Сообщение kp78 » 02 дек 2010, 19:14
Pool писал(а):
Cyborg писал(а):migubin, а как-нибудь подкрепить? Не верю, что фрицы на такое способны :)
И что тогда лить?
ЛИТЬ МАСЛО!!! Такие как Motul и Marly
Согласен, что Motul и Marly лучше будут. Хорошо себя зарекомендовали в спорте. Но здесь спорта нет. Главное, чтобы не было вопросов по гарантии.
kp78
Сообщение gevorkov » 02 дек 2010, 19:28
На самом деле это бред если считать за норму 1л на 2000-2500 км и ездить постоянно с баклашкой масла на случай' а вдруг загорится'.На 30 тыс км, просто проверил уровень оказался на минимуме.Сейчас заливаю Ликви и все ок ! Езжу и спокойно и динамично, бывает и спорт режим .
1.8 Tsi АKПП HIGHLINE
gevorkov
Сообщение PAMA » 02 дек 2010, 20:32
migubin
почти 80тыс на кастроле и ничего не жрет, езжу не стесняясь
Сообщение kp78 » 02 дек 2010, 20:36
Ясно что такой расход не норма и врядли дело в масле :x Двигатель какой? Здесь обсуждают CDA и ищут решение.
kp78
Сообщение gevorkov » 03 дек 2010, 10:56
Оратор andrej написал, что конструктивно двигатели одинаковые BZB и CDA двигатели одинаковые. Разные только настройки. Мой двигатель BZB
gevorkov
Сообщение kp78 » 03 дек 2010, 11:50
Камрады, все согласны что хорошее масло улучшает работу и продлевает жизнь двигателя.
Только очень много машин именно с CDA масло жрут литрами с первых тысяч.
Все они еще на гарантии. У BZB такой проблемы нет. ОД ничего внятного сказать не может.
Решение проблемы неизвестно, по-крайней мере мне. Давайте по-существу!
kp78
Сообщение Pool » 03 дек 2010, 12:08
А отличие масла для спорта и для ежедневной езды не существенны. Вы же иногда переключаете на S или делаете кикдаун.
По особенности сказать ничего не могу не механик по ремонту моторов, но опыт показывает что более качественное масло (даже для спорта) он (мотор) есть не должен. А уж если мотор и его есть то это повод к ремонту.
Решение как вы выражаетесь не известны - ну как же сменить марку масла.
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение kp78 » 03 дек 2010, 13:34
Pool
Да вообщем правильно. Может попробовать Motul Specific VW 504.00-507.00 5W-30.
По отзывам владельцев проблемных моторов Castrol SLX Professional Powerflow LongLife III 5W-30
угарает также как и VW оригинал LL III. Хотя у других CDA и не только порядок.
Странно это... Получается, что рекомендации VAG по маслу полное фуфло
Последний раз редактировалось kp78 03 дек 2010, 13:43, всего редактировалось 1 раз.
kp78
Сообщение Pool » 03 дек 2010, 13:41
kp78 писал(а):Pool
угарает также как и VW оригинал LL III. Хотя у других владельцев CDA и не только порядок.
У меня как не странно именно после доливки Castrol SLX Professional Powerflow LongLife III 5W-30 масло перестало уходить.
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение i-1 » 03 дек 2010, 13:56
После 10000 км всё нормализуется! У меня тоже поначалу поджирал - сказали обкатка такая - и правда прекратилось :)
Два B6: Passat Hl BVY 2,0FSi 6МКПП и Superb El CDAB 1,8TSi 7DSG
На вкус и цвет... - фломастеры разные ;-)
i-1
Сообщение евгений2 » 03 дек 2010, 19:08
Блин по ходу у меня такая же хрень
1,8 TSI (CDA) 152 л.с DSG-7 автомат. Новая
На пробеге 2000 км загорелась лампа долива масла. Залил литр Castrol рекомендуемого ОД. Щас пробег 3500 км -проверил уровень на минимуме опять.Езжу спокойно, обороты 2-3 тыщи не более.
Не теряй время. Езжай к ОД. Или где покупал. Пусть пломбируют и замеряют уровень. Чем раньше начнёшь фиксировать отклонения, тем потом с ОД проще разговаривать. Только все доливы и замеры должны делать при тебе.
Последний раз редактировалось евгений2 03 дек 2010, 19:17, всего редактировалось 1 раз.
евгений2
Сообщение евгений2 » 03 дек 2010, 19:12
Езжай к ОД. Не откладывай. Пусть доливают до уровня и пломбируют. Не тяни. Чем раньше обратишься, тем лучше. Только пусть всё делают в твоём присутствии.
евгений2
Сообщение Pool » 03 дек 2010, 20:09
Сегодня приехал к ОД. Описал проблему расхода при пробеге от 0 до 10 000 км. Ответ притирка деталей. Сам при пробеге почувствовал изменения настроек и динамики при пересечении 10 000 км. Так же независимый человек в машине который не все время ездит в машине отметил изменения. Вернемся к ОД. Ответ на вопрос смены производителя масла на иное чем Castrol ответ любое которое имеет допуск VW 504.00 и 507.00 без снятия с Гарантии.
Резюме - либо долбать ОД либо менять сам подход к маслу.
Ранее писал впечатления о масле (на основе его характеристик указанных на банке) что масло очень хорошо горит не отравляя природу, а норматив в 500 гр на 1000 км это норма. Либо смириться и поменять мышления либо играть в игры с ОД и нечто доказывать
П.С.
В итоге никто не знает что залито с завода в мотор и какого качества...
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение евгений2 » 03 дек 2010, 20:57
Какая притирка? Обкатка по инструкции до 5 000 км. Расход допускается до 500 мг. на 1 000 км. в зависимости от стиля езды. Опять по ушам ездят. Они не знают причины повышенного расхода масло, вот и начинают придумывать пробег до 10 000 км., до 15 000 км. т.е до 1-го ТО. У меня после первого ТО на 16 500 км. лампа масла загорелась. Вытащил щуп, а он сухой. Причём здесь притирка. Проблема в двигателе. А признаваться ОД не хочется. Начнутся массовые претензии вплоть до замены двигателя. Кому хочется терять прибыль и лицо. И так проблемы с продажами.
евгений2
Сообщение Pool » 03 дек 2010, 21:17
евгений2 писал(а):Какая притирка? Обкатка по инструкции до 5 000 км. Расход допускается до 500 мг. на 1 000 км. в зависимости от стиля езды. Опять по ушам ездят. Они не знают причины повышенного расхода масло, вот и начинают придумывать пробег до 10 000 км., до 15 000 км. т.е до 1-го ТО. У меня после первого ТО на 16 500 км. лампа масла загорелась. Вытащил щуп, а он сухой. Причём здесь притирка. Проблема в двигателе. А признаваться ОД не хочется. Начнутся массовые претензии вплоть до замены двигателя. Кому хочется терять прибыль и лицо. И так проблемы с продажами.
Это вы не читали?
Повторюсь надо менять само масло как вид!
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение bandaranaike » 03 дек 2010, 21:46
евгений2 писал(а):Обкатка по инструкции до 5 000 км.
По инструкции обкатка до 1,5 тыс.
bandaranaike
Сообщение bandaranaike » 03 дек 2010, 21:48
Pool писал(а):Повторюсь надо менять само масло как вид!
Аха, минералки залить, тогда даже через дырки размером в рупь вытекать не будет. :twisted:
Неисправности надо исправлять, а не замазывать косметикой.
bandaranaike
Сообщение bandaranaike » 03 дек 2010, 21:50
Pool писал(а): Так же независимый человек в машине который не все время ездит в машине отметил изменения.
Это что же с машиной было :?: :?: :!: Пассажир, как правило, замечает косяков на порядок меньше человека за рулем. Аксиома.
bandaranaike
Сообщение kp78 » 03 дек 2010, 22:47
bandaranaike писал(а):Аха, минералки залить, тогда даже через дырки размером в рупь вытекать не будет. :twisted:
+1
bandaranaike, какой мотор и расход?
kp78
Сообщение bandaranaike » 03 дек 2010, 23:17
+1
CDA. Расхода пока нет. Пробег пока небольшой. Посмотрим как оно дальше будет. Уверен, что это одна из тех проблем, которая кажется всеобщей из-за того, что ее имеющие единицы активно выносят ее на всеобщее обозрение, а неимеющее подавляющее большинство молчит, да и вообще по форумам не ходит.
bandaranaike
Сообщение kp78 » 04 дек 2010, 00:17
bandaranaike
Я также рассуждал пока не влил пол ведра масла на 10000км :(
kp78
Сообщение bandaranaike » 04 дек 2010, 00:24
kp78 писал(а):bandaranaike
Это моей доктрине не противоречит, если бы явление было массовым страждущих здесь были бы толпы.
Значит есть неисправность. Значит надо добиваться ее устранения. Тут еще надо думать о том, что с возрастом болячки прогрессируют и использование другого масла, улучшающее ситуацию сейчас, тысяч через 30 станет как слону дробина.
Предпочтительно радикальное лечение.
Я так понял, что у Вас кушает примерно 0,5 л на тысячу. А в сервис обращались? Если да, то что говорят сервисмены. Каковы вообще нормативы по расходу масла для данного двигателя? Боюсь, что 0,5 это в пределах допусков.
bandaranaike
Сообщение kp78 » 04 дек 2010, 00:41
bandaranaike
Норматив до 0.5л на 1000 км. У меня ~ 0.5 на 1000 км, думаю если отжечь больше будет. ОД предложил опечататься с полной заменой масла. Если расход признается выше нормы - то дефектовка двигателя, если нет - то все расходы за свой счет :twisted: Решил подождать первого ТО. Я знаю больше проблемных машин с CDA, чем нормальных. Может потому что коснулось лично.
kp78
Сообщение Gunner » 04 дек 2010, 01:14
У меня пробег 150 000, уже, как только взял из америки, с пробегом 80 000, 2 года назад, залил туда масло Castrol, и уже через 2 дня обнаружил, что масла-то почти нет, находилось на уровне min. У меня даже RX-8 столько не ела никогда.
Сразу же сменил масло, которое мне подсказали в автозапчастях Fosser 5w-30. Едет хорошо, и тапку давлю иногда и туплю как чайник. меняю масло каждые 5-7 тыс. км. За этот период доливаю порядка 1л, считаю это нормой. Сейчас перешел на масло SRS Alpha 5w-30, синтетика, советовали мне его в Техцентре ВДВ. Масло тоже очень хорошее,уже около 15-20 тысяч проехал на нем, долив такой-же, за 15-20тыс поменял масло три раза, так что, если гарантия закончилась рекомендю попробовать либо Fosser либо SRS :ugeek:
Passat B6 2.0 TFSI 2005г.
Gunner
Сообщение Stasik V. » 04 дек 2010, 12:46
Не заливайте Castrol SLX Powerflow Longlife III. Угарает жутко.
OwO Mocca
Stasik V.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
