Цепь ГРМ
Re: Цепь ГРМ
Сообщение maska » 22 мар 2014, 11:56
По поводу замены решил сьездить в сервис для диагностики, после этого и буду думать уже. Но я придерживаюсь того же мнения что не стоит лезть туда до 120 тысяч пробега. И еще вопрос 20 тыс. руб замена это с материалами? или только за работу?
Passat B6 1.8 TSI 2010 + 2пакета
maska
Re: Цепь ГРМ
Сообщение loginza20418 » 22 мар 2014, 11:57
под ключ :D
loginza20418
Re: Цепь ГРМ
Сообщение Eek » 22 мар 2014, 12:51
Тысяч на 10-12 запчасти, работа у дилера обошлась 7500 плюс замена масла
B6 2010 г. CDAB DSG7
Eek
Re: Цепь ГРМ
Сообщение loginza20418 » 22 мар 2014, 12:59
это просто божественные цены имхо :D
я вот думаю когда делать буду заодно поменяю на всякий пожарный сальники коленвала , почищу впускной коллектор, свечи, антифриз и промою радиатор каждый по отдельности ))
loginza20418
Re: Цепь ГРМ
Сообщение Eek » 22 мар 2014, 13:13
Сальник уже входит в это дело)))
Eek
Re: Цепь ГРМ
Сообщение maska » 22 мар 2014, 14:23
Спасибо все понял. Да цена нормальная. Поеду диагностику на след. неделе делать.
maska
Re: Цепь ГРМ
Сообщение Eek » 23 мар 2014, 01:11
Кстати, очень важно, чтобы мастер был аккуратен, т.к. оч важно крышку двигателя снять не загнув ее (если она раньше не снималась) - у меня именно из-за этого не смогли за 1 день всю работу сделать (т.к. оч аккуратно и долго снимали ее, чтобы не погнуть)
Иначе, нужна новая крышка, что стоит 3-4 тысячи, не говоря о том, что ее еще в наличии почти нигде нет..
Eek
Re: Цепь ГРМ
Сообщение spiridonov » 22 окт 2016, 13:46
Здравствуйте,господа.
Вот какая история , помогите принять решение,что делать?
ПРЕДЫСТОРИЯ:
1.8 tsi. cdab ноябрь 2010 года. пробег 40 тыс. серия двигателя- 93
были периоды 2-х недельного маслоголодания.
Год назад меняли натяжитель цепи, башмак и нижнюю боковую крышку.
причиной замены была трещина натяжителя и повреждение нижней крышки цепи, которая появилась,в результате аварии. а именно: сильного,правого бокового удара,который дотянулся до правой стороны двигателя. после 3-4 тысяч после этого повилась ошибка:точно не помню "чего-то там кулачкого вала" . оказалось,что при замене натяжителя-цепь где-то перескочила на ползуба. еще меняли датчик на верхней крышке.
через 5 тыс стала появля ться,потом пропадать " CHEК ". так и ездил еще 5-7- тыс.
двигатель поджирает масло: литр на 1000 км. были периоды,когда масло загоралось даже красным при сильной перегазовке. не всегда во время доливал масло. соответственно цепь растягивалась сильнее.
ПРОБЛЕМА:
!!!!!!!!!!!на сегодня:подключили компьютер-угол опережения цепи :4,6.
когда газ сбрасываю,обороты спадают и на появляется этот характерный треск цепи. !!!!!!!!
два человека,говорят две версии:
первый ).по мимо цепи, разболталась шестерня,где ванус ,которая меняется с распредвалом,а это куча денег.поэтому учитывая масложорство, лучше купить новый двигатель .
за 140 тыс. заказываешь. через две недели приходят новые голова и блок. могу поменять тебе цепь.а если шум останется, то потом придется менять и распредвалы. зачем тебе два раза платить,тем более ест масло? давай закажем новый двигатель, следующего поколения. с решенным вопросом масложерства и нормальными цепями.а этот на запчасти продашь.
второй ). ЭТО ЦЕПЬ!!! на 40 тысячах такого с ванусом быть не может.это вообще мерседесовская болезнь.
ремонт обойдется: 7 тысяч работа замена цепи, башмаков,успокоителя,опоры двигателя,натяжителя, крышки,прокладки.
запчасти:37 тыс.
какое решение здесь оптимальное, кроме продажи.?
ЗАРАНЕЕ ,ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
spiridonov
Re: Цепь ГРМ
Сообщение suhin_vlad » 08 ноя 2016, 00:56
Добрый вечер!
может у кого есть опыт - Passat B6 1.8 TSI (BZB) Tip-tronic, после замены цепи с натяжителем и помпы (120т.к.), свечей, авто стало плохо разгоняться - нет тяги на низких оборотах - разгон в натяжку, при этом расход +1, труба вся в саже, и тормоза стали хуже работать - не такие чуткие как раньше. На высоких оборотах авто летит как и раньше, и труба чистая! объездил пол города...метки проверяли два раза - вроде совпадает (может не так смотрели), форсунки мыли, насос в баке меняли - эффект еще хуже. Уже не знаю к кому обращаться - у оффициалов был. Авто 135 т.к. и не планировал менять. Помогите, плиз.
suhin_vlad
Re: Цепь ГРМ
Сообщение suhin_vlad » 10 ноя 2016, 09:14
так я начинал не с оффициалов! уже пол города обьехал!
suhin_vlad
Re: Цепь ГРМ
Сообщение _Давид_ » 11 май 2017, 23:37
друзья всем привет
Начитался много всего и уже почти наложил в штаны от всего этого
есть пару вопросов
посмотрев на ютубе пару видео о проверке цепи грм с помощью васи диагност присел немного
вообщем что мы имеем
авто - Пассат Б6
год - 2009
пробег- 116700
о замене ранее цепи грм не знаю
при просмотре канала 93 в блоке 1 показания - 4.29 градусов
как мне сказали - что допустимо до 1.5 градусов
до 3 градусов еще терпимо а вот свыше уже приговор
вопрос заключается в том - правдиво ли все это? и как еще более точно проверить цепь?
_Давид_
Re: Цепь ГРМ
Сообщение Vibraddict » 12 май 2017, 00:50
_Давид_ писал(а):друзья всем привет
есть пару вопросов
авто - Пассат Б6
год - 2009
пробег- 116700
На первых 110 т.км поменяй чтобы спать спокойно.лично я так и сделал)))васей ты точные параметры точно не увидишь.
Отправлено с моего TIT-L01 через Tapatalk
Vibraddict
Re: Цепь ГРМ
Сообщение _Давид_ » 12 май 2017, 02:13
Vibraddict писал(а):На первых 110 т.км поменяй чтобы спать спокойно.лично я так и сделал)))васей ты точные параметры точно не увидишь.
А менять только основную цепь?
_Давид_
Re: Цепь ГРМ
Сообщение Vibraddict » 12 май 2017, 07:50
Я менял цепь,гидронатяжитель,толкатель тнвд и колечки тнвд
Vibraddict
