вытек антифриз
Re: вытек антифриз
Сообщение EroucT » 21 фев 2014, 20:40
Lunatik359 писал(а):
EroucT писал(а):На приборе стрелка вообще не растет почти ,до 70 Макс.
Тут два варианта , это клин термостата, и завоздушенность системы,вскорее всего термостат клина дал, потрогайте радиатор градусов так на 50 если теплый значит он =)
И если это так.как исправлять?)
EroucT
Re: вытек антифриз
Сообщение EroucT » 21 фев 2014, 20:43
Lunatik359 писал(а):Дополнительные возможности климатроника!
Нажмите кнопку АС а потом верхнюю правую, как на фото, одновременно.
На индикаторе, что показывает температуру, появятся ноли. Не пугайтесь, ни на что это не влияет. Крутите левый регулятор до 19. На правом регуляторе появится значение истинной
скорости. Пристоянке, понятно, будет 00. В движении будет на несколько процентов отличаться от того, что показывает спидометр. Например на крузе 140, истинные - 133.
Крутим средний регулятор - на один щелчок - показания тахометра, ещёраз - показания температуры. Датчик на приборной паннели покзывает только от 50град, и доходя до 90 там
замирает, чтобы особо не беспокоить водителя, а между тем т-ра может и до 100 доходить, а стрелка солдатиком стоит. Ну и на холодном двигателе показыват даже минусовую т-ру.
Ещё один щелчёк средним - давление масла, вроде бы.
Вращая левый регулятор там ещё целая куча всяких показателей, как например температура в верхней части салона, которые вообще-то не нужны. Все нужные находятся на 19.
Все известнын режимы:
• 1.0: Температура (датчика в середине регулятора вентилятора)
• 1.4: Интенсивность освещения (с того же датчика)
• 4.0: Внешняя температуре – передний бампер
• 4.1: Внешняя температуре – крыша
• 4.2: Внешняя температуре – задний бампер (хз в каком его месте)
• 15.0: Температура масла (говорят, что вроде нет)
• 19.0: Скорость (без коррекции в Km/h)
• 19.1: Скорость (без коррекции в Mp/h)
• 19.2: Реальная температура охлаждающей жидкости
• 19.3: Тахометр (x100rpm)
• 19.4: Давление масла (хз, так и не проверил)
• 25.0: Напряжение в сети
Вернуться в обычный режим - нажать кнопку АС. Внимание! В движении эти манипуляции опасны, следите за дорогой!
Спасибо ;)
EroucT
Re: вытек антифриз
Сообщение Lunatik359 » 21 фев 2014, 20:55
EroucT писал(а):И если это так.как исправлять?)
Замена термостата
Lunatik359
Re: вытек антифриз
Сообщение EroucT » 25 фев 2014, 12:37
Сегодня замерял температуру по климату.
Машина стояла с пятницы вечера до утра понедельника) Были морозы . Завелась ,грел минут 10 -15 . довел до 40 наверное и поехал. На улице -3. поездка до работы составила порядка 10 мин. с небольшими остановками на светофорах. в итоге прогрелась максимум до 66 .и периодически остывала до 62 когда стоял на светофоре. На холостых когда припарковался стала остывать.. Вебаста не работает, но это другой вопрос. Итак : нормально ли у меня работает термостат?...
EroucT
Re: вытек антифриз
Сообщение Lunatik359 » 25 фев 2014, 12:40
Потрогай радиатор если он горячий значит антифриз идет по большому кругу, значит термостат все время открыт.
Lunatik359
