрении на термостат?
DJI
Сообщение Юра Криков » 18 янв 2016, 05:27
DJI писал(а):Нет ни у кого мануала что надо проверить, при подозрении на термостат?
ДЫк всё правильно напаисано по сЦыле.И на нашем ресурсе обсуждалось это,и не раз.Принцип такой - Не рабочем термостат бывает в двух случаях,либо не открывается,либо не закрывается.Мы расматриваем второй случай,т.е. он постоянно открыт при любой температуре охл.жидкости(возможно и такое,что он начинает открываться слишком рано,не достигнув рабочей температуры.Это тоже является неисправностью,и такой термостат подлежит замене)),соответственно охл.жидкость гоняет по большоиу кругу,через основной радиатор.Если при маленькой температуре жидкости основной радиатор начинает грется - Термостат на замену!А почему щюпать именно верхний патрубок,так это чисто для удобства,да и легче определить точно,он(верхний патрубок) тёплый,именно из-за нагрева жидкости.
Ну а если реально хотите проверить работу термостата - снимите его,поместите в сосуд с жидкостью,туда же градусник и на огонь.Это конечно гиморно - сливать антик,кипятить,в случае неисправности термостата бежать в маг... Я думаю шкурка выделки не стоит,тем более если Вы эти манипуляции будети проводить в сервисе, и конечно же при условии,что косвенные признаки неисправности термостата на лицо.
Сообщение Comm » 18 янв 2016, 06:42
взрыв32rus писал(а):сколько по времени примерно до 30гр греется в минусовые температуры?
У меня порядка 3-4 минут с минус 4-х (на парковке постоянная температура) до +30. Считаю атлична! :)
Comm
Сообщение pcelovod116 » 18 янв 2016, 06:48
Теперь пойду заводить,то же засеку сколько по времени будет прогрев до 30) теперь у нас -10
pcelovod116
Сообщение pcelovod116 » 18 янв 2016, 07:44
pcelovod116 писал(а):Теперь пойду заводить,то же засеку сколько по времени будет прогрев до 30) теперь у нас -10
7 минут прогревал до 30 градусов)
pcelovod116
Сообщение Comm » 18 янв 2016, 08:27
Дизель+догреватель?
Comm
Сообщение DJI » 18 янв 2016, 09:02
Ага, я кажется понял.
Т.е. при исправном термостате, пока двигатель не прогреется до 88 градусов не должна начинать циркулировать жидкость по большому кругу.
У меня скорей всего термостат полностью не закрывается....и поэтому маленькое двление создается по большому контуру, и патрубок становится теплым.
НО! там же нет никакой задвижки перед верхним патрубком, теплый антифриз из движка так и так будет уходить в радиатор, или по закону физики так не должно быть?
DJI
Сообщение pcelovod116 » 18 янв 2016, 10:28
Comm писал(а):Дизель+догреватель?
Да дизелек и плюс догреватель
pcelovod116
