Шумит Маховик
Re: Шумит Маховик
Сообщение Daniliv » 31 мар 2014, 12:01
Kochanovol писал(а):
Daniliv писал(а):
Это наверное бывший мой :D
:) Нет, твой разобрал, но пока отложен в сторону. Может на этой неделе доделаю.
Видно, что прошел он мало, но разрушения , конкретные есть.
К стати, я довольно много уже держал в руках маховиков, и в твоем, впервые, обнаружил определенные внутренние конструктивные изменения. В частности, пружины находятся в пластиковой обойме(в других такого нет), для уменьшения трения. Тем не менее, выход из строя маховика с этим не связан.
:D :D :D
Re: Шумит Маховик
Сообщение Санек 291 » 31 мар 2014, 18:40
добрый вечер,у меня механика ,тоже вибрация при разгоне и шум на холостых,подскажите у меня тоже хитрый маховик?И сколько стоит и какой лучше покупать?
B6 2.0 TDI BKP 6МКПП
Санек 291
Re: Шумит Маховик
Сообщение Daniliv » 01 апр 2014, 12:55
Они все хитрые, когда глушишь двиган есть бряканье из под днище то маховик
Re: Шумит Маховик
Сообщение Санек 291 » 02 апр 2014, 14:31
Подскажите пожалуйста ,как проверить маховик помер он или нет,снятый с мотора ?
Санек 291
Re: Шумит Маховик
Сообщение Kochanovol » 02 апр 2014, 21:48
1.Прежде всего, одна масса должна быть подвижной, относительно второй, во вращательной плоскости, по кругу, в обе стороны(на 2-3 зуба).
2.Нужно поставить маховик на ребро, на плоскую поверхность, и подвигать обе массы, друг относительно друга, в плоскости оси вращения. Люфт должен быть минимальный и "блины" не должны бряцать друг о друга.
Если эти два условия выполняются, то это еще не панацея. Остальное проверится только на моторе. Если усиливающие пружины маховика(ставятся внутри основных) "поплыли", то появляется дисбаланс маховика, чувствительный при работе двигателя.
Kochanovol
Re: Шумит Маховик
Сообщение Яуген » 02 апр 2014, 22:03
Re: Шумит Маховик
Сообщение Fasadnik » 08 апр 2014, 21:20
Поменя маховик выкинул 600 работа 150 +шестигранник теперь все ок :D :
Последний раз редактировалось Fasadnik 08 апр 2014, 21:43, всего редактировалось 1 раз.
Fasadnik
Re: Шумит Маховик
Сообщение Fasadnik » 08 апр 2014, 21:41
поменял все ок
Fasadnik
Re: Шумит Маховик
Сообщение Alex-b6 » 10 апр 2014, 18:03
Fasadnik писал(а):поменял все ок
Где покупал маховик? :?
Alex-b6
Re: Шумит Маховик
Сообщение Fasadnik » 10 апр 2014, 20:04
на месте минск
Fasadnik
Re: Шумит Маховик
Сообщение bebels » 20 фев 2015, 13:29
Kochanovol
Олег! Дружище! может повторюсь, но все таки решил переспросить: у меня маховик двухмассовый, но не DSG а обычная ручка, возьмешь на ремонт?
второй раз меняю, пробег при этом не более 70-80 тык. пришел к выводу, что сейчас маховик зашумел и вибрацию дал из за того, что забыл заменить в прошлом игольчатый подшипник.
у меня LUK 415 0431 10. износ не большой. могу выслать 2 маховика, 1 можно запустить на ремонт, а второй (если интересно и по возможности) принять в качестве зачета к оплате.
так или иначе Олег - нужна твоя помощь в качественном ремонте. сообщи цену, адрес, для отправки и сроки.
жду обратной связи, заранее благодарю.
bebels
