Заглох на ходу и перестал заводится (дизель)
Re: Заглох на ходу и перестал заводится (дизель)
Сообщение boxster » 20 ноя 2014, 22:12
30 сек это много
всего пару 2-3
boxster
Сообщение badkot » 09 июл 2015, 23:44
Доброго времени суток! Тоже такая проблема случилась с немцем. Стоял в пробке. Упали обороты и заглохла. Заводишь без успешно. Стартер крутит и все. Оттащил к обочине, начал разбирать. Скинул шланги с топливного фильтра, подача солярки есть. Проверил преды под капотом и под рулем, целое все. Благо комп был и шнурок с собой. Васей посмотрел, нет ошибок. Перед пробкой пролетел по яме не очень большой(асфальт срезали на 5 см). А потом как то на газ реагировала с подтупкой. И вовсе заглохла. Двигатель СВАВ 2.0 TDI.
badkot
Сообщение SuperCAR » 12 июл 2015, 19:27
badkot, стружка металлическая на фильтре не была замечена (мелкие крапинки сверху)?
CBAB variant 2008 Direktschaltgetriebe v6
SuperCAR
Сообщение badkot » 12 июл 2015, 22:13
Фильтр не смотрел досканально. Соляра чистая. Разобрал саму крышку фильтра топливного. Продул все трубки. Завтра внимательнее посмотрю. Прочитал на форуме что может форсунки крякнули. Сегодня проверил сопротивление на всех 4-х по 180-178 кОм. И на КЗ между массой и форсункой. Нет замыкания. Скинул массу. Подождал и поставил на место. Стало как-то веселее :oops: начало как будто схватывать, но чего-то все равно не хватает. Скинул все фишки вокруг движка, потом поставил на место. Подключил шнурок и ошибки получил следующие:
Sunday,12,July,2015,21:28:02:10463
ВАСЯ -- Windows эмулятор VAG/VAS
ВАСЯ Версия: 12.12.0.0
Версия данных: 20130910
VIN: WVWZZZ3CZ9E027260 Номерной знак:
Пробег: 166770km-103626mi Номер ремонта:
Шасси: 3C (3C0)
Список: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 37 3D 42 44 46 52 53 56 62 72
77
VIN: WVWZZZ3CZ9E027260 Пробег: 166770km/103626miles
01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
02- Электроника КП -- Статус: OK 0000
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: содержит неисправности 0010
37- Навигационная система -- Статус: OK 0000
3D- Специальная функция -- Статус: OK 0000
42- Электроника двери водителя -- Статус: содержит неисправности 0010
44- Усилитель руля -- Статус: содержит неисправности 0010
77- Комплект для подключения моб. телефона -- Статус: содержит неисправности 0010
Адрес 01: Электроника двигателя (CBA) Label: 03L-906-022-CBA.clb
Part No SW: 03L 906 022 CL HW: 03L 907 309
Компонент: R4 2,0L EDC G000AG 4136
Ревизия: 13H01--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000078
Мастерская #: WSC 51110 123 87076
VCID: 71E229DD6881C5966BD-8024
Неисправности не найдены.
Готовность: 0 0 0 0 1
Адрес 02: Электроника КП Label: 02E-300-0xx.clb
Part No SW: 02E 300 051 HW: 02E 927 770 AJ
Компонент: GSG DSG AG6 431 1818
Ревизия: 04843012 Серийный номер: 00000806110018
Кодировка: 0000020
VCID: D0A40C5943CB6C9EC43-8085
Part No SW: 3C0 614 109 P HW: 3C0 614 109 P
Компонент: J104 C4 440 V2 0011
Ревизия: --025--- Серийный номер: 00000785825864
Кодировка: 0000277
VCID: 2B5EFBB58A2DEF46111-807E
1 неисправность:
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация
Part No SW: 3C0 907 044 DA HW: 3C0 907 044 DA
Компонент: ClimatronicPQ46 132 0811
Ревизия: 00132023 Серийный номер: 00000000000000
VCID: 63CE5395A27D6706E91-8036
2 Найдены неисправности:
01592 - Датчик загрязнения воздуха-G238
014 - имеется неисправность/ошибка
Статус неисправности: 01101110
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 2
Индекс забывания: 110
Пробег: 166777 km
Дата: 2015.07.12
Время: 00:03:21
01810 - Исполнительный электродвигатель правой заслонки управления температурой воздуха-V159
000 - -
Частота появления ошибки: 3
Пробег: 166777 km
Дата: 2015.07.12
Время: 00:04:54
Part No SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Компонент: Bordnetz-SG H54 2602
Ревизия: 00H54000 Серийный номер: 00000008571279
Кодировка: E1888F0700041A00470000000F00000000995DC35C00012C000000000000
Мастерская #: WSC 05942 127 20408
VCID: 336EE3D5521DB786591-8066
Компонент: Wischer 150508 003 0205
Кодировка: 00046997
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Label: 1K0-955-559-AG.CLB
Компонент: RLS 270608 054 0402
Кодировка: 00208936
Адрес 15: Подушки безопасности Label: 5N0-959-655.clb
Part No SW: 5N0 959 655 A HW: 5N0 959 655 A
Компонент: J234__005 VW10 HI 1815
Ревизия: 19013000 Серийный номер: 0039DPC3NJZD
Кодировка: 0012341
VCID: 3B7ECBF57A4D7FC6811-806E
Подсистема 1 - Серийный номер: 6333FTS670951598
Подсистема 2 - Серийный номер: 6343FTS662121658
Подсистема 3 - Серийный номер: 6353ETS6BRHTTVNH
Подсистема 4 - Серийный номер: 6363ETS6DO5TTVNH
Подсистема 5 - Серийный номер: 00000000000000000
Подсистема 6 - Серийный номер: 00000000000000000
Part No SW: 3C0 953 549 AB HW: 3C0 953 549 AB
Компонент: J0527 0020
Ревизия: 00026000 Серийный номер: 3C9953507AP
Кодировка: 0001014
VCID: 6CDC38A94FA3287E58B-8039
Part No SW: 3C0 920 871 E HW: 3C0 920 871 E
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 2416
Ревизия: V0002000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0005105
Мастерская #: WSC 65536 643 1028850
VCID: 26480A8191CFD22ECEF-8073
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 3C0-907-530-V2.clb
Part No SW: 3C0 907 530 H HW: 3C0 907 951
Компонент: J533__Gateway H13 0142
Ревизия: H13 Серийный номер: 2600P086060FD5
Кодировка: FD807F064106022002
Компонент: IMMO 042 0383
Ревизия: 00042000 Серийный номер: VWZCZ000000000
VCID: 3972D1FD70714DD693D-806C
Подсистема 1 - Part No: 3C0 905 861 G
Компонент: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Адрес 37: Навигационная система Label: 1K0-035-191.clb
Part No SW: 1K0 035 191 D HW: 1K0 035 191 D
Компонент: J401 0350
Ревизия: 00021000 Серийный номер: VWZ1Z2H8178904
Кодировка: 0043400
VCID: 234E1395E2FD2706A91-8076
Адрес 3D: Специальная функция Label: Нет ссылки!!
Part No SW: 3C0 907 427 A HW: 3C0 907 427 A
Компонент: J608 MFG 011 0020
Ревизия: M0011000 Серийный номер: 00000000031321
Кодировка: 010101000100
VCID: 244C1089E7F3203ED0B-8071
Part No SW: 1K0 959 701 AC HW: 1K0 959 793 N
Компонент: J386 TUER-SG FT 1517
Ревизия: 72009005 Серийный номер: 00000774888619
Кодировка: 0000181
VCID: 6FE62FA57EB5D3667D9-803A
1 неисправность:
00932 - Электродвигатель стеклоподъемника на стороне водителя-V147
Статус неисправности: 01100101
Приоритет неисправности: 6
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 166777 km
Дата: 2015.07.12
Время: 00:03:20
Адрес 44: Усилитель руля Label: 5N1-909-144.clb
Part No SW: 5N1 909 144 G HW: 5N1 909 148 F
Компонент: J500__APA-BS KL.082 0401
Ревизия: 1AH02234 Серийный номер: 00081140245502
Кодировка: 0000258
VCID: 3668DAC1416FA2AE7EF-8063
1 неисправность:
005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11100101
Приоритет неисправности: 2
(нет узла): 4.0
Уг.поворота: 0.00°
не в норме
Уг.поворота: 0.00°
(нет узла): 12
Компонент: KSG PQ46 ELV 042 0472
Кодировка: 0091020051030E763004941470084F0E707801
Мастерская #: WSC 05311 123 12345
Подсистема 1 - Part No: 1K0 951 605 D
Компонент: LIN BACKUP HORN H08 9001
Подсистема 2 - Компонент: NGS n.mounted
Подсистема 3 - Компонент: IRUE n.mounted
Part No SW: 1K0 959 702 AC HW: 1K0 959 792 N
Компонент: J387 TUER-SG BT 1517
Ревизия: 72009005 Серийный номер: 00000115088621
Кодировка: 0000180
VCID: 70E42CD9638BCC9E643-8025
Part No SW: 3C8 907 801 A HW: 3C8 907 801 A
Компонент: J540 EPB3 VW-10498 0003
Ревизия: 008 Серийный номер: 00000000051551
Кодировка: 0000057
VCID: 285404B99BDBC45EFC3-807D
Адрес 56: Магнитола Label: 1K0-035-191.clb
Компонент: R 0350
Кодировка: 0043400
Адрес 62: Электроника задней левой двери Label: 1K0-959-703-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 703 AB HW: 1K0 959 795 L
Компонент: J388 TUER-SG HL 0307
Ревизия: 41004101 Серийный номер: 00000000470081
Кодировка: 0000144
Адрес 72: Электроника задней правой двери Label: 1K0-959-704-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 704 AB HW: 1K0 959 794 L
Компонент: J389 TUER-SG HR 0307
Ревизия: 41004101 Серийный номер: 00000000474480
Кодировка: 0000144
Адрес 77: Комплект для подключения моб. телефона (J738) Label: 1K8-035-730.clb
Part No SW: 1K8 035 730 HW: 1K8 035 730
Компонент: Telefon H06 3100
Ревизия: 00006000 Серийный номер: 20387920009250
Кодировка: 002100
VCID: E6C8CA81114F922E8EF-80B3
1 неисправность:
00446 - Ограничение работы вследствие недостаточного напряжения
000 - - - Непостоянно
Индекс забывания: 150
Пробег: 166777 km
Дата: 2015.07.12
Время: 00:04:44
Перед этим, когда скинул все фишки подключил шнурок были такие ошибки:
Sunday,12,July,2015,20:58:40:10463
VIN: WVWZZZ3CZ9E027260 Номерной знак: 1076
Шасси: 3C (3C0)
77
Кодировка: 0000078
005635 - Неисправен блок управления
P1603 - 000 -
Индекс забывания: 255
Пробег: 166777 km
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 10.79 V
Hex значение: 0xFF00
Бин.биты: 00001100
Температура: 139.5°C
008852 - Регулятор давления топлива-N276
P2294 - 000 - обрыв цепи - Индикатор неисправности ВКЛ
Пробег: 166777 km
Дата: 2015.07.12
Время: 00:00:32
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 10.64 V
Давление: 8.0 bar
Кол-во впрыска: 0.0 мг/ул
Лямбда: 31.6 %
Лямбда: 14.2 %
Готовность: 0 0 0 0 0
Кодировка: 0000020
Кодировка: 0000277
1 неисправность:
Статус неисправности: 01111110
Частота появления ошибки: 254
Пробег: 163748 km
Дата: 2015.05.16
Время: 18:42:25
Частота появления ошибки: 106
Пробег: 162451 km
Дата: 2015.05.08
Время: 13:09:15
Кодировка: 00046997
Кодировка: 00208936
Кодировка: 0012341
Кодировка: 0001014
Кодировка: 0005105
Кодировка: 0043400
Кодировка: 0000181
Кодировка: 0000258
(нет узла): 4.0
Уг.поворота: 0.00°
не в норме
Уг.поворота: 0.00°
(нет узла): 0
00566 - Режим работы усилителя рулевого управления
008 - недостоверный сигнал - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11101000
Приоритет неисправности: 1
Индекс забывания: 174
Пробег: 162247 km
Дата: 2015.05.02
Время: 01:54:22
Hex значение: 0x5301
Hex значение: 0x4301
Hex значение: 0x1B01
Hex значение: 0x5601
Hex значение: 0x4601
Кодировка: 0000180
Кодировка: 0000057
Компонент: R 0350
Кодировка: 0043400
Кодировка: 0000144
Кодировка: 0000144
Кодировка: 002100
1 неисправность:
Пробег: 166777 km
Дата: 2015.07.09
Время: 23:00:28
Сделал это для того чтоб убедиться что есть реакция на шнурок и ошибки.
Завтра стакан посмотрю фильтра топливного. И шланги поснимаю.
Я смотрел шланг подачи топлива от бака к стакану. Может надо на обратке проверять, чтобы убедиться что подача есть к форсункам? Есть еще тандемный насос после стакана. Его можно проверить?? и топливная рампа? ее тоже можно посмотреть? должна она сопротивление показывать или кз?
badkot
Сообщение lari » 18 июл 2015, 06:39
slavik049 писал(а):Первый раз такую куйню читаю что бы ссупер надежный немецкий авто на кочке заглох и помер! :(
После того как поработаешь с машинами после некоторых умельцев еще не такую куйню узнаешь про немецкий автопром. А так да . Я на 140 подлетел на кочке от стоителей автобама . С полу оторванным движком доехал до дома 1000км. Подвеска даже не хрюкнула
lari
Сообщение Volkov » 18 июл 2015, 16:25
badkot
Регулятор давления топлива-N276, если его отключить, машина не заведётся. Так как он удерживает определённое давление в топливной рампе. В отключённом состоянии он полностью открыт. Находится он на топливной рампе СПРАВА.
Посмотрите/прозвоните провода, фишку. Фишку желательно почистить, так на всякий случай. Поставьте всё, сотрите ошибки, пробуйте. Если опять нифига, смотрите ошибки.
Я на шоссе встал, было дело, но это из-за солярки. Там бензин чудом оказался, хотя я лично вставлял пистолет ДТ в бак. :D
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение badkot » 18 июл 2015, 18:30
Вчера отвез к ОД. Сегодня забрал.
Завелась во время диагностики. Сказали что переставили прошивку, удалили ошибки. Проверили ТНВД - норму давит (но, рекомендация подготовиться к замене:))
Везде померили давление - все ок. В рампе тоже вопрос был, что плохо ездит палец, который давление регулирует. Вообщем вот такая штука) :lol:
badkot
Сообщение badkot » 18 июл 2015, 18:32
Про регулятор давления еще вопрос такой: когда он полностью открыт какое должно быть сопротивление?
badkot
Сообщение Volkov » 19 июл 2015, 11:49
badkot
При открытом наверное никакое, потому что я уже писал выше, при выключенном двигателе, он полностью открыт. Закрывается он при заведённом.
ОД я бы так не доверял ;)
У них любой каприз за Ваши деньги ;)
У них не ремонт, а замена узлов целиком всегда.
У меня тоже этот же клапан, только я нигде не могу найти, как правильно он должен работать. На холостом ходу в рампе давление прыгает, 190-350МПа. Даём газу выравнивается, но у меня заводится без проблем, едет тоже... Вот жду...)
Volkov
