Дизель BMP .Турбина -бюджетный ремонт
Re: Дизель BMP .Турбина -бюджетный ремонт
Сообщение сокол34 » 26 фев 2015, 23:15
scrooge писал(а):
сокол34 писал(а):Итак турбину сняли все-таки без лишних разборов остальной машины, но возникло пару проблем, откололся кусок корпуса :( который удерживает крыльчатку геометрии номер у неё 737305-1 может у кого завалялась неисправная турбина там всего 3 болтика открутить о цене договоримся
Скинь полный номер турбины
765261-7S Garrett Еще она в некоторых каталогах идет как 765261-5007S номер самой турбины GT1646V
1989 Passat B3 1.8 (RP) механика-5, Сарай
2002 Passat B5+ 1.9 TDI (AWF) механика-6, Сарай, кожа-рожа.
2005 Passat B6 2.0 TDI (BMP) Механика-6, Сарай. - Сейчас
модельки kinsmart
сокол34
Сообщение scrooge » 27 фев 2015, 09:28
Максимус писал(а):По ссылкам выше не могу найти катридж на турбину 03G 253 019 K, где искать чтоб некитайский был , и где лучше произвести его замену
Номер картриджа 1303-039-904. Могу помочь достать
scrooge
Сообщение nikarpos81 » 28 фев 2015, 12:07
А может и мне поможеш картридж раздобыть (не китай) 1.9 ВКС-двигатель ,турбина ккк. И каков ценник?
B6 Variant, 2006, 1.9 TDI, BKC , механика 5 ст.
nikarpos81
Сообщение scrooge » 02 мар 2015, 09:18
Напиши номер тербины или VIN номер тачки
scrooge
Сообщение DJI » 02 мар 2015, 10:57
scrooge, а картридж на турбину к BKP,номерок такой 03G253010J, реально достать?
DJI
Сообщение passat2 » 02 мар 2015, 11:26
у меня мотор ВКР .может и не в тему. можно ли достать актуатор к моей турбине? турбина GARRETT .снимал тут турбину хотел почистить и разработать шток. турбину разобрать не получилось. и постукивали и пробрызгивали ведешкой ну не хочет разбираться. шток актуатора разработал прочистил внутри пробрызгал и немного брызнул смазки туда. внутри был задир как кажется. вначале шток не двигался вообще но потом я слегка стукнул им по стенке и он ожил. но вначале чувствовался задир а потом шток на пружине стал свободно ходить. я мин 15 двигал им туда сюда и разработался но сдается это не надолго. после сборки авто все равно тупит после 2000об. пробую подлесть к штоку и подвигать его вроде двигается. но вот наличие задира внутри бочонка не дает мне покоя.
passat2
Сообщение scrooge » 02 мар 2015, 12:20
DJI писал(а):scrooge, а картридж на турбину к BKP,номерок такой 03G253010J, реально достать?
Привет. В наличии есть. 14 тыс руб
scrooge
Сообщение scrooge » 02 мар 2015, 12:30
passat2 писал(а):у меня мотор ВКР .может и не в тему. можно ли достать актуатор к моей турбине? турбина GARRETT .снимал тут турбину хотел почистить и разработать шток. турбину разобрать не получилось. и постукивали и пробрызгивали ведешкой ну не хочет разбираться. шток актуатора разработал прочистил внутри пробрызгал и немного брызнул смазки туда. внутри был задир как кажется. вначале шток не двигался вообще но потом я слегка стукнул им по стенке и он ожил. но вначале чувствовался задир а потом шток на пружине стал свободно ходить. я мин 15 двигал им туда сюда и разработался но сдается это не надолго. после сборки авто все равно тупит после 2000об. пробую подлесть к штоку и подвигать его вроде двигается. но вот наличие задира внутри бочонка не дает мне покоя.
Номер турбины есть?
scrooge
Сообщение passat2 » 02 мар 2015, 12:52
номера нет. если не снимать турбину с мотора виден номер? а цена это за катридж? а есть актуатор?
passat2
Сообщение scrooge » 02 мар 2015, 12:55
passat2 писал(а):номера нет. если не снимать турбину с мотора виден номер? а цена это за катридж? а есть актуатор?
VIN машины тогда скинь.
scrooge
Сообщение passat2 » 02 мар 2015, 13:03
wvwzzz3cz7p088342
passat2
Сообщение scrooge » 02 мар 2015, 13:59
wvwzzz3cz7p088342
Актуатор 4260 руб
scrooge
Сообщение passat2 » 02 мар 2015, 14:04
и где его можно забрать? я сегодня еду к официалам на диагностику .если приговорят его то прикуплю у тебя.цена устраивает
passat2
Сообщение maratio1982 » 02 мар 2015, 14:42
nikarpos81 писал(а):Maratio1982 привет земляк,я родом из Лысково,жизнь на Байконур закинула,по турбине подскажи плиз.Хочу поменять картридж-если знаешь где в Нижнем можно прикупить сие чудо-поделись.Заранее признателен.
Земляк, в Нижнем не подскажу. Сам в Москве смотрел по интернет магазинам. Вин напиши, посмотрю хоть что под тебя лезит.
maratio1982
Сообщение scrooge » 02 мар 2015, 14:59
passat2 писал(а):и где его можно забрать? я сегодня еду к официалам на диагностику .если приговорят его то прикуплю у тебя.цена устраивает
Ну его надо заказать. Короче решим если что
scrooge
Сообщение passat2 » 02 мар 2015, 15:03
хороо. послушаем что скажут умники из ДЖЕНСЕР. а по времени сколько будет выполняться заказ?
passat2
Сообщение scrooge » 02 мар 2015, 16:22
3-7 дней
scrooge
Сообщение DJI » 03 мар 2015, 09:39
passat2, долго турбину снимать? Последовательность приблизительно опиши плиз.
DJI
Сообщение passat2 » 03 мар 2015, 10:36
DJI писал(а):passat2, долго турбину снимать? Последовательность приблизительно опиши плиз.
способов много. одни одно пишут другие другое. я в личку тебе написал
passat2
Сообщение vdn1603 » 04 мар 2015, 13:10
А подскажете, как узнать номер картриджа для турбины 03L 253 016F?
Passat B6 2.0 TDI BM 110л.с. (CBDC) 2009
vdn1603
Сообщение scrooge » 04 мар 2015, 14:46
vdn1603 писал(а):А подскажете, как узнать номер картриджа для турбины 03L 253 016F?
На твою, к сожалению, нет картриджей. Только Ремкомплект есть http://www.melett.ru/media/RepairKitPDF/BV4350.pdf
scrooge
Сообщение vdn1603 » 04 мар 2015, 14:58
Вообще в природе не существует или непосредственно у Вас и Ваших источников?
Спасибо
vdn1603
Сообщение scrooge » 04 мар 2015, 15:13
Спасибо
Под номером VAG 03L 253 016F подразумевается турбина BorgWarner 53039880139, я больше предпочитаю фирму запчастей Melett, вот у них нет картриджа на вашу турбину.
Есть китайский картридж http://ru.aliexpress.com/item/Turbo-chra-BV43-53039880139-53039880132-03L253056A-03L253056AX-03L253056AV-03L253019J-03L253019T-03L253016F-for-Audi-A3-2-0/32274879745.html, но сколько он проходит я не знаю, не ставил пока никуда. Возможно есть еще какие-то варианты. Есть вот еще какая фирма http://www.ebay.ie/itm/VW-Audi-Skoda-2-0-TDI-BV43-53039880139-53039880132-Turbocharger-cartridge-/221500921687?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item33927bd757
scrooge
Сообщение DJI » 04 мар 2015, 15:24
scrooge, а ты случайно сам ремонтом турбин не занимаешься? Или может посоветуешь куда обратиться? Можно в личку.... если будет реклама.
DJI
Сообщение scrooge » 04 мар 2015, 15:43
DJI писал(а):scrooge, а ты случайно сам ремонтом турбин не занимаешься? Или может посоветуешь куда обратиться? Можно в личку.... если будет реклама.
Скажем так я знаю теорию и есть небольшая практика+есть возможность доставать запчасти хорошего качества на большинство турбин. Я делал сам себе турбину, но это простой ремонт-замена картриджа и чистка внутрянки. Чтобы заниматься ремонтом нужно время и оборудование, хотя бы балансировочный стенд, потому что иногда замены ремкомплекта, который стоит 5000 руб против картриджа турбина 14000+ руб, будет достаточно, но после замены ремокомплекта надо балансировать ротор. Однажды делал турбину в ТурбоОсте, была замена картриджа и геометрии+ настройка актуатора. В принципе турбинка потом нормально работала, прошла 50000 тыс, потом машин продал.
scrooge
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
