Не горит лампочка "неисправность выпускной системы"
Re: Не горит лампочка "неисправность выпускной системы"
Сообщение andrey_020 » 15 ноя 2010, 17:50
E439KT
я же говорю, что стыдно. Но я ИЗМЕНИЛСЯ и теперь рассказываю всю правду и где билась и как..... и что менялось. Но цена от этой правды падает сразу на десятки тыщ или отпугивает покупателя вовсе. А раньше я очень нуждался в денюжках, поэтому и приходилось врать. Не давите на больное....
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение alekst1201 » 18 ноя 2010, 16:54
посмотрел у себя: загорается и спираль (через пару сек. гаснет) и двигатель (гаснет сразу как заведешь)
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение Cheating » 30 ноя 2010, 20:39
А вот если лампочка чек энж загорается и продолжает гореть даже при движении? При этом на холостых неровная работа двигла, а после прогрева вроде все нормально...Хозяин уверяет что это он бенз некачественный залил. Вообще может от плохого бензина это быть или тут что посерьезнее? :?
Cheating
Сообщение alpeli » 30 ноя 2010, 20:41
Cheating писал(а):А вот если лампочка чек энж загорается и продолжает гореть даже при движении? При этом на холостых неровная работа двигла, а после прогрева вроде все нормально...Хозяин уверяет что это он бенз некачественный залил. Вообще может от плохого бензина это быть или тут что посерьезнее? :?
Скорее всего - это "пропуск зажигания". М.б. из-за бензина, м.б. из-за свечей.
'Tis better to be vile than vile esteem'd
alpeli
Сообщение Cheating » 30 ноя 2010, 20:47
[/quote]Скорее всего - это "пропуск зажигания". М.б. из-за бензина, м.б. из-за свечей.[/quote]
Ну если так то мелочи, главное что бы не что-то похуже. Интересно, если ОД загнать на диагностику перед покупкой, они сразу найдут в чем фишка или начнут все подряд смотреть и только лаве отсчитывай :D
Cheating
Сообщение Vlad_B6 » 30 ноя 2010, 22:17
Ну если так то мелочи, главное что бы не что-то похуже. Интересно, если ОД загнать на диагностику перед покупкой, они сразу найдут в чем фишка или начнут все подряд смотреть и только лаве отсчитывай :D[/quote]
Авто само должно рассказать что болит... если ошибки идут, комп в протоколе всё напишет.
Vlad_B6
Сообщение Cheating » 30 ноя 2010, 22:22
Я так понимаю горящая лампа ОГ может иметь разные причины, начиная от плохого бензина и заканчивая катализатором...ну наверное тут один путь, к ОД, для начала, а если они не найдут в чем дело точно, то от покупки лучше отказаться. Жаль если так, машинка понравилась... :(
Cheating
Сообщение Vlad_B6 » 30 ноя 2010, 22:26
Cheating писал(а):Я так понимаю горящая лампа ОГ может иметь разные причины, начиная от плохого бензина и заканчивая катализатором...ну наверное тут один путь, к ОД, для начала, а если они не найдут в чем дело точно, то от покупки лучше отказаться. Жаль если так, машинка понравилась... :(
Катализатор самый худший вариант... и пропуски зажигания ведут к его быстрейшему исходу (со слов ОД - которым верить можно не всегда)....
Vlad_B6
Сообщение Fast » 01 дек 2010, 10:15
Катализатор еще не самый худший вариант. Есть и дороже. Для пассата только диагостика, как миниум компьютерная, вера продавцу на слово может обойтись очень дорого.
Fast
Сообщение PAMA » 01 дек 2010, 10:34
Cheating писал(а): Интересно, если ОД загнать на диагностику перед покупкой, они сразу найдут в чем фишка или начнут все подряд смотреть и только лаве отсчитывай
я когда продавал машину покупатель ее загнал на диагностику, ему там всю правду при мне рассказали
Сообщение Vlad_B6 » 02 дек 2010, 08:57
В тех ошибках которые авто само выдаёт на компьютер они (ОД) сильны. Только очень часто по их рекомендациям половину авто народ меняет, а проблема как была, так и остаётся. Диагноз немцы научили худо-бедно делать, а вот "лечить" - совсем не умеют.
Vlad_B6
Сообщение Fast » 02 дек 2010, 09:19
Не ну почему - заменой блоков "лечат" нормально. А половину авто меняют потому что толковать ошибки не умеют, а ошибки в половине случаев косвенные.
Fast
Сообщение alexey_d » 02 дек 2010, 12:44
Cheating
Машину однозначно на диагностику.
Я при покупке так и делал.
ОД все проверил и выдал вердикт на ремонт в 40килорублей(замена тормозных дисков, колодок по кругу передних рычагов и свечей, масла двиг и фильтров) После этого продавец скинул 25кр, + я узнал все о авто.
А решенье где ремонтировать и что менять принимать тебе.
Мне хватило 15кр на замену передних тормозов масла, фильтров и сайлентблоков рычагов.
passat b6, 2,0FSI МКПП
alexey_d
