2.0tdi bkp(дергается движок и глохнет на месте)
Re: 2.0tdi bkp(дергается движок и глохнет на месте)
Сообщение Nuts » 17 мар 2014, 14:58
попробовали все это воздуха нету
да понимаете дело не в форсах ЭТА ПРОБЛЕМА БЫЛА И ДО ИХ УСТАНОВКИ
может быть что датчик коленвала подходит как думаете?
Nuts
Сообщение aprimerov » 17 мар 2014, 15:12
Скинь полный скан машины,может ошибки какие нибудь присутствуют.если думаешь на датчик коленвала .то ошибки должны быть.
будет скан,будет проще тебе помочь.
Здесь много адекватных людей которые понимают,а так без всего со слов это гадание на кофейной гуще.
VW Passat Limousine B6 16.03.2007г WVWZZZ3CZ7P142317 2.0 TDI(BKP) 6 DSG(JPJ) Highline. RNS-510R,bluetooth 7P6035730L, приборка premium
aprimerov
Сообщение Kochanovol » 17 мар 2014, 19:12
Если нет воздуха в обратке, я обычно смотрю , по двигателю, в 13 группу. Показания разлива по форсункам не должны сильно плавать. Т.е. должны, более-менее, оставаться стабильными. Сотые доли пусть меняются от 0 до 9, а десятые должны иметь изменяющийся диапазон разряда 3-4(не больше).
Если иначе, то это, обычно тоже, то о чем я говорил выше.
Kochanovol
Сообщение Nuts » 17 мар 2014, 19:49
ФОРСЫ СМОТРЕЛИ РАЗБРОС В НОРМЕ
Nuts
Сообщение figarevich » 17 мар 2014, 20:40
Nuts
Пишите нормальными буквами.Тут не глухие.
Сообщение Kochanovol » 17 мар 2014, 23:49
figarevich писал(а):Nuts
Спасибо!
Трудновато, когда человек просит помощи и совета, но слышать не хочет.
Пожалуй не буду ему мешать!
Kochanovol
Сообщение Andreidiz » 20 апр 2014, 21:47
уважаемые форумчане давайте поможем чем сможем потому что проблема есть и решения конкретного пока нет, проблема с машиной такая же как и у Nuts такой же ДВс год 2006 коробка DSG заводится отлично но на светофоре и ли при сбросе газа глохнет заводится потом с 3-4 маслания стартера ошибок нет поменял насос в сборе с заборником в баке поменял ремкомплекты на насос-форсунках топливный фильтр воздух исключаю вместо штатных черных топливных трубок подкидывал прозрачные. есть тут мысль на датчик коленвала у меня подозрение на двухмассовый маховик потому что уже гремит и вибрация на холостых по ДВс да и еще при разгоне 3-4-5 дергается а в режиме S все нормально форсунки поменяны по акции
Andreidiz
Сообщение Andreidiz » 21 апр 2014, 19:38
я понял принцип работы форума сам задал вопрос сам и отвечай так вот может и кому поможет в будущем, а то мужик мучается месяц, я про Nuts, а ему форсунки, насос, ЕГР все подряд на замену, кошель то у него резиновый поэтому он и отвечает вам как прокаженный. Так вот проблема в коробке, а именно этой пресловутой DSG, дай бог здоровья этим инженерам и тещю до старости в подарок со своим детищем. Общая проблема в том что при полной остановке особенно резкой коробка не успевает отключить сцепление, а все умные дяди знают что значит остановиться на механике и не поставив машину в нейтраль-правильно она заглохнет с дерганьем и прочими сопровождающими прелестями, на роботе конечно ничего особенно не дергается наверное потому он и робот, а вот глохнуть машина будет, скорее всего проблема в мехатроне (это мозги коробки). Так что на будущее как проверить: при торможении в положении D посмотрите как на панели приборов циферки скачут 1-2-3-2-1-2-0 и кирдык- двигло заглохло кстати нуля не будет, вообще какой либо цифры,я его для наглядности тут нарисовал, ради интереса поставьте в режим S и будет вам счастье свистопляс с цифрами уменьшается в разы и на 1 спускается когда полностью остановишься. Да кстати последующий запуск двигателя затруднен по моему мнению опять же пока там мозги засинхронизируются что сцепление разомкнулось вот и маслаешь его почем зря. Итак такой случай считаю только происходит с DSG и на дизеле на бензинке там может и другой расклад быть. Огромное спасибо что все это почерпнул на аудиQ5 форуме с их s-трониками (те же яйца только в профиль) там это проблема уже давно решена и другой трактовке не подлежит. Так что уважаемые форумчане если человек пишет про проблему и то что он уже сделал не надо долбить ему что он олень и все это он сделал неправильно криворуко и т.д и т.п. Так что надеюсь мой пост даст пищу для размышлений, а может и поможет кому либо в будущем ведь век DSG только начинается. единственная печалька за товарища что попал он еще на очень круглую сумму плюс к той которую уже заплатил я надеюсь он прочитает это сообщение, а то столько тем создал что даже не знает куда податься. Удачи в ремонте классных коробок от немецкого концерна.
Andreidiz
Сообщение wowana » 07 апр 2015, 17:04
кто подскажет момент момент затяжки форсунок 2.0 тди (BKP) .
wowana
Сообщение Kupl0xa » 16 май 2017, 01:18
Доброго времени суток, похожая ситуация. Пассат б6 бкп. Ехал к родителям, машина потеряла тягу задергалась и заглохла. На приборке спираль и work shop. Через некоторое время машина снова завелась и я смог дотянуть до дома. Сразу купил шнурок и просканировал. Были ошибки по главному реле, блоку управления и обрыв по всем форсункам. Логов не сохранилось, случайно удалил когда антивирус снес васю. Заменил реле под водительским бардачком номер 460 слева, не помогло, снова заглох. Ошибки стер, машина завелась, но когда ехал обратно периодически глох. Еще раз отсканировал, результат был такой
{лог1} | +
{Wednesday,10,May,2017,18:18:02:10463
ВАСЯ -- программа для диагностики автомобилей концерна VAG запущена на Windows 10 x64
ВАСЯ Версия: 17.2.2.0
Версия 17.2.0: 20170131 DS267.1
VIN: WVWZZZ3CZ8P050279 Номерной знак: К062ММ178
Пробег: 195660km-121577mi Номер заказ-наряда:
Шасси: 3C (3C0)
Список: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 53 55 56 62 69 72
VIN: WVWZZZ3CZ8P050279 Пробег: 195660km-121577miles
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: содержит неисправности 0010
17- Комбинация приборов -- Статус: содержит неисправности 0010
18- Дополнительный / автономный отопитель -- Статус: OK 0000
25- Иммобилайзер -- Статус: содержит неисправности 0010
44- Усилитель руля -- Статус: содержит неисправности 0010
53- Электромеханический стояночный тормоз -- Статус: содержит неисправности 0010
55- Корректор фар -- Статус: содержит неисправности 0010
56- Магнитола -- Статус: содержит неисправности 1010
69- Тягово-сцепное устройство -- Статус: содержит неисправности 0010
72- Электроника задней правой двери -- Статус: содержит неисправности 0010
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03G-906-018-BKP.clb
Part No SW: 03G 906 018 FG HW: 03G 906 018 FG
Компонент: R4 2.0l PPD1.5 G 0907
Ревизия: --H45--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000072
VCID: 6FE62FA57EB5D338AE-803A
5 Найдены неисправности:
005636 - Неисправен блок управления
P1604 - 006 - - Непостоянно
Приоритет неисправности: 4
Частота появления ошибки: 8
Индекс забывания: 39
Пробег: 195652 km
Дата: 2017.05.04
Время: 23:56:23
Об/мин: 256 /min
Крутящий момент: 104.0 Nm
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 12.09 V
Напряжение: 12.09 V
Бин.биты: 00001010
Температура: 9.0°C
008518 - Питание форсунки (форсунок) A
P2146 - 009 - обрыв цепи - Непостоянно
Пробег: 195652 km
Дата: 2017.05.04
Время: 23:56:23
005399 - Главное реле
P1517 - 006 - неисправность в электрической цепи - Непостоянно
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 9
Пробег: 195653 km
Дата: 2017.05.04
Время: 00:00:30
Об/мин: 0 /min
Крутящий момент: 0.0 Nm
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 12.09 V
Температура: 9.0°C
Бин.биты: 00000000
(нет узла): 0.0
005715 - Опросить память неисправностей
P1653 - 006 - блока управления ABS - Непостоянно
Пробег: 195653 km
Дата: 2017.05.04
Время: 00:00:30
004704 - Клапан насос-форсунки цилиндра 1-N240
P1260 - 006 - недостоверный сигнал - Непостоянно
Пробег: 195653 km
Дата: 2017.05.04
Время: 00:00:30
Готовность: Нет данных
Part No SW: 3C0 614 109 D HW: 3C0 614 109 D
Компонент: J104 C4 440 V2 0003
Ревизия: --020--- Серийный номер: 00000776015485
Кодировка: 0004363
VCID: 1F461F65CE9503B85E-804A
1 неисправность:
01314 - Блок управления двигателя
004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 209
Пробег: 195652 km
Дата: 2017.05.04
Время: 23:55:29
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x0000
Напряжение: 12.00 V
Бин.биты: 00011111
Счет: 154
Part No SW: 3C0 907 044 CC HW: 3C0 907 044 CC
Компонент: ClimatronicPQ46 122 0707
Ревизия: 00122021 Серийный номер: 00000000000000
VCID: 64CC5089A7736060C3-8030
2 Найдены неисправности:
01592 - Датчик загрязнения воздуха(G238)
014 - Неисправен
Статус неисправности: 01101110
Частота появления ошибки: 17
Индекс забывания: 169
Пробег: 195624 km
Дата: 2017.05.04
Время: 17:48:30
Приоритет неисправности: 5
Индекс забывания: 208
Пробег: 195652 km
Дата: 2017.05.04
Время: 23:55:31
Part No SW: 3C0 937 049 AL HW: 3C0 937 049 AL
Ревизия: 00H54000 Серийный номер: 01000005182760
Кодировка: E7828F0700041A00470A00000F000000000F5D435C000100000000000000
VCID: 73EE23D5129DF7D84A-8026
Компонент: Wischer 020807 003 0205
Кодировка: 00046997
Мастерская #: WSC 00028
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AF Label: 1K0-955-559-AF.CLB
Компонент: RLS 190907 046 0204
Кодировка: 00208933
1 неисправность:
00093 - Клемма 15 для подключения потребителей; влияющих на пуск
008 - Недостоверный сигнал - Непостоянно
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 6
Пробег: 195630 km
Дата: 2017.05.04
Время: 18:45:00
вкл
Напряжение: 14.00 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Part No SW: 3C0 909 605 M HW: 3C0 909 605 M
Компонент: 0B AIRBAG VW8 032 2522
Ревизия: 12032000 Серийный номер: 003B1PJFQ5GZ
Кодировка: 0012354
VCID: 3064ECD9A30B8CC0F7-8064
Подсистема 1 - Серийный номер: 6332MSME1C473E6C
Подсистема 2 - Серийный номер: 6342MSME165B0C2B
Подсистема 3 - Серийный номер: 6351HTS61CGGDLB7
Подсистема 4 - Серийный номер: 6361HTS61CGK0LB6
Подсистема 5 - Серийный номер: 00000000000000000
Подсистема 6 - Серийный номер: 00000000000000000
Неисправности не найдены.
Part No SW: 3C0 953 549 M HW: 3C0 953 549 M
Компонент: J0527 0015
Ревизия: 00006000 Серийный номер: 3C5953507BJ
Кодировка: 0000111
VCID: 3668DAC1416FA2F0AD-8062
Подсистема 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Компонент: E0221 002 0010
Part No SW: 3C0 920 871 E HW: 3C0 920 871 E
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
Ревизия: V0002000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0007105
Мастерская #: WSC 00136 935 21691
VCID: 26480A8191CFD2701D-8072
1 неисправность:
Пробег: 195652 km
Дата: 2017.05.04
Время: 23:55:29
Адрес 18: Дополнительный / автономный отопитель Label: 1K0-815-071.clb
Part No: 1K0 815 071 T
Компонент: Zuheizer 050 2504
Ревизия: 00050000 Серийный номер: 09009839000000
Кодировка: 0000011
Мастерская #: WSC 00136 935 72296
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 3C0-907-530-V2.clb
Part No SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
Компонент: J533__Gateway H10 0080
Ревизия: H10 Серийный номер: 1200P078310319
Кодировка: F9817F46000A021002
VCID: 234E1395E2FD27587A-8076
1 неисправность:
01304 - Магнитола
Частота появления ошибки: 7
Пробег: 195630 km
Дата: 2017.05.04
Время: 19:06:45
Компонент: IMMO 042 0383
Ревизия: 00042000 Серийный номер: VWZCZ000000000
VCID: 3972D1FD70714D8840-806C
Подсистема 1 - Part No: 3C0 905 861 G
Компонент: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
02823 - Не выполнены условия блокирования ELV
000 - - - Непостоянно
Приоритет неисправности: 7
Пробег: 195630 km
Дата: 2017.05.04
Время: 21:08:26
02829 - Сигнал разблокирования ELV от электроники рулевого колеса
Пробег: 195630 km
Дата: 2017.05.04
Время: 21:08:26
Ревизия: 32008001 Серийный номер: 00000526478917
Кодировка: 0000245
VCID: 3B7ECBF57A4D7F9852-806E
Part No: 1K1 909 144 M
Компонент: EPS_ZFLS Kl.135 H08 1901
VCID: 356ADDCD5C69A9E8A4-8060
1 неисправность:
Пробег: 195640 km
Температура: 18.0°C
Напряжение: 12.10 V
Напряжение: 11.90 V
Компонент: KSG PQ46 ELV 042 0472
Кодировка: 00910A0001860E763004941570084F0B607C00
Подсистема 1 - Компонент: Sounder n.mounted
Подсистема 2 - Компонент: NGS n.mounted
Подсистема 3 - Компонент: IRUE n.mounted
Ревизия: 32008001 Серийный номер: 00000635778915
Кодировка: 0000244
VCID: 3C7CC8E97F4378A05B-8068
Part No SW: 3C0 907 801 J HW: 3C0 907 801 J
Компонент: J540 EPB3 VW-09393 0009
Ревизия: 008 Серийный номер: 00000000167973
Кодировка: 0000057
VCID: 295201BD80D1FD0830-807C
03182 - Датчик положения педали сцепления(G476)
010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс - Непостоянно
Статус неисправности: 00101010
Пробег: 195652 km
Дата: 2017.05.04
Время: 23:55:29
Напряжение: 11.70 V
Счет: 57
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x1270
Hex значение: 0x0001
Hex значение: 0x0101
Пробег: 195652 km
Дата: 2017.05.04
Время: 23:55:29
Адрес 55: Корректор фар Label: 5M0-907-357-V2.clb
Part No SW: 5M0 907 357 A HW: 5M0 907 357 A
Компонент: AFS-Steuergeraet 0001
Ревизия: H02 Серийный номер:
Кодировка: 2301953
VCID: 3260E6D1AD07BED081-8066
Подсистема 1 - Part No: 7L6 941 329 Label: 3D0-941-329.CLB
Компонент: AFS-Lst.-Modul l X018
Кодировка: 00000035
Подсистема 2 - Part No: 7L6 941 330
Компонент: AFS-Lst.-Modul r X018
Кодировка: 00000035
02628 - Датчик положения поворотного модуля; правый
014 - Неисправен - Непостоянно
Статус неисправности: 00101110
Частота появления ошибки: 2
Пробег: 195634 km
Дата: 2017.05.04
Время: 00:10:56
Напряжение: 14.34 V
Скорость: 20.8 km/h
ABS 1
Пробег: 195634 km
Дата: 2017.05.04
Время: 00:10:56
Адрес 56: Магнитола
Не может быть достигнуто
Адрес 62: Электроника задней левой двери Label: 1K0-959-703-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
Компонент: J388 TUER-SG HL 1118
Ревизия: 11006001 Серийный номер: 00000002336982
Кодировка: 0000208
VCID: 3D7AC5ED645971A86C-8068
Адрес 69: Тягово-сцепное устройство (J345) Label: 1K0-907-383-V2.clb
Part No SW: 1K0 907 383 D HW: 1K0 907 383 B
Компонент: Anhaenger H15 0070
Ревизия: 3A002001 Серийный номер: 00000106315106
Кодировка: 0100000200000000
VCID: 2E58F2A1793F9A30E5-807A
1 неисправность:
Приоритет неисправности: 6
Пробег: 195652 km
Дата: 2017.05.04
Время: 23:55:30
Адрес 72: Электроника задней правой двери Label: 1K0-959-704-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
Компонент: J389 TUER-SG HR 1118
Ревизия: 11006001 Серийный номер: 00000002367065
Кодировка: 0000208
VCID: 3E78C2E1695F6AB075-806A
1 неисправность:
01334 - Блок управления задней правой двери(J389)
014 - Неисправен
Индекс забывания: 170
Пробег: 116907 km
Дата: 2013.07.04
Время: 12:17:58
Конец------------------------(Elapsed Time: 02:08)-------------------------
Скинул ошибки, завел. Через несколько минут снова заглохла.
{лог2} | +
{Wednesday,10,May,2017,19:17:48:10463
Номер блока управления: 03G 906 018 FG HW: 03G 906 018 FG
Компонент и/или версия: R4 2.0l PPD1.5 G 0907
Кодировка: 0000072
1 неисправность:
P1604 - 006 -
Статус неисправности: 11100001
Индекс забывания: 40
Пробег: 195668 km
Дата: 2017.05.09
Время: 19:07:47
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 13.11 V
Напряжение: 13.11 V
Бин.биты: 00001010
Температура: 3.0°C
Потом мотор начал троить
{показания1} | +
{Sunday,14,May,2017,17:22:51:10463
Адрес 01: Электроника двигателя (03G 906 018 FG)
17:22:26 Group 019
144.00 V Напряжение
133.25 V Напряжение
109.00 V Напряжение
136.75 V Напряжение
17:22:26 Group 018: Piezo Статус инжектора
0.0 Инжектор Статус Цилиндр 1
0.0 Инжектор Статус Цилиндр 2
2.0 Инжектор Статус Цилиндр 3
0.0 Инжектор Статус Цилиндр 4
17:22:26 Group 023: Единица Инжектор Переключ.Время.Отклонение
0.22 ms Переключ.Время Отклонение Цилиндр 1
0.21 ms Переключ.Время Отклонение Цилиндр 2
0.00 ms Переключ.Время Отклонение Цилиндр 3
0.21 ms Переключ.Время Отклонение Цилиндр 4
На след день снял клапанную крышку прозвонил форсунки на массу, все нормальные, подогнул контакты на форсунки. Снова скинул, снова завел и заглох с такими показаниями
{Показания 2} | +
{Адрес 01: Электроника двигателя (03G 906 018 FG)
22:04:18 Group 018: Piezo Статус инжектора
0.0 Инжектор Статус Цилиндр 3
2.0 Инжектор Статус Цилиндр 4
22:04:18 Group 019
157.50 V Напряжение
146.50 V Напряжение
156.00 V Напряжение
0.00 V Напряжение
22:04:18 Group 023: Единица Инжектор Переключ.Время.Отклонение
0.23 ms Переключ.Время Отклонение Цилиндр 1
0.22 ms Переключ.Время Отклонение Цилиндр 3
0.00 ms Переключ.Время Отклонение Цилиндр 4
Посоветуйте что делать, думаю эбу на диагностику отвезти. Или все таки дело в форсунках?
Kupl0xa
Сообщение El Gato » 16 май 2017, 08:18
Снимайте жабо и смотрите, что там с ЭБУД.
Если он сухой и без видимых косяков, то смотрите проводку.
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение Jenek46 » 16 май 2017, 08:32
Kupl0xa
Меняй форсунку 4 цилиндра, в ней все твои беды.
Passat седан VI 2.0 TDI 16V Седан BKP 140 л.с. 2007 г.в.
Jenek46
Сообщение El Gato » 16 май 2017, 11:05
Jenek46 писал(а):Kupl0xa
Не вижу связи с периодическим пропаданием сигнала от эбуд и 4-й форсункой.
Кроме как по последнему логу, больше ничего не говорит по 4 форсу
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение boss181 » 16 май 2017, 11:25
El Gato писал(а):Снимайте жабо и смотрите, что там с ЭБУД.
Соглашусь, была такая же проблема, отгнил провод в косе.
https://www.drive2.ru/l/5172215/ - Часть 1
https://www.drive2.ru/l/5203890/ - Часть 2я, заключительная
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение Kupl0xa » 16 май 2017, 18:30
Спасибо за советы, сегодня посмотрю эбу, а потом и проводку.
Kupl0xa
Сообщение t0lstiy » 04 авг 2025, 13:39
Добрый день. Имею такой же мотор, глохнет в движении. Ошибку вываливает P1604. Пересмотрел все жгуты, мозги отдавал в проверку. Ничего не нашли. Как вы решили свою проблему?
t0lstiy
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
