Замена ГРМ-проблемы.
Re: Замена ГРМ-проблемы.
Сообщение Daniliv » 04 апр 2014, 15:07
Как вибрация проявляется
Сообщение сереня » 04 апр 2014, 16:55
Да как обычно. Движок потряхивает и все это передается на кузов, руль и ручку коробки. Я понимаю что что то должно потряхивать но не до такой же степени да и не было этого до замены ГРМ. Подушки движка ,при замене, смотрели им ходить еще и ходить.
Passat B6 BMP 4MOTION торнадо VIN 2007г сарайчик на ручке.
сереня
Сообщение motoserzh » 04 апр 2014, 17:05
сереня писал(а):Да как обычно. Движок потряхивает и все это передается на кузов, руль и ручку коробки. Я понимаю что что то должно потряхивать но не до такой же степени да и не было этого до замены ГРМ. Подушки движка ,при замене, смотрели им ходить еще и ходить.
Сайленты подрамника смотрели? Вчера заменил и вся болтанка на холостых пропала
motoserzh
Сообщение сереня » 04 апр 2014, 19:04
Сайленты подрамника смотрели? Вчера заменил и вся болтанка на холостых пропала[/quote]
Вот это не смотрели,может и они. Надо глянуть будет.
сереня
Сообщение Daniliv » 05 апр 2014, 08:59
Вот об этом я забыл написать, ведь подрамник снимают при замене ГРМ, а точнее помпу не вытащить не сняв его.
Может его криво затянули или поставили
