Что это с моей ласточкой? Помогите!!!
Re: Что это с моей ласточкой? Помогите!!!
Сообщение EroucT » 27 июн 2014, 14:27
trotckii84 писал(а):Добрый день. У меня пасик б6, 2.0 тди BMP, мкпп6. После замены подушек движки (всех) появилась вибрация в салоне. При разгоне весь пластик в салоне дребезжит. На холостом тоже вибрация есть. В сервисе сказали, что дело в новых подушках (мол резина на них жесткая) и со временем пройдет. Я предложил им поставить обратно старые. Сделали, но вибрация никуда не исчезла. Хотя на старых подушках такого не было, только легкое подергивание на холостом ходу. В чем может быть причина? Помогите советом. заранее благодарен.
расходых на холостых сколько? форсы не смотрели?)
EroucT
Сообщение 1gdm » 27 июн 2014, 14:34
"Всех"..-то есть,трёх?
Сообщение lemaivan » 27 июн 2014, 14:37
Сам не сталкивался, но слышал говорят что подушки только оригинальные надо ставить. И ещё говоря про какую то геометрию положения двигателя, не знаю как на пассиках у племянника на элантре меняли подушки была такая же петрушка, поставили обратно старые не прошло пока у официалов не сделал вот эту геометрию положения двигателя. Я могу ошибаться, но ты полазий по инету может что то нароешь. Удачи!
Passat B6 2006 2.0 FSI АКПП Highline
lemaivan
Сообщение trotckii84 » 27 июн 2014, 14:38
На холостых расход показывает 0,5 при разогретом движке, на холодную 0.7 при включенном климате 0.9
trotckii84
Сообщение trotckii84 » 27 июн 2014, 14:39
lemaivan писал(а):Сам не сталкивался, но слышал говорят что подушки только оригинальные надо ставить. И ещё говоря про какую то геометрию положения двигателя, не знаю как на пассиках у племянника на элантре меняли подушки была такая же петрушка, поставили обратно старые не прошло пока у официалов не сделал вот эту геометрию положения двигателя. Я могу ошибаться, но ты полазий по инету может что то нароешь. Удачи!
Благодарю за совет, поищу.
trotckii84
Сообщение trotckii84 » 27 июн 2014, 14:40
Да именно трех.
trotckii84
Сообщение trotckii84 » 27 июн 2014, 14:51
trotckii84
Сообщение 1gdm » 27 июн 2014, 14:54
Это как прикручивали... Может,задняя подушка стала "внапряг" по оси двигателя.. Или крепёж перетянут.
Можно попробовать послабить болт 2 (на фото), завести и изямы киянкой"поправить" плавающую опору пока вибрации не станут минимальными. Это моя версия.
Сообщение trotckii84 » 27 июн 2014, 15:07
1gdm писал(а):Это как прикручивали... Может,задняя подушка стала "внапряг" по оси двигателя.. Или крепёж перетянут.
Спасибо за совет, буду пробовать.
trotckii84
Сообщение LeXaG393 » 27 июн 2014, 17:45
Может быть разница по высоте между старыми и новыми опорами. Из-за этого двигатель или обвес может касаться кузова, причем в месте, которое визуально не определить.
1,9 TDI, BLS, 2007
LeXaG393
Сообщение trotckii84 » 29 июн 2014, 18:20
Доброго времени суток. Спасибо за совет 1gdm. Дело действительно оказалось в нижней опоре. Походу когда её ставили машина была на подъемнике, и после того как её опустили опора встала в натяг. Открутил все болты, движка сместилась на свое место. После поставил опору обратно. Теперь радуюсь тишине в салоне. Ещё раз благодарю.
trotckii84
Сообщение 1gdm » 02 июл 2014, 14:40
Всегда пожалуйста, товарищ trotckii84! ;)
Сообщение Сергей1 » 02 июл 2014, 21:13
Люди выручайте! !! Проблема пи...ец!
Машина 6года 2.0 fsi на автомате. Доехал до дома все отлично, вечером завел, прогрел, включил передачу, машина дернулась и заглохла и так на всех режимах кроме паркинга и нейтральной, на них движок работает отлично, при попытке двигаться,
Пытается поехать и глохнет тут-же. Что может быть и к чему готовиться? ??
А то в сервис на эвакуаторе верхом только мчать.
Сергей1
Сообщение LeXaG393 » 09 июл 2014, 21:55
Сергей1 писал(а):Люди выручайте! !! Проблема пи...ец!
Мужчина, какая связь между темой топика и твоим сообщением?
1,9 TDI, BLS, 2007
LeXaG393
Сообщение Сергей1 » 18 июл 2014, 20:42
В сообщении все написано! Если нет ответа на вопрос " топика " то не засоряй эфир!)
Сергей1
Сообщение 1gdm » 18 июл 2014, 21:15
Сергей1 писал(а):В сообщении все написано! Если нет ответа на вопрос " топика " то не засоряй эфир!)
Простите :? , но топик здесь не вы!
Сообщение valent77 » 18 июл 2014, 21:16
Сергей1
как вариант ручник не отпускает.
Сообщение trotckii84 » 09 окт 2014, 15:30
Доброго времени суток! У моего пасика появилась болезнь, которая проявляется в виде биения переднего левого колеса. Начинается со скорости 30-40 км\ч и продолжается до максимальной скорости (чем больше скорость, тем биение интенсивнее и меньше). Так же отдает по рулю и педалям. На холодную, при заведенном движке, с левой стороны слышен стук напоминающий не натянутую цепь. Пасик 6-го года, коробка МКПП6, движок 2.0 БМП. Кто что может посоветовать? Заранее благодарен.
trotckii84
Сообщение 1gdm » 10 окт 2014, 09:17
trotckii84 писал(а):Доброго времени суток! У моего пасика появилась болезнь, которая проявляется в виде биения переднего левого колеса. Начинается со скорости 30-40 км\ч и продолжается до максимальной скорости (чем больше скорость, тем биение интенсивнее и меньше). Так же отдает по рулю и педалям. На холодную, при заведенном движке, с левой стороны слышен стук напоминающий не натянутую цепь. Пасик 6-го года, коробка МКПП6, движок 2.0 БМП. Кто что может посоветовать? Заранее благодарен.
Если исключить незатянутое колесо,остаётся развалившийся подшипник ступицы или наружный ШРУС. Затяжку ступицы тоже проверить(хотя если что то поздно)
Сообщение trotckii84 » 10 окт 2014, 18:15
Благодарю за совет. А как можно проверить шрус?
trotckii84
Сообщение Юра Криков » 10 окт 2014, 18:24
trotckii84 писал(а): А как можно проверить шрус?
Как вариант - вывешивать по очереди колёса и раскручивать их двигателем.
Сообщение trotckii84 » 15 окт 2014, 16:21
Сегодня заезжал в сервис, проверили подшипник и шрус. Мастер сказал что все в порядке. Появился еще один вопрос. В подвешенном состоянии передние колеса должны вращаться вместе или по отдельности? (машина на нейтрали).
trotckii84
Сообщение Евгений87 » 15 окт 2014, 17:39
trotckii84
У меня вроде на нейтралке по отдельности вращаются, а на паркинге вместе, если подвешена.
Евгений87
Сообщение trotckii84 » 16 окт 2014, 16:13
Евгений87 писал(а):trotckii84
У меня мкпп 6-и ступенчатая. А вы говорите про автомат. (как я понимаю)
trotckii84
Сообщение Юра Криков » 18 окт 2014, 22:51
Всё тлен,По очереди вывешивайте,и раскручивайте колеСья.
